Stránka 3 z 3
Napsal: 28 zář 2007, 23:17
od G13xX
Takže aby se to tu nějak uzavřelo.Dodělal jsem i druhé dveře,takže jsou už blaupunkty na obouch stranách předních dveří a vzadu nějaký noname plasťáky.Řekl bych,že teď už to nevypadává a na nejvšší hlasitost rádia to hraje zkresleně,ale hraje.Předtím to byly jednoznačně výpadky.Myslím,že teď je to tak jak by to mělo být.Že to hraje zkresleně když je rádio na max a chrčí to,to bych chápal jako normální věc.Nevím přesně čím ty výpadky byly způsobené,ale vypadá to na nevyvážení kanálů L/P a následně se kvůli tomu přehříval zesilovač v rádiu.Je to možné?Protože jinak mi není jasný důvod toho vysazování zvuku.Zjistil bych to,když bych zkusil opět připojit původní reprák,ale nechce se mi to zase rozdělávat.No,je to jen taková moje soukromá teorie,třeba to je jinak.Každopádně s kabely ve dveřích kde byl první blaupunkt dveří jsem nic nedělal-pořád jsou jak byly při výpadcích.Jediné co jsem udělal bylo přepájení zesilovačů v rádiu (ale to nepomohlo) a pak dodělal ty druhé dveře kde hrál původní plasťák.Také se ochladilo,ale to dost pochybuju že by mělo větší vliv.Na to bych přišel znovu v létě:-))
Napsal: 29 zář 2007, 00:16
od G13xX
Tady připojuju fotku toho blaupunkta aby byl vidět magnet.Jsou to opravdu 100w Rms,špičkově 300w.
Napsal: 29 zář 2007, 08:29
od Hill
Ale údaj o dovoleném výkonu reproduktoru také nemá vliv na přehřívání koncáků ani na výpadky.
K nim může docházet tak, že procesor umlčí zesilovač, když napájecí napětí poklesne pod určitou mez, například vlivem velkého vnitřního odporu zdroje (o tom tu tuším psal už Lada1) - někde v napájení mezi baterkou a rádiem máš velký přechodový odpor a v rádiu je vadný elektrolyt, který ho má blokovat.
