Bytové jádro v paneláku
- hajeklubos
Luboš
Vzhľadom na to, koľko váži také vedro betónu, každý pozná kto ho niesol, a koľko tých vedier je nad nami, by mal byť akýsi rešpekt voči tej váhe nad hlavou..
Pri návrhu bytovky sa určite materiálom neplytvalo ani za starých časov, aj keď neokresávalo ako dnes. K potrebným číslam sa pridala rezerva, možno 20 percent, na seizmickú činnosť, starnutie materiálu, čiže postupnú prirodzenú degradáciu a tým postupné znižovanie jeho nosnosti, na stavebné nedostatky, a iné. Čiže na predvídané, a možno niečo na nepredvídané, okolnosti. Nič viac. Nepočítalo sa s robením si ateliérov rušením priečok, lebo proste ja tu taký byt chcem, a toto je tu nenosné, a pod..
Okresávanie bytoviek až na kosť pred ich rekonštrukciami sa deje systematicky - nerušia sa steny tam, kde majú práve vynesené kladivo. Ale ide sa predpokladám zvrchu dole.
Zrušením priečky, aj keď relatívne bezvýznamnej, či malej, niekde v strede bytovky, prenáša sa váha ostatných podobných priečok vyšších poschodí na susedné časti u odstránenej priečky. A veruže je to váha. A keďže je porušená vertikálna tlaková zvislá os, tak tlak na ne pôsobí nie len vertikálne, ale podľa konkrétnej situácie nastávajú aj neplánované tlaky bočné, roztláčacie. Ak to bytovka ustojí, výsledkom je ubratie z rezervy..
Iste je to pre bytovku do určitej miery znesiteľné. Ako keď u kartovej hry "záchod" postupne vyťahujeme karty. Samozrejme sa nesmie drcnúť do stola..
Na vyššie spomenutej rezerve sa postavilo mnoho nadstávb - čím sa táto rezerva stenšila, alebo zanikla..
Statik, ako aj právnik, sa obyčajne snaží vyjsť svojmu klientovi v ústrety - veď má za to zaplatené - asi aj keď často vopred vie, že je to nezmyselné - a obecne to neublíži.. Sú ale aj takí, ktorým sa hranicu odhadnúť nepodarí, alebo ju nemôžu udržať kvôli finančnému, či inému, tlaku: v BA kauza Budovateľská - ktorá nespadla, alebo Apollo - ktoré dopadlo horšie.. A to ešte do stola nikto nedrcol..
Ak sa raz zatrasie zem, nechcem vidieť ten zástup bezdomovcov.. V tom prípade lepšom.. Alebo v nesprávnom byte buchne plyn - alebo tam buchne iné.. Alebo sa vyberie posledná karta.. Myslím že si často vyrábame problém sami nad sebou - jedno či v súlade so zákonom, alebo nie..
To, z čeho to chceš, tak je tvoje věc. Nevšímej si těch stavebních odborníků, co nemají ani ponětí o nosnosti panelákových nosníků a někteří nejspíše ani neví, jak takový nosník vypadá a co to žere.vrky píše:Budu předělávat bytové jádro v paneláku. Chci sádrokarton, ten mě bude dělat strýc. Bratranec pomůže se sádrokartonem a udělá vodu a odpady. Já si udělám elektriku. Nemáte na půjčení nebo k prodeji schodišťový rudl a nosič desek ať to nemusím kupovat?
Jak velké sádrokarony na to budeš používat a do kterého podlaží to chcete tahat? Máte tam výtah? Kolik těch desek bude? Taková sádrokartonová deska GKBi KNAUF GREEN (do vlhkých prostor) má rozměry 2000 x 1250 x 12,5 mm a mám dojem, že by se měla vejít do výtahu a složitá manipulace po schodech má smysl jen když ten výtah na to nejde použít.
- jardafiala
samec píše:V byte pod nami vybúrali priečku. Nám klesla podlaha 2cm. Naša priečka teraz visí v lufte a pod ňou je medzera.
Možno by rád k tomu niečo povedal rozumný statik, alebo štátny stavebný dozor (cez stavebné oddelenie príslušného obvodu).. Niektoré veci sa nedajú robiť donekonečna - možno sa také riešenie zapáči spodnejším susedom - alebo tí spodní si ešte niečo zmyslia vylepšiť.. To už nie je o bonzovaní - možno skôr o akejsi povinnosti voči sebe a ostatným - upozorniť na zmenu, ktorá bola spozorovaná v byte - koniec koncov ak je to v poriadku, tak je to v poriadku - či už podľa zákona - alebo zatiaľ.. Ale môže sa na základe stavu napríklad cez správcu domu zakázať akákoľvek ďalšia stavebná činnosť..jardafiala píše:No to potěš pánbůh....
K vybourání něčeho, co není nosné, tak stavební povolení nepotřebuješ. To ale neznamená, že se tím zrušila oznamovací povinnost a ten souhlas (vyjádření) od SBD. V takovém případě jak např. píše Ivan_01, tak mají všichni např. zakázané zatěžovat danou konstrukci nějakou dostavbou z Ytongů nebo cihel a i v tomto případě s bouráním bez souhlasu od SBD to může mít velké problémy s kontrolou statika a porušení zákonů (neoznámení). Při oznámení bourání na SBD by se totiž mohlo dojít k tomu, že právě toto nelze bourat a SBD by to zamítlo kvůli statice.samec píše:V byte pod nami vybúrali priečku. Nám klesla podlaha 2cm. Naša priečka teraz vysí v lufte a pod ňou je medzera.
pokud ne tak pak leda trvale mít okna na mikroventilaci jelikož skrze ty staré to dýchalo.
