Stránka 3 z 5
Napsal: 02 bře 2025, 09:28
od martinkopp
Vyrobená prodlužka přes kontrolu z IBP normálně projde. Musí mít jen revizi a inventární číslo. A pokud budou hudrovat, s bezelstným výrazem se jich zeptej kde konkrétně v zákoně je napsané že tam musí být zalisovaná koncovka, zaplombované šroubky a podobné nesmysly. To samé i při provádění revize.
Druhou otázkou je, že člověk odpovědný za hladký průběh kontroly z IBP ve firmě přemýšlí ze širšího kontextu strategicky, nechá úředníčky pár prodlužek nebo podobných pitomin najít aby ukojil jejich touhu po buzeraci kdekoho a oni se pak nesnaží za každou cenu dokázat že jsou chytřejší, přičemž nejspíš vyšťourají nějaký jiný problém typu že máš o 5 centimetrů uzší vrata do haly než je v nějakém předpisu opavdu napsáno a jejichž oprava bude stát statisíce. Za to ho boss rozhodně nepochválí. Běžný dělník ale tenhle strategický vhled do celé situace nemá a firemní bezpečák mu to samozřejmě vykládat nemůže, proto zbastlené prodlužky prostě zakáže a tak vznikají tyto zkazky.
Napsal: 02 bře 2025, 09:35
od tiktak1953
To si pozrite dobre v akom stave prebera znami prevadzku, a s takou pledlzovackov.Plast sa uz davno roky rozpadaval,pri dotyku sa drti. Bolo tam napjene :zalozny zdroj UPC pre PC, samostatne tlaciaren,monitor.citacka.atd.Tiez uz bol vypinac vyhodený.Ja iba pomaham znamim co to zobrali do najmu ,a bolo to v takom stave.
Napsal: 02 bře 2025, 09:39
od hajeklubos
Vždy jde o systém kdy výrobce říká : Nehrabej se v tom, vyhoď to. To nás ale nezastaví. Největší výběr těchto přiblblejch povolovačů šroubů je v bitech. Bohužel často jsou šrouby hluboko v díře. Je dobré si pořídit předem ty základní „na šroubováku“ do díry. Hodně časté jsou TORX s dírkou. Když už máš příslušný šroubovák tak jsou další problém zdegradované plasty. Lámou se komínky šroubů. Je dobré nejprve s citem trochu utáhnout a potom povolovat. Při zpětné montáži mažu šroubky grafitkou. Zlomené komínky lze často opravit předvrtáním a použitím obyčejného vrutu PZ s kovovou podložkou pod hlavu z důvodu rozlamování. Pokud neseženu úplně vhodný šroubovák a přesto se podaří šroub vytočit, brousím do hlavy šroubu mikroflexou drážku. Asi nejsem sám.
Luboš
Napsal: 02 bře 2025, 09:52
Dukenuke - hlavně si uvědom, co říkají elektronormy - a jaký jsou požadavky bezpečáků, než zas začneš někoho obviňovat z neznalosti. Že bezpečáci byli, jsou a budou vždycky papežštější než papež, jsi asi ještě neslyšel. Podle toho našeho musí například každoroční elektrorevizí projít i rádio s pevně připojenou šňůrou (přívodním kabelem), který je umístěný v kanceláři, přestože se s ním nemanipuluje, bo ho nikdo neposlouchá (kdo by taky ty v současnosti vysílaný zvratky poslouchal) a je koupený normálně v obchodě a má všecky doklady včetně prohlášení výrobce o shodě. Vím to, protože jsem ho před pár lety byl pověřenej koupit - z toho důvodu, že k tomu předcházejícímu, plně funkčnímu, se ztratily právě ty papíry o shodě, bezpečák je požadoval nově udělat ve formě nový revizní zprávy a fabrickej elektrikář, zastávající i funkci energetika a revizáka, si postavil hlavu, že na něco, co je bez nástrojů nerozebratelný a co se používá jen v kanclu nebude psát novou revizní zprávu místo prodloužení tý stávající jedním razítkem a podpisem každej rok. Takže rádio vyřadil, odcviknul od něj šňůru a vynes ho do kontejneru k recyklaci. A po správci budov a majetku pak chtěl řiditel jiný - takže jsem vyfasoval požadavky na vzhled a kvalitu, služební auto a pár peněz v hotovosti a jel jsem omrknout místní elektrokrámy. Koupil jsem, dovez jsem - a na chodbě už čekal elektrikář - revizák, sebral mi ty papíry, dal k nim předtištěnej formulář, dopsal tam rukou značku a typ podle papírů a až potom jsem moh říďovi nový rádio postavit na poličku - aby tam další roky na něj moh pokojně padat prach a jednou za rok na něj revizák prodloužil revizi ... Stejným způsobem se ročně vyřazovalo a dál vyřazuje několik prodlužovaček se zalisovanou koncovkou namísto pouhý výměny koncovky - protože to bezpečákl požaduje, BASTA. Je to stejný jako jinde, všecko je o lidech. Jeden bezpečák odsouhlasí i prodlužku z dvojlinky, protože ví, že na ni bude připojená jen GSM-brána na skříni ve vrátnici a nikdo do ní nikdy nic jinýho nepřipojí, protože bude schovaná za tou skříní a nikoho nenapadne ji tam hledat, jinej tě bude popotahovat i za odlepenej samolepící firemní typovej štítek na denně používaným kusu nářadí.
