Napsal: 11 led 2026, 12:58
Ano, s tím odporem máš pravdu. A rovnou jsi zjistil, že dva stejně velké odpory spojené paralelně (zde v režimu stopa A+ stopa B) dají hodnotu poloviční.
Kdybys nenaměřil žádný odpor, nebo naměřil odpor podstatně vyšší, znamenalo by to, že ti měřák ukazuje svodový odpor vstupního kondenzátoru plus nějakou hodnotu odporu vstupu zesilovače, ale spojení mezi hlavou a vstupem chybí.
A ano, to vpravo od potenciometru hlasitosti a tónové clony je koncový zesilovač.
Myslím si, že začínat dráhu hardweráře analogovým dvouhlavým dvourychlostním cívkáčem s automatikou, je skutečně velký kousanec. Hlavně proto, že na volby provozních stavů využívá mnoho přepínacích kontaktů a pérových svazků, takže schéma takového magnetofonu už snad ani přehledněji, než toto, zakreslit nejde, přesto do něj i otrlý praktik musel chvíli zírat, když ho viděl poprvé.
Začals pískadlem. To ti chválím, dobrý začátek.
Naprostá většina elektroniky, jak analogové, tak číslicové, má jako stavební jednotku, zesilovač. Je to jedno, jaká součástka v něm tvoří to zesílení, i kolik takových tam je. Podle zapojení pak splní požadavky na to, co tam má dělat.
V pískadle zesiluje signál (schválně nepíšu, jestli zesiluje proud, nebo napětí, případně obojí, tedy výkon: nevím, co to máš za zapojení), aby byla splněná jedna z podmínek kmitání, tedy, aby to pískalo.
Naopak jinde se požaduje zesílení, ale kmitat to nesmí.