Pokud to tak už děláte tak potom víc topit a nebo zkusit zdi natáhnout do protiplísňové penetrace a znovu vymalovat (případně zkusit nějakou tu izolační stěrku)
ale pokud nechceš měnit ani jádro ani rozvody tak jsou ti tyto rady k prdu, že
- jardafiala
Pokud jde o jádro, to umakartové je jen rozepřené mezi podlahu a strop. Paneláku je úplně jedno, jestli tam je, nebo není, jádro nic nenese, nic nepodpírá.
Musíme si uvědomit, že už jen mezi prázdnou a plnou vanou může být rozdíl dva metráky, přičemž se podlaha nesmí hnout.
Jádro si udělej z čeho chceš - ytong, sádrokarton, sendvičové panely, to je jedno. A asi v jádru nebudeš pracovat ani s jádrem, ale ani s rentgenem, abys to musel vyložit olovem...
Zrovna u sousedů řeší modernizaci jádra, poněkud jim to zkomplikoval původní majitel bytu - tomu umakartu ještě nebyl rok, když ho vyházel, a vyzdil jádro z duťáků. Teď se rozhodují, jestli ty duťáky nechat, nebo to vybourat znovu a postavit nově z ytongu.
S ostatními příčkami se to má tak, že do nosné konstrukce se zásadně neřeže, může se klofat jen tak hluboko, aby nebyla poškozená armatura. Vrtat se může, když z toho neudělám ementál.
Částečné nebo úplné odstranění nenosných příček podléhá pouze ohlašovací povinnosti, pokud ovšem nad bytem jsou 4 patra a víc, doporučuje se vyjádření statika. To není zákon, záleží na správci domu. Ale sedmi- a vícepodlažních domů se tady moc nevyskytuje.
Ona by také sousedovi nad tou vybouranou příčkou mohla při prohnutí podlahy vystřílet nivelační stěrka, které tam musí mít pár metráků, protože na sedmi metrech od vstupních dveří k obvodové stěně byl původní výškový rozdíl 22 mm... ovšem příčka nikoli nosná musí jít odstranit, aniž by to oslabilo stabilitu zbytku konstrukce, po jejím odstranění je doporučeno nepřekračovat nejméně metr na obě strany od linie, kde příčka byla, zatížení 1 kN/m². Znamená to, že do toho dvoumetrového pruhu bych neměl naskládat víc, než asi 7 metráků...
Zkus víc topit, když jseš na centrální kotelně, která ti určuje dobu kdy skutečně topí podle energetickýho odběrovýho diagramu, teplotu otopný vody ti určuje podle ekvitermního diagramu s výchozím údajem "venkovní teplota" a ty máš na radiátorech povinně ze zákona osazený termostatický hlavice s pevně nastaveným maximem, kam jdou otevřít. A ještě máš na každým radiátoru zase povinně přes wi-fi odečítanej měřák odebranýho tepla a 3 ze tvejch 4 sousedů "šetřej" tím způsobem, že seděj ve 2 svetrech a tlustejch fuseklích nad hrncem grogu v 1 cimře a čuměj na 🤐, zatímco v ostatních cimrách mají ty termohlavy na radiátorech utažený na "sněhovou vločku" neboli na protizámrzovou pojistku - takže tu místnost jim fakticky vytápíš ty únikem přes stěny, neboli oni tam mají 12-15°C což jim newa když tam skoro nelezou bo jsou jedna baba ve 4+1 nebo 2 důchodci ve 3+1, zatímco ty máš stěny prakticky na rosným bodu už při 40% relativní vlhkosti ??? A není síla, která by je donutila mít ty termohlavy otočený aspoň na "dvojku", což zhruba odpovídá teplotě 18-19°C, aby ve stěně mezi tvým a jejich kvartýrem byl menší tepelnej spád než 4-5°C, když ty se chceš pohybovat v celým bytě (při 4 dospělejch lidech v bytě to ani jinak nejde) a mít v něm 21-22°??? Sice se nařizujou všemožný výpočty, který teplo změřený na vstupu do baráku zprůměrujou podle plochy bytu, ale furt se podstatnej díl ceny určuje pomocí těch měřičů, který měřej teplotu na radiátoru - a pak samozřejmě kolenovrti s utaženýma ventilama cálujou míň. Že nám vedle nich je ale kvůli nim kosa a co hůř, plesnivěj nám stěny, to nikoho nezajímá. Mám v celým bytě protiplísňový stěrky, každej rok stříkám protiplísňovou houbu, kohouty topení otevřený na max - a stejně se v žádný cimře nedostanu během topný sezóny vejš jak na 21°C a v koutech stěn k sousedům mám na 2 místech preventivně odtaženej nábytek, aby se tam zeď líp větrala a hlídám to. Jinak bych měl celej byt obrostlej plísní jak camembert ...Dekker píše:nezateplovali při výměně oken?
Pokud to tak už děláte tak potom víc topit a nebo zkusit zdi natáhnout do protiplísňové penetrace a znovu vymalovat ....
A kutilmile - nelituju tě
- jardafiala
