Stránka 3 z 10
Napsal: 09 čer 2006, 17:08
od right13
skusim to na bratovy,to bude sranda,alebo este lepsie,spravim to a v skole to pripevnim na ucitelsku stolicku.su cele zelezne,sak ich poznate.pripravim si fotak a to budu zabery.LOOOOL..asi by som sa nezdrzal smiecu keby som mal 2 zo spravania
Napsal: 16 črc 2006, 15:16
od Marko5211
ludia a co tak tam hodit VN trafo z TV???ja len tak ....co myslite???
Napsal: 05 črc 2009, 11:46
od Photomaniak
Zdravím vidím sice že tohle téma je už starší ale neřešil někdo nějaké zapojení aby bylo hodně mobilní??Např.na nějaké baterie??Mělo by se to vejít na koně do brašny..předem děkuji.
Napsal: 05 črc 2009, 22:47
od Marko5211
Sak si sprav AKO na F niekolko KHz (nvm na akej f. pracuje tv vn trafo pogoogli) a smar tam to...a nemas problem....omg
Napsal: 05 črc 2009, 23:16
od stepa
Photomaniak píše:Zdravím vidím sice že tohle téma je už starší ale neřešil někdo nějaké zapojení aby bylo hodně mobilní??Např.na nějaké baterie??Mělo by se to vejít na koně do brašny..předem děkuji.
Tu ohradu chces jak dlouhou? 10m? 10km? Jak dlouho si predstavujes ten provoz na baterie? Minuty? Hodiny? Dny? Do ty brasny se ma vejit jenom ohradnik, nebo i 5-10kg PB AKU? Moc obecnej dotaz...na to se nedaji cekat odpovedi, upresni.
Napsal: 06 črc 2009, 12:55
od Marko5211
kedze to chce mobilne tak mam dojem ze to ma byt skorej nieco ako paralyzator....a nejaka mala bezudrzbova aku baterka nejaky ten spinac....co tam chces upresnovat????
Napsal: 16 črc 2009, 04:25
od Photomaniak
No mělo by to být cca na 30-40m.A výdrž několik dní..Protože je to na cestování s koňmi a v přírodě to není kde nabít..Omlouvám se za další odmlku.
Napsal: 16 črc 2009, 10:26
od stepa
Photomaniak píše:No mělo by to být cca na 30-40m.A výdrž několik dní..Protože je to na cestování s koňmi a v přírodě to není kde nabít..Omlouvám se za další odmlku.
Na to by ti moh stacit tenhle, postavis to za par korun pomalu ze soucastek vytezenych ze stare televize:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=ohr
Odber to ma na 12V bajvoko 200mA, takze s gelovkou 12V/7Ah, vaha do 3kg, by ti to melo 30-40 hodin vydrzet v pohode(predpoklad pro uvahu je, ze ty kone v ohrade nebudou porad, ze na nich budete taky jezdit...pokud budou porad zavreny, musis dat AKU s vetsi kapacitou).
Napsal: 16 črc 2009, 22:28
od Photomaniak
Tohle by asi mohlo stačit..Díky
Jen ještě přemýšlím jestli by se třeba nedalo použít zapalování (zapalovací trafo) z motorové pily.Bylo by to ještě menší..
Napsal: 16 črc 2009, 22:34
od stepa
Photomaniak píše:Tohle by asi mohlo stačit..Díky
Jen ještě přemýšlím jestli by se třeba nedalo použít zapalování z motorové pily.Bylo by to ještě menší..
Unika ti podstatna vec...tady nejde o velikost, ale o to, kolik to da energie na vystupu ty indukcky. Tahle z auta na 12V je na hrane, na kone to je minimum. Pochybuju ze ta z motorovky da minimalne stejne, ostatne si to vyzkousej sam. A kdyz to vezmou potvory hrivou, tak jim to pres tu vrstvu chlupu prd udela(a ze se to jedna hatatitla naucila rychle). Proto ted delam pro kamose na silnejsim ohradniku.
Napsal: 16 črc 2009, 22:39
od Photomaniak
stepa píše:Photomaniak píše:Tohle by asi mohlo stačit..Díky
To je vlastně pravda.. Ono člověka by to koplo dost ale u toho koně je to jiné..Jen mi jde o to aby to bylo co nejmenší..
Napsal: 16 črc 2009, 23:11
od Dingos
Záleží na poměru vinutí. Ty z Favorita by měly makat někde od 3V takže by tam měl být asi větší rozdíl než nějaká obyčejná indučky ze škodovky, ty jsou dělaný mám pocit na 8V.
Napsal: 17 črc 2009, 08:57
od Atlan
ano ale zalezi ako ju budes budit aby si ju nepresycoval.... a zbytocne neplytval energiu na teplo...ved horuco je uz dost. Cievky urcne pre elektronicke zapalovanie daju viac energie.
Napsal: 17 črc 2009, 13:11
od Venda
Ohradník s indučkou ze Š120 stačí na asi 500m ohradu s koňma, na ovce používám jiný trafa (továrně vyráběný-kdysi jsem je tady dával do nabídky, ale nikdo neměl zájem), sice mají výstupní napětí pouze 10kV oproti indučce ta má kolem 20kV, ale tohle je hodně tvrdý, na 1km ohradě to klesá asi jenom na cca 6kV (nesmí tam podrůstat tráva) jinak je to míň, takže s přehledem nakope i ovcím.
Napsal: 17 črc 2009, 15:22
od stepa
Venda píše:továrně vyráběný-kdysi jsem je tady dával do nabídky, ale nikdo neměl zájem
O tom nevim covece...ted by bodly, asi uz je nemas co?
