zesilovac
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
P.S. Sousedům právě dohořel přístavek - včetně volání hasičů a manévrů kolem - takže se ozvu až zítra...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tak takhle to schema zřejmě nakonec bude vypadat, přitom tohle taky není žádnej zázrak.
Všimni si "zdvojenýho " budiče T5+T6, teplotní stabilizace a přidání jednoho emitorového sledovače, aby to taky dalo proud pro vybuzení koncových tranzistorů při větších výkonech.
I sem budeš muset zřejmě přidat kondenzátor přes T12 (teď si nejsem jistej), aby to nezakmitávalo v záporné větvi.
C4 a C7 je otočenej. Někde tam ještě býval nastavení "nuly" na výstupu.
Tranzistory se dají nahradit BC546, BD139/140 a do výstupu zkusit ty tvoje, seriový tři diody jde nahradit ledkama.
Takže teď to můžeš celý porovnat, jestli už není lepší postavit alespoň toto zapojení...
- ZdenekHQ
- Významný člen
alcoma
zesilovac
- ZdenekHQ
- Významný člen
BTW: Ten stabilizační termistor musí být v přímém kontaktu s chladičem koncových tranzistorů - ne že ho dáš někde poblíž a budeš doufat, že je všude skoro stejná teplota.
alcoma
zesilovac
- ZdenekHQ
- Významný člen
Podobných vláken na netu v různých fórech jsou desítky, skoro vždy to končí špatně, nebo plácáním do vody - stačí se podívat zde na vlákno se "stavitelem" 500W zesilovače. Pokud chceš znát základy, stejně musíš prostudovat kupu literatury - stačí dát odkazy.... a pokud chceš něco rychle a levně postavit, tak už jsem ti dávno napsal řešení.
dolby.digital
zesilovac
jeste bych
mel par otazek. proc v obvodu d. zesilovace je nekde zapojeno napajeni z kladne vetve do klektorů pres odpory 820R schema (A) a v mym (C)je jen jeden odpor 3k3 a myslim ze ty jsi sem umistil schema (B)kde ma privedene napajeni pres odpory 33K a 39K +tedy 3k3 trimr to je pomerne hodne veliky rozdil! dal ma pak emitory spojene natvrdo(A,C) a v tvym scematu (B)pres odpory 27R jakou ty tam maji funkci? a co me potom zajima ze vystupy z emitorů tranzistoru (T1 u scematu B) a (T1 a T2 u scematu A) jde pres odpor (odpory) u scematu A zadny neni , priveden do kolektoru tranzistou T2(T3) ktery je spojen emitorem pres odpor cca 1K se zapornou vetvi! kdezto u meho schematu (C) je to privedeno pres odpor 18K, spojeno s kolektoremtranzistoru T9 a zaroven s bazi T8 asi uz obvodu budice? tohle me neni jasny proc je to takhle divne udelany!
t_modul200w_171 kd503 ar93.gif- (31.93 KiB) Staženo 129 x
zes 100W.gif- (9.46 KiB) Staženo 132 x
t_schema_zosik50w_mala_891.jpg- (34.66 KiB) Staženo 87 x
