Daruji PC karty - přesunuto
forbidden
#31 Příspěvek od forbidden »
Tak to mám pro PotPala nachystaný. Krabice je 270x300x470 a má 17,4 Kg. Tak si zařiď dopravu, ať se toho zbavím.
Časem ještě něco bude, ale potřebuju místo a hlavně čas.
zbytek
zbytek
2,5 SSD a PATA
2,5 SSD a PATA
mechaniky, chladiče
mechaniky, chladiče
SCSI, ZIPky
SCSI, ZIPky
500 GB, 2x 1 TB, 80 GB Raptor, 120 GB PATA, nějaký SCSI
PotPalo
#32 Příspěvek od PotPalo »
Problém, limit je myslím 15 kg, niečo musí ostať. Ešte sa opýtam či to môže byť aj nad 15 kg alebo sa to rozdelí do dvoch krabíc... idem sa opýtať človeka čo s tým robí.
To nikto iný tie disky nechce kúpiť?! Mi to pripadá že už sa likviduje snáď všetko. :|
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 29 bře 2025, 17:34, celkem upraveno 4 x.
forbidden
#33 Příspěvek od forbidden »
Jen ze srandy jsem zapnul ten PoweBook a on naskočil 8O
Jen tam nemůžu nastavit aktuální datum, nejvyšší rok je tam 2019, pak to skočí na 1920. :lol:
forbidden
#34 Příspěvek od forbidden »
A jen pro nasrání dvě fotky, co jsem likvidoval. Většinou funkční, jen prostě v té době už starý, ale to bych musel mít hangár...
PotPalo
#35 Příspěvek od PotPalo »
Tak packeta je iba do 15 kg. Takže poprosím vyradiť tie dve čierne DVD mechaniky (čiernych mám dosť), a tých 5 kusov SCSI diskov čo sú na sebe, to sú nejaké novšie serverové, to nemám do čoho zapojiť (inak sú v tom perfektné magnety, oplatí sa namiesto vyhodenia rozobrať).
To by už malo do 15 kg vojsť. Už sa vybavuje zásielkovňa.
Aj tak to nechápem. Iba zopár vecí, a hneď to má cez 15 kg. Ono sa to nezdá.
PotPalo
#36 Příspěvek od PotPalo »
Veci dorazili dobre zabalené, teším sa, ďakujem.
Ešte mám dotaz. Tá karta čo je vidieť na fotke IMG_2424.JPG vyššie, ako funguje ten predĺžený PCI slot? Prikladám fotku nejakého cisca z bazoša, kde sú tiež takéto dlhšie karty v obyčajnom PCI slote, zvyšok trčí vo vzduchu. To akože normálne fungujú aj v štandardnom PCI slote? Na čo tam potom majú to predĺženie?
#37 Příspěvek od rnbw »
To je 64-bitove PCI, pouzivane hlavne v serveroch. Kompatibilne to je oboma smermi.
PotPalo
#38 Příspěvek od PotPalo »
Ale no toto.... čo ja som už dal takých kariet preč mysliac si že mi do ničoho nepasujú...
judeware
#39 Příspěvek od judeware »
Vyjadřuju veřejné poděkování brněnskému Milanovi, dorazily samé zábavotvorné exponáty... 8-) To máte: grafiky, síťovky, modemy, "slibné" adaptéry, mechaniky. :hool:
forbidden
#40 Příspěvek od forbidden »
V pořádku, hlavněže to Zásilkovna doručila, už jsem se začal bát.
