Stránka 3 z 3
výměna přenosky
Napsal: 07 zář 2007, 19:42
od jinopo
Mám NC 470 a potřebuji vyměnit chvějku, ale novou jsem nesehnal. Budu kupovat novou přenosku, ale díval jsem se že je ze spod přišroubovaná k ramínku. Musím tedy odšroubovat zřejmě to uzemění a pak to půjde vysunout? Děkuji za radu. Jirka
Napsal: 07 zář 2007, 20:25
od Hill
Jak vysunout?
Stáhneš ty čtyři dutinky s kolíků přenosky, vyšroubuješ šroubky, co drží přenosku ve skořepině a přenoska vypadne. Pak opačným postupem osadíš a zapojíš novou přenosku.
Napsal: 10 zář 2007, 10:17
od Cust
Zdravim vsechny,
mam doma NC470 a prenosku VM 2... (ted presne nevim cislo). Prenoska ma v super stavu hrot - je strasne malo hrana. Chtel jsem vyzkouset prenosku z eliptickym hrotem a tak jsem zasel do kramu a za mych tezce vydelanych 350Kc jsem koupil OMB-5E. Po uchyceni a serizeni jsem pustil moji oblibenou desku Queen - Innuendo. Jenze se stalo ze hrot preskakoval z drazek. Tak jsem skusil jinou desku a to same. (Na kazde desce to preskakovalo jen na jednom nebo dvou mistech.) Tak jsem trosku zvetsil pritlak a zmensil antiscating. Ted uz to hraje bezproblemove, jen mi nesedi to nastaveni. V navodu gramofonu pisou ze pokud se pouzije prenoska s eliptickym hrotem ma se nastavit o 30 az 40 procent vetsi antiscating nez by tomu bylo u hrotu kuzeloveho.
Mam ted nastaveno: pritlak asi 18mN a antiscating odpovidajici asi 18mN pritlaku pro kuzelovy hrot.
Jak by to melo byt spravne pro tuto prenosku?
PS: asi by to chtelo nekdo sehnat cistou desku na serizeni toho antiscatingu
Napsal: 10 zář 2007, 11:17
od Hill
feketek píše:A nevíš jaké jsou rozměry pro NC 450? Já bych to zkusil...
Použij klidně tyto míry, nijak velké chyby se tím nedopustíš.
Prakticky pro jakékoli zalomené raménko existuje optimální úhel zalomení, optimální rozteč středů talíře a osy ložiska raménka, optimální poloměr opisovaný hrotem (tedy přesah hrotu za střed desky) a hlavně
dva poloměry desky, na nichž má nulovou chybu vodorovného snímacího úhlu. Třeba to jsou právě tyto dva.
