otf 471
medabeda
Zdravím Pesko,bohužel ani tak to není zapojené
#31 Příspěvek od medabeda »
NF signál do TDA4935 přichází z přídavného modulu ZMF,který je osazen TDA6610-5,TDA3857,LA6417
Pesko
#32 Příspěvek od Pesko »
U TV C462, 71, 72, 74 sa používal zvukový modul 6PN 055 116 na ktorom
boli obvody TDA3857 a TDA6610-2. Slúchadlový zosiľňovač LA6517 bol
na základnej doske. NF zosilňovač TDA4935 ktorý tam máš osadený ale
funkciu umlčania nemá. Aj keď sa v Stby vypne napájanie zvukového
modulu ,do NF zosilňovača, ktorého napájanie zostáva, môžu prenikať
rušivé napätia ,ktoré potom v Stby z reproduktorov počuť.
Pozri sa , či tam niesu tranzistory, ktoré v Stby skratujú vstupné signály
do NF zosilňovača.
medabeda
OTF-lupance ve zvuku při vypnutí
#33 Příspěvek od medabeda »
Zkratovací tranzistory nejsou ani na modulu,ani na základní desce.Vzpomínám si,že asi před rokem jsem byl na opravě OTF471 a jemu rovněž při vypnutí takto lupal.Když jsem se zákazníka ptal,jestli mu to dělá od začátku,odpověděl,že neví,že už si na to zvykl.Nevím,co je toto za modul,označení jsem na něm nenašel.Vyřešil jsem to tak,že jsem napájení TDA6610 přerušil a vložil tam diodu s 20 ohmovým odporem.Blokovací kondenzátor,který byl i 6610 100k jsem nejprve změnil na 1G.Lupnutí se o hodně zmenšilo,ale lupnutí nebylo v obou kanálech naráz,projevovalo se jako dvě lupnutí po sobě,i když poměrně tichá a měkká.Po zvětšení kondenzátoru na 2G2 se už lupnutí nezeslabilo,ale sjednotilo se v obou kanálech najednou.Tak když se nastaví sleep a člověk usíná,neprobudí ho rána z repráku.Při zapnutí je lupanec silnější,než při vypnutí,ale o proti původnímu stavu je to lepší.Tak už ta to kašlu,takle je to hocela přijatelné.Díky za pomoc Méda Béda.
PeterBig
#34 Příspěvek od PeterBig »
Ta s tym siciacim trafom asi mi uz nepomozete co? hmm....
PeterBig
#36 Příspěvek od PeterBig »
KE ... v stby to sici niejako,menil som aj diody okolo zdroja teraz kondiky aj 4602ku ci jaky je tam tak uz neviem co moze...
