Stránka 3 z 4
Napsal: 22 zář 2025, 08:39
od p32
Lukas-Peca píše:... nebo naopak nejde rozválet.
Vápnem se maluje štětkou.
Napsal: 22 zář 2025, 08:56
od bu2520
Vápno jde taky stříkačkou. Já mám zvláštní syndrom z malování. Můžu dělat téměř jakoukoliv manuální činnost bez problémů, ale jak chytnu malířskou štětku tak mám do pár minut karpály , že několik dní cítím bolest v zápěstí. Zrovna před týdnem jsem potřeboval malou chodbu přemalovat . A i když jsem penetroval, kousek stropu se mi pod válečkem olupoval, musel jsem to vzít štětkou a zbytek stříkačkou
Napsal: 22 zář 2025, 09:25
od Lukas-Peca
Karpály mám taky a taky nejvíc vadí práce se štětcem. Pomáhá na to koňská mast a před spaním secatoxin, jinak se člověk po malování nevyspí.
Vápno jde válečkem krásně, výsledek opravdu dobrý, akorát se musí líp připravit podklad než u hlinky a je potřeba tři vrstvy. když se použije váleček s delším chlupem a vápno se nechá hustší, tak jak se ty chlupy při odvalování odtrhují, tak to udělá takové bodliny, úplná umělecká omítka. Ale je to jen na strop, na stěnách by se na to chytal prach.
Napsal: 22 zář 2025, 11:21
od p32
bu2520 píše: ale jak chytnu malířskou štětku tak mám do pár minut karpály
A do druhé ruky jsi to zkoušel?
Napsal: 22 zář 2025, 11:22
od bu2520
zkoušel, nebylo to o nic lepší
Napsal: 23 zář 2025, 00:10
od Celeron
Koukám, že nejsem sám, koho bolí pravá ruka. Začalo to škrábáním starý malby asi 80m². Pak sekáním elektriky po frézování drážek. Natírání podklad betonu penetrákem. Pak zaházení všeho odpadlýho maltou, cca 6m². A pak penetrace, perlinka, lepidlo, zase penetrace. No a nyní zase broušení a nátěry rámů a křídel oken, broušení trubek a radiátorů topení. Pravá ruka neustále v permanenci, bolí od ramene až po prsty. Občas ráno brňavka. Moje řešení je, před spaním napatlat rameno, zápěstí a loket Olfenem. Za tu dobu už načínám čtvrtej...
Napsal: 23 zář 2025, 02:09
od adakar
Na vedro vápna štampl fermeže - aby sa neotieralo..
Top farba je u mňa StoColor. Vynikajúco kryje, bežne postačí jedna vrstva, zaujímavosťou je ako rôznym nasvietením dáva na jednej ploche rôzne odtiene, nevýhodou je vyššia cena - čo sa ale vracia jednovrstvovým použitím - nehovoriac o čase a námahe.. Primalex plus kľudne aj tri vrstvy, nervy začínať stále odznova, a ešte to nie je ono.. Ale nabielo ho používam..
Napsal: 23 zář 2025, 21:25
od Celeron
Nojo, není barva jako barva. Teď zrovna natírám rámy a křídla oken akrylátovkou. Původně to bylo natřený Balakrylem z Chlumce n.C. Nyní jsem použil akrylátovky Dulux (AkzoNobel) a ten původní Balakrylovej sráč již nikdy více.
Balakryl při natírání pění, blbě kreje, vydrbává štětce a musí se aspoň 3-4 vrstvy. Duluxy stačí na dřevo jen základovka a už barva dřeva neprolejzá jako u Balakrylu. Na základ stačila za 12 hodin jedna vrstva lesklý, která nelepila už za 10 minut a je to naprosto super. Cena sice asi o 1/3 vyšší ale úspora práce neskutečná. Těch křídel mám 30 a kdybych to natíral 4 x Balakrylem z obou stran, tak to budu dělat asi ještě na Vánoce.
Napsal: 24 zář 2025, 02:27
od adakar
Zabudol som u StoColor ďalšiu výhodu, že sa uvádza ako omývateľná, zo skúsenosti ale intenzívnejšie omytie náhodného silnejšieho ušpinenia hubkou na ploche z uhla vidno..
Celeron píše:.....kdybych to natíral 4 x Balakrylem z obou stran, tak to budu dělat asi ještě na Vánoce.
