Stránka 3 z 4
Napsal: 29 led 2009, 15:40
od juca
mirdo8 píše:Mam tento TV a stale cykluje zdroj.Uz som vymenil BU508 aj kond.do bazi 220uF,lebo mal velke ESR a vymenil som aj TDA8143 a stale cykluje zdroj.Impulzi do bazi BU maju frekvenciu nejakych 25Hz,co je blbost.Samozrejme pri odpojeni konektora pre vychylovacky zdroj prestane cyklovat
Tak hlaaj chybu v obvodoch RKS.
Napsal: 29 led 2009, 17:32
od kokun
Namísto ŘKS žárovku - bude zdroj "cyklovat" také? Pokud ano, zaměř se na něj - to se tu také "často probíralo". :roll:
Napsal: 29 led 2009, 17:48
od mirdo8
Vymenil som aj C151-4,7uF,ktory je v serii s vychylovacou cievkou,zdroj
stale cykluje.
Napsal: 29 led 2009, 17:52
od mirdo8
Tu ziarovku mam dat namiesto primarneho vynutia VN trafa?
Napsal: 29 led 2009, 18:02
od kokun
mirdo8 píše:Tu ziarovku mam dat namiesto primarneho vynutia VN trafa?
A toto se tu doporučuje poprvé :ponder: :smash:
Napsal: 29 led 2009, 18:42
od mirdo8
odpojil som aj napajanie 200V pre RGB zosilovace a zdroj stale cykluje,odpojil som aj napajanie pre vertikal a zdroj stale cykluje.To s tou ziarovkou namiesto RKS som este nerobil,tak by som poprosil vysvetlenie
Napsal: 29 led 2009, 18:59
od tornado6
Mirec neblazni ja to robim temer vždy ked mi cykluje zdroj vyhod von VN trafo a namiesto primaru toho trafa tam naletuj tu žiarovku 40W/240V ak bude vlakno žhnuť tak napoli tak je to OK ak sa ani nenažhaví ale cykluje stale zdroj maš skrat niekde na sekundari zdrojoveho trafa. :wink:
Napsal: 29 led 2009, 19:04
od tornado6
Teraz som si prečital tvoj posledny prispevok , tak vytiahni všetky diody zo sekundarnych vystupov zdrojoveho trafa a malo by prestať cyklovať to napajanie a postupne osadzuj diody naspeť pri ktorej to začne cyklovať zrejme na tej vetve je problem. :wink:
Napsal: 29 led 2009, 19:10
od mirdo8
Uz som pisal,ze ked vytiahnem konektor pre vychilovaciu cievku,tak to prestane cyklovat,v tom konektore je prepojka pre prepojenie 150V s primarnou cievkou VN trafa a vtedy mi prestane cyklovat zdroj.
Napsal: 29 led 2009, 19:13
od mirdo8
Podrobnejsi popis poruchy je popisany v predoslych riadkoch.
Napsal: 29 led 2009, 19:19
od tornado6
Tak maš problem bud VN trafo alebo BU čko alebo čo tam je za trand.a porieš aj kondiky v budeni toho trandu. :wink:
Napsal: 29 led 2009, 19:29
od mirdo8
uz som pisal BU-cko je vymenene aj TDA8143 aj kondik do bazi BU aj dalsie kondiky som vymenil a zdroj stale cykluje.asi to bude to VN trafo,len ho nemam ako odmerat,ale aj do bazi BU508 mi idu zvlastne impulzi,ktore maju cca 25Hz
Napsal: 29 led 2009, 19:35
od tornado6
25 Hz nie 25Khz ? to je divné a aký maju priebeh a hlavne amplitudu tie pulzy na baze BU čka.
Napsal: 29 led 2009, 19:58
od mirdo8
tie impulzi su uplne zle,poznam ked su dobre.len procesor ma asi spatnu vazbu z VN trafa a potom pusta zle impulzi do BU-cka.
Napsal: 29 led 2009, 23:23
od kokun
Nemusí být vždycky zkrat, prověř si C109 :o
