Stránka 3 z 3
Napsal: 20 led 2026, 16:34
od jardafiala
mi-ro Ne, na osciloskopu to nepravidelně skákalo, v repro zvuk který se blbě popisuje, takový hnusný rachot, nevím jak to přesněji popsat... subsonické kmitání by bylo na oscilo vidět a nedělalo by nejspíš to že voltmetrem bych naměřil ss napětí. K vzteku je, že to mám zapojené celý den a pořád nic. Když to nechám (jako od včerejška) vypnuté delší dobu tak po zapnutí (napájeno z lab zdroje, buzeno tak aby byl výstup těsně před limitací) je vidět na oscilo jak to bez jakýchkoli náznaků ošklivostí najíždí, nejdřív sinusovka s limitací a po ustálení napětí je vše O.K. Najetí bez buzení samozřejmě taky O.K. ofset je pár mV, klidový proud podle předpisu.
masar Ano, problém je, že ta svině závada se nechce projevit. A konstrukce je taková že se mi to nechce kompletovat když si nejsem jistý čím to bylo.
Na oscilu asi podle obrázku, bez záruky, přepnuto na st.
Napsal: 20 led 2026, 16:53
od masar
To máš blbý. Na tvém místě bych tedy preventivně vyměnil C26 a R2 a pak proletoval dostupné spoje na desce. Ostatní součástky mají (pro záporné napětí na výstupu) "alibi".
Ta deska je poměrně dlouhá a snadno namahatelná na ohyb a to některým součástkám nemuselo svědčit, v tomto kanále je umístěna většina v nepříznivém směru. Na obrázku levá polovina desky.
:wink:
Napsal: 20 led 2026, 21:16
od jardafiala
C26 s tím bych souhlasil ale proč R2, ten by se projevil v obou kanálech, samozřejmě že to vezmu zespoda a propájím, zkouším tahat za všechny součástky bez výsledku. Zkusím to odložit na pár dní a poté spustit znovu.
Jen otázka - takhle vcelku je to někde v SM nebo jsi to šikovně spojil? Občas, abych se v tom pořádně vyznal, si taky musím nějaké manuály vzít, spojit a vytisknout abych viděl souvislosti, s listováním ze stránky na stránku je otrava.
Napsal: 20 led 2026, 22:18
od masar
Máš recht, R2 má taky "alibi". Ještě jsem zapomněl na diodu D5 (přerušení). C4 jsi už uváděl.
Ano, spojil jsem dva obrázky do jednoho v grafickém editoru (PaintShopPro), je to docela častý úkon v SM.
:wink:
Napsal: 28 črc 2026, 17:32
od jardafiala
Tak to konečně chcíplo úplně, provozoval jsem to skoro denně pro poslech rádia v dílně. Nejdřív takový jakýsi rachot do repráků, hned jsem to vypnul. Po rozdělání bylo na výstupu cca -25V, po chvíli opět 0V. Tak jsem to nechal tak 2 dny vyhnít zapnuté, napětí je tam už trvale. Vyndal jsem OZ, odpojil kolektory koncových tranzistorů a naměřil hodnoty na obrázku. Mám podezření (ne jistotu, v obvodu naměřím na tranzistoru přechody) na T2, až to opravím dám vědět.