Nie je problém: vysklenie storočných flígrov, prerábka potrebných, opálenie rámov až na drevo, prebrúsenie, vytmelenie, prebrúsenie, vytmelenie, prebrúsenie, silno riedená horúca fermež, bežne riedená horúca fermež, možno prebrúsenie, riedka Jefa, prebrúsenie, bežná Jefa, prebrúsenie, dtto medzitým všetky oknové lišty, zasklenie flígra izol. dvojsklom, čiže položenie skla na vymedzovačky do pretierateľného silikonu, druhého jednosklom, na silikon lišty, bezhlavičkové klinčeky a na ne tmel, prebrúsenie, Oknol, prebrúsenie, Oknol, MA-KO, určite som na niečo zabudol, len tesnenie je už 20 rokov stále v kotúči, 4iz., 100m2, dva balk. 1 veľká logg. s veľkými preskleniami, stav. odborník to hladkal a neveril že to nie je plastové.. len keby to človeka nebavilo tak celosezónna pakáreň.. Plastové by som nechcel ani keby mi za ne platili.. Prešlo 20 rokov, sú ako nové, možno preto že sme sa tam nakoniec nenasťahovali, len pohľad sa posunul - na dom musia plasty - práve kvôli tej údržbe - je mi o 20 rokov viac, a keby drevo potrebovalo údržbu najviac, bude mi ešte viac..
Napsal: 24 zář 2025, 12:13
od Celeron
Jasně, předělávku venkovních špaleťáků na dvojsklo jsem dělal před asi 8 lety. Někdy v devadesátkách se sundávala barva až na dřevo. Muselo se, před tím to bylo natřený olejovejma nebo fermežovejma barvama a taková vrstva, že se to až loupalo.
Nehodlám se s tím zas moc srát, pokud to vydrží 10 let, tak vydrží, nejspíš už mě to nebude zajímat, co s tím dědicové vyvedou.
Napsal: 24 zář 2025, 18:01
od mirku
Celeron píše: ... napatlat rameno, zápěstí a loket Olfenem. Za tu dobu už načínám čtvrtej ...
bacha na to, neměl by se používat déle jak čtrnáct dnů, nebezpečí alergické reakce ...
Napsal: 24 zář 2025, 18:30
od Celeron
Hmm, tak to jsem nevěděl. Příbalový letáky se čtou většinou až když je problém.
Díky.
Napsal: 25 zář 2025, 01:37
od adakar
Celkovo až odpísala aktivita neboľavú ruku, tak dávať na noc alnagony, a potom cez deň pokračovať nie je moc dobré - to sa ráno nezačína od zdravej nuly, ale od zboľaveného levelu, a ide sa na level vyšší - ono to svinsky bolieť môže začať o mesiac, dva, po prácach.. Zažil som to pár krát, zápal šliach, úponov, fascií, atď, vie byť aj na roky..
Napsal: 19 říj 2025, 23:04
od Celeron
Tak od betonování uplynulo 6 týdnů a to co mi technolog od betonu tvrdil, že v půlce října bude suchej na položení vinilu, tak ani prd.
Měl jsem půjčenej podlahářskej měřák vlhkosti. Po 28 dnech co se počítá na vyzrání betonu byla vlhkost 27, nevím čeho. Skoro týden se do trubek podlahovky valila voda od počátečních 15℃ s přidáním 5℃ každý den až do 40℃, takzvaná zátopová zkouška. Po tom týdnu se vlhkost nezměnila, stále 27. Další týden se topilo stále topnou vodou 35℃, v místnostech bylo 32-33℃ a běžel v nich odvlhčovák. Pokud zrovna venku nepršelo, tak jsem 2-3 x denně průvanově na 5 minut vyvětral. Vlhkost klesla po týdnu na 22-23. Do 15, kdy se může lepit vinil ještě daleko, počítám ještě 14 dní minimálně.
To by znamenalo né půlka ale konec října, skoro 2 měsíce od betonování.
Máte prosím někdo zkušenost za jak dlouho vám to vyschlo? Beton, anhydrid mě nazajímá.
Napsal: 20 říj 2025, 03:51
Záleží na tom, jestli může táhnout vodu z podkladu. Krystalizační voda by měla zmizet do těch 4 tejdnů ...
