konduktometr - tester vodivosti
Hill píše:Měřením proudem řádu mikroampér nezpůsobíš pozorovatelnou elektrolýzu. Jestli ji cheš ještě více omezit, nestačilo by měřit třeba jednou za pět minut? Pak bys nemusel nějakou střídavinu řešit. Nakonec i ta střídavina přece působí elektrolýzu.
Tohle měření se používá na zjištění "zasolení" vody a její případnou úpravu hnojivem. To znamená, naměřit jaká ta která voda je, smíchat třeba vodovodní s dešťovkou, nebo do dešťovky přidat něco málo hnojiva, protože je skoro lepší jak destilka a tak. No pak s tím ty kytky zalít, toť vše. Další opakování zase cca za týden a když je voda stejná, tak se ani měřit nemusí, stačí jednou za někdy.
PavelFF
Úplně náhodou jsem na to přišel při stahování Elektoru podle návodu tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=120
Jestli máš potíže se stahováním, můžu ti to poslat.
zapojeni.jpg- (54.06 KiB) Staženo 248 x
PavelFF
GEOGRAF napsal na elwebfóru : komplet cele clanek je tu:
http://ivanskemasakr.ic.cz/elweb/E991030.pdf
Na vstup (místo sondy) připoj nějaký trimr asi 10kOhm.Střídavý napětí na vstupu taky je, alespoň osciloskop ukazuje obdélník, cca 50Hz.
Na vstupu REF HI- REF LO by nemělo být nic střídavého, protože podle textu je T1 zapojen jako tzv. synchronní usměrňovač a záporné pulzy má zkratovat na zem (označenou trojúhelníkem, COMM).
Podívej se, jestli na spojení C5, R5, D1 je opravdu obdélník. který by měl spínat jak T1, tak T2. Jestli opravdu spíná T2 , tj. jeho Uce musí být polovinu času někde skoro na nule (desítky mV). T1 musí být na tom podobně - napětí Ucs by mělo být buď kladné nebo nulové (v rytmu odpovídajícím 50Hz). Na C1 by mělo být nějaké zvlněné , ale stejnosměrné napětí, mělo by se měnit s kroucením trimrem.
Osciloskop nebo voltmetr to trochu zatíží a průběhy se zkreslí, ale v principu to pro oživení nevadí.
Všimni si, že jsou tam jakoby dvě země - jedna je označená trojúhelníkem a druhá obrácené T. Nesmíš je propojovat nebo zaměňovat při měření.
Funkce mi úplně jasná taky není, je tam nějak moc kondenzátorů, ale pokud jim to chodilo(?), tak to musí chodit i tobě. Nutné změny v hodnotách některých součástek bývají u takových konstrukcí běžné.
PavelFF
To jsem pochopil. Jen jsem chtěl, aby i tady každý mohl nahlédnout do článku.Na to elwebfórum jsem to dal já, jestli by se tam třeba někdo nenašel. To co je tam ke stažení je přesně to zapojení podle kterého jsem to dělal.
Kupodivu to nechává v klidu i zasloužilé pracovníky v elektrotechnice a poradce jako je masar, ZdenekHQ, Hill , EKKAR , Banda apod (Je to čistě náhodné pořadí....).
Co se týká ověření funkce mV-metru, P1 nastav na největší odpor (10k), při tom na něm vzniká úbytek cca 180mV(raději ověř). Na vstup REF Hi přiveď přiveď přes nějaký potenciometr testovací napětí 0 - 200mV (proti REF Lo) např. z druhé baterky. Musí to fungovat. Pokud ne, je tam nějaká chyba v obvodu ICL7106. Musíš hledat.
