Hledám konstruktéra jednoduché elektroniky
bu2520
#31 Příspěvek od bu2520 »
Přesně jak to napsal Samec, rovnoměrně rozložit teplotu v nějakém boxu a vyregulovat jí není tak jednoduché jak to vypadá. Zdroj vztápění atd. Dělal jsem jogurtovač 500l objem box kde v kelímcích na roštech zrál jogurt požadavek půl stupně rozdíl v celé krabici, byla vyšší dívčí, ani ne tak termostat jako rovnoměrné rozložení teploty v celém prostoru.
martinkopp
#32 Příspěvek od martinkopp »
Ono hlavně není jednoduché teplotu s takovou přesností vůbec změřit. Ceny teploměrů s odchylkou pod 0,1C se pohybují v desítkách až stovkách tisíc Kč. Tedy když pominu aliexpres aspol. s jejich všeobecně známým přístupem k definicím SI jednotek.
#33 Příspěvek od BOBOBO »
martinkopp
#34 Příspěvek od martinkopp »
Tak pokud to bude kalibrovat pomocí teploměrů téhle třídy, může čínské DS15B20 použít zcela bez obav :-)
#35 Příspěvek od BOBOBO »
To jako myslíš , že slepice reguluje na 0,1°C ? Nemáš s tím zbla zkušeností .
#36 Příspěvek od samec »
martinkopp píše:Ono hlavně není jednoduché teplotu s takovou přesností vůbec změřit.
By si sa divil, jak sa dá jednoducho arduinom zmerať teplota na tisicinu stupňa. Ale to, čo je v mieste merania, je úplne iné, než pár cm vedľa.
Do 100 Kč jedine MCU s interným termistorom namontované priamo na topné teleso. To sa zvýši aj niečo na komunikáciu.
#37 Příspěvek od rnbw »
Rozlisenie a presnost su dve rozne veci.
HF_Tech
#38 Příspěvek od HF_Tech »
Neviděl bych to tak černě.
Originál Dallas měří s přesností ±0,5°C za přijatelnou cenu.
Za podobnou cenu a s podobnou přesností je SMD čidlo Pt100 + potřebný operák na straně MCU. Nevýhoda je potřeba si udělat destičku pod samotné čidlo, ale zase se to nechá udělat aby to šlo přímo přišroubovat na konkrétní místo a člověk pak ušetří spoustu času při montáži a má opakovatelné výsledky.
Mahoney
#39 Příspěvek od Mahoney »
Doporučuji stránky S-O Webnode (s-o.webnode.cz), jsou to velmi povedené konstrukce a autor je hodný a komunikativní (Dvojitý termostat)
#40 Příspěvek od samec »
rnbw píše:Rozlisenie a presnost su dve rozne veci.
Áno, dallas má rozlišenie 0,0625°C, ale presnosť len 0,5°C. Kalibráciou a nejakou korekčnou tabuľkou by šlo dosiahnúť aj lepšiu presnosť, ale s neistou opakovateľnosťou, lebo v datašite nie je definovaná.
Najpresnejšie sa teplota merá pomocou frekvencie, najlepšie pomocou frekvencie kryštalu. Kryštál má zároveň dlhodobo stabilné parametre, lebo to je jeho základná vlastnosť. Teda aj opakovateľnosť merania je zaručená. Samozrejme, na meranie teploty sa používajú kryštálové výbrusy v iných rovinách, než aké sa používajú bežne v kryštálových referenciách frekvencie. Ale nejaký lacný čínsky kryštál môže mať výraznejšiu závislosť na teplote než kvalitný drahý kryštál. No a rozlíšenie už potom závisí len od času, ako dlho porovnávaš jak veľkým čitačom frekvencie. Ono všeobecne akúkoľvek veličinu odmeráš najpresnejšie, ak ju prevedieš na frekvenciu alebo čas.
Cust
#41 Příspěvek od Cust »
Jo, měření času je pecka, ale čím ho budeš měřit? Termostatovaným krystalem? Postaviš další komoru, kterou budeš vyhřívat, bude velmi dobře izolovaná... V ní bude krystal a bude správně tikat? Nebo to dáš přes časové značky GPS? Nějak si tu přesnost na tisíciny stupně nedokážu představit. :( a ani kalibraci.
A dále můžeme pokračovat s napěťovou referencí na tom arduinu. To je ±autobus... Taky temostatovaná reference?
#42 Příspěvek od samec »
Jednoducho potrebuješ dva zdroje frekvencie s rôznou tepelnou závislosťou. Teplotu určíš z rozdielu frekvencii. Kalibrovať to musíš tak, či tak a absolútnu chybu tam budeš mať vždy, ale vždy tú istú. Opakovateľnosť bude s tou extrémnou presnosťou.
#43 Příspěvek od BOBOBO »
Ale příteli mahony , to sem dávám několikrát .....
HF_Tech
#44 Příspěvek od HF_Tech »
samec: No a na jakém principu myslíš, že pracuje ten DS18x20?
martinkopp
#45 Příspěvek od martinkopp »
Teplotní kalibrátor kterému se dá věřit a jímž se dá kalibrovat termostat s požadovanou přesností ±0,25C není rozhodně levná záležitost https://www.fluke.com/en-us/products/ca ... alibrators
Proto jsem se ptal jestli ja taková přesnost opravdu potřeba. Samozřejmě mnohem větší problém bývá rovnoměrnost teploty v celém objemu vyhřívaného prostoru, jak už tu někdo správně podotknul, ale to tazatel píše že má vyřešené a já nemám důvod mu nevěřit.
Z toho že chce 400ks samostatných modulů nepředpokládám že by chtěl teplotu za provozu nastavovat (což si v reálu moc nedokážu představit), takže bych řekl že půjde jen o přepínání těch dvou pevně daných teplot. A to by po nějaké kalibraci mělo jít i s čínskými DS18B20. Jak tyhle čidla ujíždí s časem ale netuším, je možné že po pár letech bude potřeba rekalibrace. Ale to bude potřeba nejspíš u jakéhokoliv čidla s takovou přesností (krystalové výbrusy s rubidiovou referencí a podobné věci pomíjím)
Pokud tazatel jde především po ceně, tak odhadem MCU a DS18B20 po pětikačče, LDO, spínací mosfet, konektory a smetí kolem když to hodně přeženu 10,- Kč, výroba desky a její osazení cca 5-10Kč + nějaké dopravní náklady z Číny. Do té pajdy za ks by se měl pohodlně vlézt.
Zamčeno
