Stránka 3 z 21
Napsal: 25 lis 2007, 15:32
od BASTLECS
Já jsem ale ...... V tom schematu chybí rezistory. Kdyby to chtěl někdo stavět, opravím a dodám aktualní.
No ale hraje to. Samozřejmě že kdyby se to mělo stavět jako finální kus, asi by to vypadalo jinak, ale za zkoušku mi ta dvacka stála. Můžu zkusit i zapojení podle datasheetu.
Mám ale v plánu HP zesík tranzistorový. Jeden už mi hraje, ten je s NE5532AN a 2x4 tranzistory. Teď mám ještě jinou verzi, plně tranzistorovou. Schema mám z nějakých cizích stránek, údajně ověřené. Tak se bude vidět.
Napsal: 25 lis 2007, 15:48
od Sendyx
Ono toho v tom schématu chybí více.
Výzkumy, kde potvrzením nějaké hypotézy o něčem na zcela jiném zařízení, navíc za nedefinovatelných a subjektivních podmínek, jsou asi tak kvalitní, jako zkoumání barvy výfukových koncovek u autotuzérů
Napsal: 25 lis 2007, 16:45
od BASTLECS
Ale no tak to jsme se asi né uplně dobře pochopili. Já samozřejmě nechtěl dělat nějaký výzkum. Jenom se mi to zapojení u toho Soňáka zdálo nějaké příliš jednoduché. Tak jsem si toho švába koupil, zapojil podobně, a jenom vyzkoušel, jestli to hraje. O nějakém výzkumu nebo měření nemůže být řeč.
Napsal: 25 lis 2007, 17:08
od patro16
BASTLECS píše:Tak pánové, ráno jsem byl v Plzni. Tak jsem toho využil a koupil v Gesu dva M5218AL. Raději dva, kdybych jeden odstřelil. Hned jsem to provizorně sletoval, abych vyzkoušel, jestli to bude fungovat tak, jak je to v tom manualu od MD Sony.
A výsledek? M5218AL je opravdu dělník! Za hodně málo peněz, sakra dobrá muzika. Zapojení takřka primitivní. Zvuk a výkon SUPER.
Takže, jestli si chcete postavit jednoduchý, ale kvalitní zesilovač pro sluchátka, zapomeňte na nějaká NEčka, LMka, NJMka atd.
Operační zesilovač M5218AL je přímo předurčen pro sluchátka. Po dnešku už mohu mluvit ze své vlastní velice dobré zkušenosti.
Nevím, jestli je vyráběl také někdo jiný, ale pro jistotu berte pouze original Mitsubishi Electric.
Pozor chyba ve schematu, podle tohoto nestavět !!!
nemohol by si tu schemu opravit a hodit sem dobru
, chcel by som to postavit
a mozes do tej schemy dat aj ten zdroj - proste komlet DIK
Napsal: 25 lis 2007, 17:24
od BASTLECS
Sendyx má v mnohém pravdu.
Než to někdo začne stavět, chce to opravdu ještě vychytat.
Možná by mohli pomoci odborníci. Ono to takto sice hraje, ale úplně finální podoba jak by to mělo vypadat to určitě není.
Máme 3 obrázky:
1. Základní z datasheetu
2. Aplikaci pro sluchátka ze SONY MDS- JE 500
3. Aplikaci pro sluchátka z Technics SJ-MD 100
Já myslím že by se z toho mohlo dát dohromady ideální zapojení.
Myslím že by to stálo za to, protože je to pro sluchátka fakt dobrý obvod.
(V příloze je zapojení z MD Technics. Muting bych vynechal).
Pomohou odborníci ???
Napsal: 25 lis 2007, 18:10
od Sendyx
Já nevím, co na tom chceš vychytávat ? Je to dvojitý operák, akorát s trochu větším výst. proudem, nic víc, nic míň, vlastnosti jsou omezené strukturou a dovoleným ztrátovým výkonem. Když už vychytávat, tak aspoň změřit, jak se to chová a udělat slepý poslechový test, a zkusit optimalizovat parametry v zapojení.
Napsal: 25 lis 2007, 19:09
od forbidden
Sendyx píše:A to myslíš, že když ke kondíku bude paralelně nějaký RL člen, že to nebude tak tvrdé ?
Asi jsem te nejak nepochopil, ale kdyz budu brat indukcnost sluchatek nejakych 1 mH, tak spolu s paralelnim kondikem 100 nF bude rezonancni kmitocet kolem 16 kHz. U paralelniho RLC obvodu mame pokud vim pod rezonancni frekvenci prevladajici indukcni charakter, nad kapacitni. Proto jsem se ptal proc myslis, ze ma operak kapacitni zatez. Jak jsem psal vyse, nevim indukcnost sluchatek, pokud je vyrazne vyssi, tak tu kapacitni zatez chapu. To je vse.
Napsal: 25 lis 2007, 19:31
od Sendyx
Sluchátka se mnohem více podobají odporu než cívce, možná pár vzorků změřím. Ale co na to operák, když mu výstup pro vysoké kmitočty umrtvíš kapacitou ? Jak se líbí konc. trandům v něm, když musejí zbytečně nabíjet takovou kapacitu ?
Napsal: 25 lis 2007, 19:53
od forbidden
OK, asi si nejaky sluchatka radsi promerim, at se jen tak nehadam. Zablokovat vystup operaku kapacitou jiste neni pro vyssi kmitocty moc dobrej napad, ale zrovna tech 100 nF ma pri 20 kHz reaktanci nejakych 80 Ohmu. U sluchatkovyho zesilovace urcite nebudou na vystupu nijak vysoky napeti, tak mu 80 Ohmu vadit nebude.
Napsal: 25 lis 2007, 20:10
od Sendyx
A co na 200kHz ? A co na 2MHz ?
Elektronika není Lego, kde je možné beztrestně někde nějak připojovat nějaké součástky...
Napsal: 25 lis 2007, 21:32
od workhard
Jestli mu z toho poleze 200kHz,tak kondenzátor na výstupu je to poslední,čím by se měl zabývat...
Napsal: 25 lis 2007, 21:50
od Sendyx
Jseš si jist, že víš, cos napsal ?
Napsal: 25 lis 2007, 21:58
od workhard
Myslel jsem,že se bavíme o zesilovači na sluchátka a ne o dlouhovlnném vysílači...
Napsal: 25 lis 2007, 22:16
od Sendyx
Obvodovými zásahy to může z jednoho přejít do druhého či mít vlastnosti obého, neb i žádného
Tohle mi připomíná jednoho mládence, který výměnou součástek vytunil svůj CD player k fantastickému zvuku, jak sám pravil, akorát že kontrolní měření ukázaly divně rozostřenou stopu na osciloskopu, která se ukázal být nakonec nikoliv problémem měřícího přístroje
Napsal: 25 lis 2007, 22:25
od workhard
Hlavně,když byl majitel spokojen...mam pocit,že na nějakou dnešní hudbu by stačila i logika TTL
