Stránka 3 z 3
Napsal: 06 led 2025, 23:44
Starsie detske kamery byvali analogove na 2,4GHz, zabralo to dost siroke pasmo.
Napsal: 07 led 2025, 08:32
od pocitujlasku
nove uz asi predpokladam budu digital, ked je tam aj obojsmerny prenos. Musim pozriet, ci mikrotik nema scanner, ako mali napr. canopy, ktore vedeli scannovat aj frekvencie a pekne ukazali, zarusenie pasma aj niecim inym, ako wifi.
Napsal: 07 led 2025, 10:24
od Hape
Chtěl bych ten program rtl_433 vyzkoušet, ale nějak se nedokážu na tom webu github.com zorientovat a najít odkaz ke stažení. Poradíte mi?
Napsal: 07 led 2025, 12:22
od ok1hga
Hape píše:Poradíte mi?
mrkni tady:
josef_novak píše:Stačí k tomu tuner s RTL2832U z
AliExpressu nebo u nás viz.
Heureka. Nebo jej sehnat jinde a klidně jako bazarový.
Potom stačí aplikace rtl_433, která je na Githubu zkompilovaná i pro
Windows. Ještě pomocí
Zadig přepnout
ovladač pro tuner.
Napsal: 07 led 2025, 13:28
od Hape
Jéé, díky. Ten odkaz ke stažení pro Windows jsem v příspěvku Josefa nějak přehlédl.
Jdu to zkusit.
Edit:
Tak bohužel můj USB DVB-T2 tuner není zřejmě podporovaný.
Kód: Vybrat vše
C:\rtl_433>rtl_433.exe
rtl_433 version 24.10 branch at 202410301452 inputs file rtl_tcp RTL-SDR SoapySDR
[SDR] No supported devices found.
C:\rtl_433>rtl_433_64bit_static.exe
A program Zadig mi ani nenabízí k instalaci ovladač RTL2832U, jako v tom videonávodu.
Napsal: 07 led 2025, 13:55
od ok1hga
Hape píše:Tak bohužel můj USB DVB-T2 tuner není zřejmě podporovaný.
a co to přesně máš ?
má nějaký štítek ?
zkus ho rozdělat, detailně a čitelně vyfotit čipy . . .
Napsal: 07 led 2025, 14:47
od Hape
Štítek nemá, ale jeto DVBSky T330. Web značky DVBSky již nefunguje,
nějaké info je na AbcLinuxu.
Fotky DPS přikládám, nejsou moc kvalitní, ale označení čipů by mělo být čitelné. Pokud by nevyhovovaly, tak udělám lepší, ale musel bych splašit nějaké přisvícení.
Napsal: 07 led 2025, 22:32
od ok1hga
mám obavu, že s tímhle chipem ti to nepůjde.
většina programů na SDR je pro chipy od "RTL".
Napsal: 07 led 2025, 23:37
od Valdano
Na GitHubu je v popisu projektu rtl_433 uvedeno viz překlad citace.
Použít půjde třeba
tento levný SDR s čipem RTL2832U.
Napsal: 18 led 2025, 19:37
od forbidden
Tak jsem ze srandy taky vyzkoušel rtl_433, na venkovní anténu toho chytám mraky, snad 15 různých věcí. Zajímavý je, že se mi hlásí i TPMS ventilky od Toyoty.
Napsal: 18 led 2025, 21:58
od Valdano
Ještě, že jde jen o čidla monitorující tlak a nedá se tím na dálku vypustit kola.
Napsal: 25 led 2025, 11:18
od Artaban001
Je možný to, že bezdrátový čidlo k mý staničce Bresser posílá teplotu ve °F a vnitřní jednotka to interpretuje jako °C?
Napsal: 25 led 2025, 11:58
Vacsinou sa teplota vysiela v °C. Ked meteostanicu prepnes na °F, konverzia sa robi az v nej. Ale je mozne, ze niektore typy vysielaju °F.
Overis to tym rtl_433. Da sa tam zapnut aj konverzia jednotiek.
Napsal: 25 led 2025, 12:42
od Artaban001
Však to tu mám puštěný. Připojil jsem to na televizní anténu a kromě Nexusů, Digitechů, Toyoťáckých autoventilků mi to hlásí i mou meteostanici, která jako jediná je ve stupních F. Taky mi tam občas naběhne i nějaký F-security.
Napsal: 25 led 2025, 14:17
od Valdano
Tím jste si v podstatě i sám odpověděl, že to možné je.
