MBR s puknutým IO
#31 Příspěvek od rnbw »
Mas tam vlozeny CPU (spravny typ)? Bez CPU nic nenamerias, lebo CPU urcuje napatie, ktore tam ma byt. Zakladom je premerat MOSFETy, ci nie su prerazene - 99% pripadov je skrat vsetkych vyvodov dokopy, takze ho odhali meranie G-S aj G-D.
Ak su MOSFETy OK, tak nastupuje datasheet k riadiacemu IO. Zmerat napajanie a pod. Niektore (starsie) mavali vystup FAULT, podla ktoreho sa dalo zistit, ci je zablokovany kvoli chybe.
jandu
#32 Příspěvek od jandu »
Je tam pôvodný procesoraj Ram-ka. Počítač po nejakej dobe nenabehol, potreboval 2-3 pokusy na zapnutie. Počet neúspešných pokuzov sa predlžoval, až teraz nenabehne vôbec. Procesor bol preskúšaný v inej doske a je OK. Meral som napätia na doske s procesorom a ramkou - napätia zo zdroja sú v poriadku, na ellitoch okrem piatich v obvode dvojice toroidných cievok s príslušnými 2+2 Mosfetmy, kde nie je žiadne napätie.
Ako premeriaš Fety na prerazenie, ak tá pätica ellitov v tomto obvode vyzerá byť spojená paralelne a bez napätia majú medzi svorkami odpor asi 63 ohm. Tento odpor je aj medzi S-D dvoch fetov /druhé dva sú iné a zrejme zapojené odlišne./ Rovnako je ten istý odpor vo vnútri pätice pre processor na neidentifikovanej súčiastke pripomínajúcej vätšiu shotky diodu.
#33 Příspěvek od rnbw »
63 ohmov vyzera byt OK. Elyty su akej znacky? Nie su nafuknute? A co zdroj - neodisiel a nezobral so sebou nieco na doske?
MOSFETy su zapojene vzdy medzi VCC (+5V alebo +12V) a Vcore (vystupne napatie CPU) a medzi Vcore a GND, niekedy su zapojene paralelne, niekedy rozdelene do viacerych kanalov. Schemu najdes v datasheete k riadiacemu IO.
jandu
#34 Příspěvek od jandu »
Ellity sú modré "OST" 500uf/6,3 V a vyzerajú byť dobré./nafúknuté nie sú/ Ale to usmernenie na datasheet veľmi pekne ďakujem. To je to, čo potrebujem, viem sa už pohnúť!!
Ešte raz vďaka za pomoc. Ak bude niečo, ozvem sa.