Napsal: 02 bře 2025, 10:15
od martinkopp
A až při malování vrátnice almaru vynesou a kávychtiví malíři si do za ní nalezené dvojlinkové prodlužky zapojí vařič roky bez revize o kterém všicni ví že ho nikdo nepoužívá...
Napsal: 02 bře 2025, 10:19
od martinkopp
tiktak1953 píše:To si pozrite dobre v akom stave prebera znami prevadzku, a s takou pledlzovackov.Plast sa uz davno roky rozpadaval,pri dotyku sa drti.
Nesmíš ji dávat na místo kde svítí sluníčko
Tohle je jeden z důvodů proč bych se tohle nikdy nepokoušel rozebírat a opravovat.
Napsal: 02 bře 2025, 10:45
Komu ide skutocne o bezpecnost a nie buzeraciu, tak nebude zistovat, ci sa predlzovacka da rozobrat alebo nie.
Skontroluje vsetky casti, ci nie su poskodene (rozpadavajuce sa plasty, narezany ci vytrhnuty kabel). A predlzovacku premera, ci je spravne zapojena skutocne 3 vodicmi.
Napsal: 02 bře 2025, 11:28
od tiktak1953
martinkopp píše:tiktak1953 píše:To si pozrite dobre v akom stave prebera znami prevadzku, a s takou pledlzovackov.Plast sa uz davno roky rozpadaval,pri dotyku sa drti.
martinkoop,asi zle sledujes toto vlakno,lebo: Ten obrazok s tou rozpadavajucov predlzkov pod stolom s UPC nie je ta predlzka ,co idem rozoberat,s tou sa neda uz nic robit,akurat odovzdat kov do srotu.
Takze tak.Rozoberam uplne inu predlžku pouzivanu mozno 5 rokov max! Tu je obr.uplne rozobrany vypínač ktorý je kvalitny a opravitelny za par sekund po ocisteni kontaktov a vyhodeni špiny z neho.
Napsal: 02 bře 2025, 11:34
od PabloX
Raz nám dodali do roboty predlžovačky, originál, značka EMOS (hnoj) a zo zaujímavosti som jednu vytiahol z obalu a premeral, či je ok. No a zistil som nepripojený PE v zásuvkovej lište...
V gastro prevádzke raz ťahali cez podobnú predlžovačku cca 3kW a čudovali sa, prečo je ten kábel nejaký mäkký a horúci.
Napsal: 02 bře 2025, 11:45
od tiktak1953
Pablox,pri seriovej vyrobe sa stavaju take veci.ci uz ide o predlzovacky alebo ci ine veci.Preto kontrola je nadovsetko.Ja robim vseliake vyhodene smejdy aj po servisakoch ,ale ich pouzivam az ked je vsetko bezpecne urobene,treba vediet ako nato.Niekedy to je bezpecnejsie ako z vyroby.Tuto chceli vyhodit,no chudobný človek by ju nemal zobrat?V tejto bola zavada iba spina
Napsal: 02 bře 2025, 12:16
od martinkopp
tiktak1953 píše:martinkoop,asi zle sledujes toto vlakno,lebo: Ten obrazok s tou rozpadavajucov predlzkov pod stolom s UPC nie je ta predlzka ,co idem rozoberat,s tou sa neda uz nic robit,akurat odovzdat kov do srotu.
Rozebíráš úplně jinou starou prodlužku ze stejně mizerného plastu. Tak nezbývá než doufat, že až se rozpadne jako ta předešlá, nebudeš ji mít v zásuvce...
Napsal: 02 bře 2025, 12:23
od PabloX
tiktak1953 píše:Pablox,pri seriovej vyrobe sa stavaju take veci.ci uz ide o predlzovacky alebo ci ine veci.Preto kontrola je nadovsetko.Ja robim vseliake vyhodene smejdy aj po servisakoch ,ale ich pouzivam az ked je vsetko bezpecne urobene,treba vediet ako nato.Niekedy to je bezpecnejsie ako z vyroby.Tuto chceli vyhodit,no chudobný človek by ju nemal zobrat?V tejto bola zavada iba spina
Pri sériovej výrobe by mal hlavne výrobca pri výstupnej kontrole skontrolovať či je výrobok bezpečný. Ak tú predlžovačku neskontroloval, tak to hovorí za všetko. Nikdy som nezažil žiadneho laika aby si dal premerať predlžovačku kúpenú v obchode a ešte zabalenú s označením CE. Elektrikár si takýto hnoj nekúpi a ak áno, tak maximálne na napojenie nočnej lampy pri stole s odberom 10W.
A hlavne keď nejaký samovrah zapojí cez podobnú predlžovačku práčku alebo rýchlovarnú kanvicu.
Napsal: 02 bře 2025, 17:54
od BOBOBO
Jestli se rozpadne a bude na správně jištěném vývodu , nemá se co stát .
Napsal: 02 bře 2025, 17:58
od martinkopp
Kromě toho když to třeba chytne děcko do ruky a zabije ho to...
Napsal: 02 bře 2025, 18:26
od BOBOBO
Kolik je zabitých děcek z prasklého prodlužováku doma za posledních 30 let ? NULA
