Problém domácí síť
NOHITS
#31 Příspěvek od NOHITS »
Tak už to po formátu valí, už se ty PC vidí, dá se připojit i do sdílených složek , ale je tady další problém, nemůžu vetšinu souborů spustit nebo skopírovat. když třeba nasdílím složku s mp3kama tak z 20 de přehrát třeba jedna a u ostatních to píše chybu
jef111
#32 Příspěvek od jef111 »
Kdybys nainstaloval konečně ty Win2000, třeba by bylo navždy po problémech... Pokud je neseženeš, dej vědět na SZ, ICQ nebo mail, já ti je v týdnu někde uploadnu (nejraději Edisk nebo CZshare). Udělal jsem si instalační balík se SP4, základními doplňky, kodeky, utilitami a programy potřebnými pro plné bezproblémové využití systému a sítě. Je to na 1 CD (700MB).
www.sigmaphon.cz
Brudr
#33 Příspěvek od Brudr »
Mám podobný problém. Mám síť 1xWXP a 3xW98 a 1xsíťový HDD. Všechny PC i HDD se vzájemně vidí, lze vyměňovat soubory, sdílí připojení na internet, prostě všechno funguje jak má. A teď problém:
z XP můžu na všechny PC i HDD, z W98 můžu na HDD a všechny W98, jakmile chci přistoupit na XP, dostanu hlášku že mám zadat jméno a heslo, ale já žádné NEZNÁM, žádné jsem nikde nezadával.
Nevíte někdo co s tím, o jaké jméno a heslo se jedná, nebo jak to obejít?
#34 Příspěvek od rnbw »
Musis na tych windows XP povolit GUESTa.
Cust
#35 Příspěvek od Cust »
pokud si zadne heslo nezadaval, tak standard je
username: Administrator
pass: (bez hesla :-) )
taky je dobre nastavit v souboru hosts vsechny jmena pocitacu a jejich IP adresy. Zlepsi to ten pomaly rozjezd a stabilitu sdileni. Musi byt na vsech pocitacich napsany vsechny ostatni pocitace. (Nestaci jen na jednom.) U NT win je to ve slozce windows\system32\drivers\etc\
u starych win uy si nepamatuju
priklad zapisu:
127.0.0.1 localhost
196.168.0.1 server
196.168.0.2 muj_pocitac
jef111
#36 Příspěvek od jef111 »
Jsou v zásadě dvě možnosti řešení, ale je možné že to stejně fungovat nebude (u woken nikdy nevíš :wink: ).
1.- Povolit účet Guest a možná že bude taky zakázaná celá skupina Guests, tak tu taky povolit.
2.- Při instalaci těch XP jsi určitě MUSEL zadat heslo administrátora (přiznám se že nevím jestli to vezme prázdné heslo, nikdy jsem to nezkoušel, takový barbar nejsem), takže pokud nevíš heslo pro svůj účet, nebo jedeš přes admina, přihlas se přes něj. Pak je ještě možnost vytvořit si účet zvlášť pro síťový přístup a nastavit příslušná práva, ketrá povolíš ostatním uživatelům ze sítě. Potom by jsi se přihlašoval přes ten účet.
Byly by ještě další řešení ale některé z těchto by mělo fungovat.
www.sigmaphon.cz
Cust
#37 Příspěvek od Cust »
pri instalaci win opravdu zadne heslo zadavat nemusis.....
to je pak multiuzivatelsky system :-)
jinak s tema guest jak pises je to hezke, ale co ve win98?
pri kombinaci w98 a NT je dobre dodrzet zasadu aby vsechna uzivatele byli nadefinovani v NT a u 98 nastavit pri startu prihlasovani do site microsoft (tusim se to tak nejak jmenuje - uz jsem tyto win. leta nevidel) a poctive tam zadavat jmen a heslo - ne odklapnout Esc. Pak jsem nikdy nemel problem... Holt W98 a nizsi je proste "jednouzivatlsky" system a jeste postaveny na 🤐 preemptivnim multitaskingu. Naopak NT a vys je viceuzivatelsky a vzdy vyzaduji pripojeni pod jmenem (navic s krasnym kooperativnim multitaskingem).
Shrnuto:
NT - definovat fsecky mozne uzivatele v siti
non NT - prihlasovat se pri startu "systemu" smluvenym jmenem a heslem
Brudr
#38 Příspěvek od Brudr »
Díky za rady, vyzkouším to. Jinak na XP i na W98 se všichni přihlašujeme jménem a heslem. Na XP mám já práva administrátora, ostatní mají omezené účty.
Brudr
#39 Příspěvek od Brudr »
Cust píše:pokud si zadne heslo nezadaval, tak standard je
priklad zapisu:
127.0.0.1 localhost
196.168.0.1 server
Takhle jsem to měl, dokud jsem pouze síť, a internet jenom na jednom PC. Jakmile jsem dodal ADSL a pustil jsem internet do celé sítě, dělalo to problémy. Musel jsem všude nastavit získávání IP z DHCP serveru a od té doby je pokoj.
paveltl
#40 Příspěvek od paveltl »
Třeba ti tohle pomůže:
V práci máme malou síť kde je asi 5 PC s různými Win (98SE, 2000, XP profi) a na všech je přihlášen jako uživatel Administrátor a má u všech stejné heslo. Samozřejmě musí odpovídat IP a doména.
Zrovna na mém je z důvodu údržby starých PLC nainstalován Win98. Normálně mám nastaveno "přihlášení do windows" abych se obešel bez hesla (stejně jde obejít ESC - sice se nedostaneš do sítě ale do PC jo), jen jako uživatele mám nastaveného administrátora s heslem.
Můžu do všech PC bezproblémů pokud je v nich přihlášen taky administrátor. Jen kolega je občas línej zadávat heslo do XP, tak se místo jako administrátor přihlašuje jako X a bez hesla. Toho pak vidím v síti, ale nemohu k němu.
Navíc jsou v síti ještě dvě tiskárny na PC a síťový ploter. Dříve to bylo spojené je switchem jen teď se dodal ADSL router kvůli internetu. Každý rok se nějaký počítač vyměňuje za nový a po nastavení všchno šlape jak má. Bez nejmenších problémů.
Dokonce jedna USB tiskárna je pomocí sítě přenastavena na LPT pro účetnictví a ani to není problém.
NOHITS
#41 Příspěvek od NOHITS »
Tak sem to rozvalil, akorát na tam nejdou hodit ty widle 2k asi problém s HW. Důležitý je že sem to rozjel, pomohl format Cčka a pak znova hodit W98. Děkuji za vaše rady a připomínky :-)
