Spínání výkonového tranzistoru
Počítám s 2x20W 0,68 ohm při napětí 3,6V by tedy proud byl 10,5A.
Spínat bych to chtěl optočlenem. Rychlost spínání klidně 5 vteřin. Nijak moc rychlé to nepotřebuju.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Čili obecně je to nějaká verze balanceru.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Něco podobnýho teď (zatím teoreticky) řeším taky, ale pro úplně jinej účel (dynamické tlumení cívky), a mám preventivně v "emitoru" fetu malý snímací odpor a za ním tranzistor, co přivře fet v případě, že by šel do tvrdýho sepnutí, aby mě neshořely ty odpory. Prostě tohle zapojení linearitou opravdu netrpí, v lepším případě to bude kmitat.
Nějak moc nechápu tu druhou část.
Toto zapojení budu používat jen jako spínač. Buď nic, nebo fet otevřu naplno. Nic mezi.
Takže takto jak to mám by to mělo fungovat?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Musíš respektovat napětí na článku a převzít jen to, co je navíc. Takže tam musí být nějaká "výkonová zenerka" nastavená na napětí plně nabitého článku a teprve to, co je navíc, protopit na odporu.
