Stránka 3 z 3
Napsal: 20 zář 2007, 21:28
od adept
nxn píše:A jestli to je to UG tak jak se to dá napravit ??? A ještě jeden problém mam na jíný televizi po zapnutí chvíli obraz jde a pak se najednou ztratí a obrazovka zčerná....myslim si že to bude nějakej tranzistor nebo IO ale jak se takovíhle záhady řešej ???
Muže být studený spoj na žhavení až zhasne obrazovka tak se podívej jest-li obr.žhaví.
Napsal: 20 zář 2007, 21:32
od nxn
Ta žaví , ona nezhasne ale vypadne obraz (možná jsem se špatně vyjádřil)
Napsal: 20 zář 2007, 21:49
od adept
To vypadá na studený spoj, nebo elyt na desce obr.nebo obrazový zesilovač.Změřit napětí na g2.Co je to za TV?Tak že obrazovka svítí?
Napsal: 21 zář 2007, 06:19
od nxn
To je Panasonic-typ nevim poměrně nová no a obrazovka svítí
Napsal: 21 zář 2007, 20:45
od adept
Jest-li obrazovka svítí a je na ni zrnění,tak ti nejde signál,asi vypadne napájení vlivem vadného elitu(takový elit se pak chová jako teplotní čidlo,a proto to vypíná).Začni kontrolou napájení,ale bez schemy to asi nezvládneš.Vadné elity bývají často u chladičů a traf.Typ tv by měl být napsaný na štítku zadního krytu.
