Stránka 3 z 4
Napsal: 09 úno 2007, 22:38
od LubosZatopek
bohužel máš pravdu,přesně jak říkaš to mam já naopak to io proto mi nesedi nožičky budu ho muset napájet z druhé strany aby seděly vývody. :cry: :cry: :( jen ještě přijdu na to proč mam jen jeden vývod správně pod napětím asi budu muset zkontrolovat jestli tím opačným zapojením nemam naopak toho více.třeba špatně 1 zenerku.
Napsal: 10 úno 2007, 00:38
od PavelFF
Ty seš ale případ. Návod je správně!
Co máš furt s nožičkama? TDA2050 je natvarovaný od výrobce. Jak bys ho tam mohl mít obráceně, když všechny součástky nastrkáš z jedné strany? Nemáš zrcadlově tišťák?
TL072 má na pouzdru shora na jedné straně malý prolis , tam jsou vývody č.1 a 8. ....
Diody mívají na straně katody nějakou značku, proužek.
Vyfoť to !
Napsal: 10 úno 2007, 04:34
od LubosZatopek
dobrá co nejdříve to vyfotím.
Napsal: 10 úno 2007, 14:58
od LubosZatopek
Napsal: 10 úno 2007, 15:10
od PavelFF
Tím se hodně vysvětluje - máš zrcadlově převrácený tišťák. Dělal sis ho sám?
Napsal: 10 úno 2007, 16:01
od LubosZatopek
bohužel dělal jsem jej sám,po roce a pul nicnedělání jsem to docela pěkně zkazil co???Je mi jasné že musím dát oba io ze strany plošných spojů,ale první musim zjsístit proč mam pouze jedno napětí na tl 072,asi bude špatně otočena zenerka,nebo...nevim,vezmu zase měřák a budu zkoušet.Ale už máme jasno v tom proč mi pořád neseděly ty nožičky ve schématu :lol:
Napsal: 10 úno 2007, 18:21
od PavelFF
Můžeš ohnout nožičky TL072 na opačnou stranu. Je to trochu drsná metoda, ale pokud to uděláš jen jednou, vydrží to.
Je dost obtížné se pak v takovém hybridu orientovat, nejlepší by bylo vytisknout si zrcadlově převrácený osazovák a popsat si vývody podle nové situace.
Že se vyrobí tišťák zrcadlově je celkem běžná věc, ale doteď jsem si myslel, že se na to musí při osazování přijít.
Tak pošli ještě fotku ze strany mědi, třeba tam něco bude jinak.
V osazení diod se nezdá být chyba. C11, C12 máš 10x menší.
Napsal: 11 úno 2007, 15:51
od LubosZatopek
http://rapidshare.com/files/16012945/P2100141.JPG.html
toto je foto ze strany plošného spoje :lol: ,jinak na skoro vše už jsem přišel hlavně díky vám,dokonce i to napětí o kterém jsem psal už je oki(byla to nezapájena nožička io kde mělo napěti být) :) ted jsem to zapojil a hrooozně to bručí a repro lítá jako zběsilé sem a tam,jako by tam šlo střídavé napětí.Dělá to extremní kravál,a zatím nevim čím to je,jdu to zkoušet najít,ale vím už že když odpojím tl 072 je to hned o moc lepší,syce tam je šum bez něj ale nelítá membrána repra jako zběsilá. :wink: jestli někdo víte čim by to mohlo byt a jaké součastky by to chtělo přeměřit prosím poradte. :idea:
Napsal: 13 úno 2007, 08:50
od PavelFF
Proc mas na prvni fotce jen dve usmernovaci diody?
Napsal: 14 úno 2007, 15:02
od LubosZatopek
tak celé jsem to předělal,podotýtkám že velice pečlivě,chyba na desce je vyloučena!!kontrolováno 3 lidma + prozvaněčkou celé zprávně navrženo postaveno samozřejmě to vyfotím :lol: a jaké překvapeni bylo když i po opravdu velice pečlivé praci jsem připojil napětí a ono opět ticho jako v hrobě :cry: začínám si říkat jestli se m,i neoplatí raděj si zesilovač koupit od geniuse,protože tento mě bez mála už přišel na 400kč A FURT Z NĚHO NEMAM VŮBEC ŽADEN UŽITEK :evil: :evil: :evil: :evil: :( Přitom ted je vše podle plánku což do pul hodiny doložím hned jak to nafotím.Prosííííím poradte at už konečné hraju nebo to už vyhodím oknem.Ještě upřesním že tam mam TDA 2030A tudiž nemůžu použit zdroj napřímo ale používam stabilizátor na +- 15 voltu 1,5 ampery.Možná ho mám nevhodně napojen na diody,proto raději nafotím také.
Napsal: 14 úno 2007, 20:53
od PavelFF
Nemáš přerušenou měď (spoj) v zeleně označeném místě?
Napsal: 14 úno 2007, 21:07
od pelktech
Jestli se ti z repráku neozve lupnutí ani nic, tak bude chyba v integráku ( v tom, který je na konci - výkonový ).
Napsal: 14 úno 2007, 21:09
od pelktech
Nbeo si omylem ťukl na chladič integráku zem, nebo +. Potom bys to nějak prozkratoval, protože pouzdro je spojeno s jedním z vývodů.
Napsal: 15 úno 2007, 09:21
od Návštěvník
Z tveho popisu mi neni jasne, jakym zpusobem jsi pripojil ty dva 15V stabilizatory. Predpokladam, ze se jedna o typy 7815 a 7915. Kazdy z nich ma vyvody zapojene jinak. Meril jsi napeti na vystupu toho zdroje, jeste nez jsi pripojil TDA2030A? Bylo na plosce, kam se paji pin 5 +15V? Bylo na plosce, kam se paji pin 3 -15V? TDA2030A musi byt na chladici. Tento chladic je vodive spojen s pinem 3, tj. -15V, pokud ovsem neni TDA na chladic pripevnen izolovane. Nemas nekde chladic spojen se zemi? Pokud se prstem dotknes vstupu zesilovace, musi byt v repraku slyset brum. Kdyz neni nic slyset, tak zes nefunguje a asi bude spatne TDA, ale muze byt chyba i jinde.
fotky
Napsal: 15 úno 2007, 17:07
od LubosZatopek
tady skusím ty fotky
je to znova postaveno,fotky musím dát asi opět přes rapid.do bastlírny to dát nelze :cry: ,zeptám se rovnou nebydlíte někdo v porubě nekde blíže duhy a nemáte čas se na to kouknout??Samozřejmě mych to zaplatil tu práci s tím.Ja už si fakt nevím rady.TAk tady je to zabaleno v raru včetně duležitých popisek.A detajlně.
http://megaupload.cz/C60Yfn8AAAEAAEU8rK ... k.rar.html
