Když srovnám SDR Si4703 (3,3V/15mA=50mW) s zde tak oblíbeným TDA7000 (5V/8mA=40mW) rozdíl tam je, ale nijak propastný. Rozdíl může dohnat a řekl bych že i dost předehnat použitím moderního D-čkovýho konce s účinností 90%, místo tranzistorového AB z minulého století s účinností 30-40% jež mu budou milovníci obsolete konstrukcí bezpochyby doporučovat.ZVUK2000 píše:Nemám nic proti SDR, ale tranzistorak bude hrát týden . A SDR má za dvě hodiny baterky v.......
jednoduche fm radio
- martinkopp
- Artaban001
Stavebnice s HEX - Prostě to spájíte a hrajete - nuda. Kdo není slepej, nebo nešikovnej, zapájí toho SMD brouka v pohodě. Propojkou se konfiguruje účel použití. Jde nastavit stereofonní poslech do sluchátek, kdy se kabel využije jako anténa. Ladí se a ovládá tlačítky.
Ty moduly s RDA jsou podobný, ale musíš je umět obsluhovat procesorem. Nic se neslaďuje, ani nenastavuje. Vše řeší software.
Tipa prodává stavebnici s TEA5767 a ta taky nehraje špatně. Dokonce má i o něco líp vyrobený plošný spoj, který je odolnější proti chybám při pájení začátečníkem. Je pouze mono
Přijímat nPSK, LORA nebo OFDM pomocí diskrétních součástek bez šance, tam je SDR jasná volba.
FM je analogová modulace a dá se přijímat i jednoduchým zapojením od 1 tranzistoru po n nebo s lampama v podobném množství. Prostě to má to svoje kouzlo.
U FM je možností spoustu, kupříkladu jde s SDR udělat demodulaci FM na boku "rezonanční" křivky FIR nebo IIR filtru, pomocí fázového závěsu, převodem PM-FM (to už jsme popsal) atd...
Co se automatického ladění týče, tak u svého autorádia bych si i připlatil aby tam tahle funkce nebyla.
A ty si jseš betonově jistej, že ve všech founech je extra SDR čip a OPRAVDU NIKDE A NIKDY nedemoduluje rádio hlavní procesor... Stejně v tom extra SDR čipu musí bejt určitý aritmetický jádro, byť je tvrdě naprogramovaný na jednu jedinou funkci - ale je to digitální výpočetní jednotka. Je to ve výsledku úplně jedno, protože tak jako tak se analogová demodulace řeší digitální konverzí na jedničky a nuly ještě před samotným znovuvytvořením zvukovýho signálu.rnbw píše:TDA7000 chodi od 2,7V.
A este poznamka k EKKARovym blabolom: vsetky SDR FM radiove IO maju integrovane cele spracovanie signalu. Nikdy sa to nerobi na beznom procesore, pretoze to je extremne neefektivne.
A já tady celou dobu píšu, že to je pro začátečníka co se chce něco naučit doslova k prdu, protože se o základech demodulace, směšování nebo ladění nemá u SDR přijímače jak něco učit. Tam je všecko předem daný a pokud se nechce učit digitální zpracování signálu, musí sáhnout po čemkoliv analogovým. Tam se pořád je co a na čem učit.
A kutilmile - nelituju tě
- martinkopp
Edit: rnbw osvětlil důvod proč tomu tak je.
Jo, TDA7000 je sice legendární IO z roku 1977, ale už se asi dávno nevyrábí.martinkopp píše:Tady je to zas jak v zatuchlém muzeu![]()
https://de.wikipedia.org/wiki/TDA7000
Pouze se asi doprodávají skladové zásoby...
https://www.hadex.cz/e849-tda7000---fm-prijimac-dil16/
Žádnej normální distributor (Farnell, TME, GME) už ho neprodává.
Je dost těžký najít nějaký lidsky pájitelný FM tuner v trochu normálním, byť SMD pouzdru, třeba SOIC16.
Tenhle vypadá zastarale...
https://www.gme.cz/v/1492426/nexperianx ... rijimac-ic
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_tba570.html
1973
SOIC16 gif.gif- (30.36 KiB) Staženo 28 x
TDA7088T už se moc neprodává.samec píše:Napríklad FM rádio ovladané dvoma tlačidlami s obvodom TDA7088T.
Alebo ešte jednoduchšie s obvodom RDA5807FP?
RDA5807FP se docela dá sehnat a není drahej. Asi nic lepšího zatím nevymyslíme.
https://www.neven.cz/p/rda5807fp-fm-ste ... -ic-sop-16
V minulosti srdcom rôznych kazeťákov, dnes ich možno nájsť v kapesných "tranzistorákoch" s analogovým ladením, tých s prepínateľnými KV rozsahmi od 1 po X. Mám tu tak jeden Tecsun R911 s ktorým som v minulosti počúval na krátkej vlne polské a ruské tzv. číselné stanice.
A na Ali predávajú aj hotové moduly za pár eur. Keď si to odletuje a odsaje cín, bude to mať jak stavebnicu.
Ak značí dusan94 rok narodenia, dovolím si povedať, že ako semestrálku to mať nebude, pretože je už na školu trocha starý
Každopádne, bastliť radio osral pes. Nechcelo by sa mi štelovať medzifrekvencie, hladať kondenzátory o jednotiek pF, vinúť cievky...
Čoby nie. Postav si oscilátor okolo 1MHz a... frekvenčne ho moduluj. Opatri ho koncákom, prispôsobacím členom, antenou a máš vysielač.samec píše:To vážne sa nedá chytať FM na feritovú anténu?
Keď zdochla Topolná na dlhej vlne, splašil som 555ku na dvesto kilohertz, opatril MOSFETom a bol... "vysielač". Len tých 15 W nebolo kam vyžiariť, leda tak do odporu ako teplo. Ale geblsovej tlame DKE38 bolo i to FM (či skôr PWM) šumafuk, hrala i bez pripojenej anteny. Ani to neznelo zle, len tie harmonické, no.
Zato hladať superhet na strednú vlnu ktorý zvládne FM budeš mať už trocha obtiažnejšie, ale nič ti nebráni zohnať si za lacný peniaz toľko zatracovaný SDR a naň tú feritovú antenu pripojiť
Umim vrtat, vyleptat, nakreslit na cuprextit, viem aj dps zo schemy navrhnut
Len vidite, nie ze sa rozhodnem pre tda obvod a pak zistim, ze uz obvod nesezenu
Muzu stvorit i z vic modulov, zesilovac a taky i to vyladeni - indikace.
Tam sem cetl ze jen do 106 mhz, coz neni dobry, protoze jemne melodie jsou 106,6 tusim a expres dokonce 107.7.
Takze tak.
