4TB disk na W7
No tak zbejvá Krup, tam maj půlmetrovky.
Níže je spojení USB flešky v USB 2.1 nebo 3.2 portu, kde je patrné jakou rychlost podporuje port, jakou fleška a jak se nakonec spojí
Kód: Vybrat vše
Vendor ID : 0x13FE (Phison Electronics Corp.)
Product ID : 0x6000
Manufacturer String : Phison
Product String : Patriot Memory
Serial : 0721136A28457215
USB Version : 2.1
Port maximum Speed : High-Speed
Device maximum Speed : SuperSpeed
Device Connection Speed : High-Speed
Self powered : no
Demanded Current : 300 mA
Used Endpoints : 3
Product ID : 0x6000
USB Version : 3.2 Gen 1
Port maximum Speed : SuperSpeed
Device Connection Speed : SuperSpeed
Self powered : no
Demanded Current : 504 mA
Used Endpoints : 3
- martinkopp
Délka a kvalita kabelu má určitě vliv. Mám 1m USB3 kabel a nejsem přes něj schopen zkopírovat soubor větší než cca 100GB. Vždy to dříve či později spadne. Přitom rychlost cca 400MB/s to má. Pokud strčím flash do USB3 v čelním paneli kde je to zapojeno jen kratkym kabelem do desky, tak se mi to nikdy nestalo ani u 500GB souboru.Celeron píše:Pořídil jsem dva kabely USB3. A vypukl problém, s tímhle kabelem se disk zase hlásí jako USB2 i ve PCI slotu kde originál 60 cm kabel maká. Zkusil jsem ho prozvonit a není jinak zapojenej. Že by dýlka? U tiskáren dýlka asi nebude problém.
