Stránka 3 z 3
Napsal: 29 bře 2025, 16:41
od forbidden
Tak to mám pro PotPala nachystaný. Krabice je 270x300x470 a má 17,4 Kg. Tak si zařiď dopravu, ať se toho zbavím.
Časem ještě něco bude, ale potřebuju místo a hlavně čas.
Napsal: 29 bře 2025, 17:27
od PotPalo
Problém, limit je myslím 15 kg, niečo musí ostať. Ešte sa opýtam či to môže byť aj nad 15 kg alebo sa to rozdelí do dvoch krabíc... idem sa opýtať človeka čo s tým robí.
To nikto iný tie disky nechce kúpiť?! Mi to pripadá že už sa likviduje snáď všetko.
Napsal: 29 bře 2025, 17:28
od forbidden
Jen ze srandy jsem zapnul ten PoweBook a on naskočil
Jen tam nemůžu nastavit aktuální datum, nejvyšší rok je tam 2019, pak to skočí na 1920.
Napsal: 29 bře 2025, 17:42
od forbidden
A jen pro nasrání dvě fotky, co jsem likvidoval. Většinou funkční, jen prostě v té době už starý, ale to bych musel mít hangár...
Napsal: 29 bře 2025, 17:51
od PotPalo
Tak packeta je iba do 15 kg. Takže poprosím vyradiť tie dve čierne DVD mechaniky (čiernych mám dosť), a tých 5 kusov SCSI diskov čo sú na sebe, to sú nejaké novšie serverové, to nemám do čoho zapojiť (inak sú v tom perfektné magnety, oplatí sa namiesto vyhodenia rozobrať).
To by už malo do 15 kg vojsť. Už sa vybavuje zásielkovňa.
Aj tak to nechápem. Iba zopár vecí, a hneď to má cez 15 kg. Ono sa to nezdá.
Napsal: 01 dub 2025, 12:33
od PotPalo
Veci dorazili dobre zabalené, teším sa, ďakujem.
Ešte mám dotaz. Tá karta čo je vidieť na fotke IMG_2424.JPG vyššie, ako funguje ten predĺžený PCI slot? Prikladám fotku nejakého cisca z bazoša, kde sú tiež takéto dlhšie karty v obyčajnom PCI slote, zvyšok trčí vo vzduchu. To akože normálne fungujú aj v štandardnom PCI slote? Na čo tam potom majú to predĺženie?
Napsal: 01 dub 2025, 12:55
To je 64-bitove PCI, pouzivane hlavne v serveroch. Kompatibilne to je oboma smermi.
Napsal: 01 dub 2025, 14:00
od PotPalo
Ale no toto.... čo ja som už dal takých kariet preč mysliac si že mi do ničoho nepasujú...
Napsal: 07 dub 2025, 20:48
od judeware
Vyjadřuju veřejné poděkování brněnskému Milanovi, dorazily samé zábavotvorné exponáty...
To máte: grafiky, síťovky, modemy, "slibné" adaptéry, mechaniky.
Napsal: 07 dub 2025, 21:08
od forbidden
V pořádku, hlavněže to Zásilkovna doručila, už jsem se začal bát.
