elektret. mikrofon
piitr
#31 Příspěvek od piitr »
cafenet píše:avšak po přpojení mikrofonu není zesílení znatelné
A co znamená "po připojení mikrofonu"? Jak to máš zapojený?
Jde o to, že do toho mikrofonu musíš přivést napájení, ale nesmíš do něj přivést ten zesílený výstup, jinak ti vznikne záporná zpětná vazba a máš po zesílení. Tyhle dvě věci se musí oddělit. Proto jsem tam maloval tu tlumivku (v tom druhém zapojení) nebo ten ellyt (v tom prvním zapojení, ten jsi odstranil). Ještě by tam šlo místo tlumivky dát odpor, jenže by musel být moc veliký, aby to mělo nějaké zesílení, a na mikrofon by nezbylo žádné napájecí napětí. Takže asi jedině ta tlumivka.
cafenet
#32 Příspěvek od cafenet »
napajení toho elektretu šlo přes odpor jinak to je zapojeny tak jak si namaloval
pravě mě napadlo jesti by elektret nešel zapojit místo odporu mezi bází a kolektorem a na bázi a emitor hodit jenom odpor
piitr
#33 Příspěvek od piitr »
Toho elektretu mezi bází a kolektorem bych se bál. Kdo ví, jakou má impedanci, ale asi by ti to zavazbil taky. Trochu jsem počítal tu tlumivku a je to blbý - vyšla by opravdu nehorázně veliká. Možná bych ji zkusil nahradit T článkem z odporů a kondenzátoru (viz obr. - jsou to ty odpory 2K2). Má to ale nevýhodu. Na ten mikrofon nezbyde asi skoro žádný napětí a mohlo by mu to vadit. Pokud to tak bude, tak můžeš zmenšovat ty 2K2 odpory (asi by měly být oba zhruba stejně veliký). Tím pustíš do mikrofonu víc napájení, ale zase tím právě snížíš zesílení zesilovače. Je otázka, jestli se podaří najít nějaký vhodný kompromis. Ten odpor 1M5 volit podle tranzistoru, pokud bude napětí na kolektoru moc malý (tak pod 2,5V), tak bych ho zvětšil.
(11.49 KiB) Staženo 99 x
cafenet
#34 Příspěvek od cafenet »
ano takhle to šlape, karta +20db s vytaženu hlasitostí mik. se nedá zapnout okamžitě to začne vazbit i při nízké hlasitosti, přesto by to ještě chtělo trošičku zvednout citlivost, možná to pujde jenom výměnou tranzistoru použil jsem na zkoušku nevhodný typ bc639 , byl po ruce a má krááásně dlouhý nožičky
piitr
#35 Příspěvek od piitr »
Tranzistor bych tam dal nějaký s větším zesílením, to jo, ale nečekej, že to bude moc znát. V tomhle zapojení na zesílení tranzistoru zas tak moc nezáleží. Na to se musí trochu jinak.
cafenet
#36 Příspěvek od cafenet »
dej návrh jak na další zvětšeni citlivosti - vyzkoušim
piitr
#37 Příspěvek od piitr »
No, přiznám se, že jsem trochu ztratil motivaci. Tak nějak jsem tu pořád hledal slovo "děkuju". Takže jenom jednoduše. Pokud nechceš motat trafo, chtělo by to dva tranzistory. Pokud chceš zůstaneš u toho jednoho, zkoušel bych zvětšovat hodnoty odporů 2K2 nebo zmenšovat odpor 1M5, dokud nebude na mikrofonu moc malé napětí nebo to nebude přebuzené. Víc toho asi moc nevymyslíš.
cafenet
#38 Příspěvek od cafenet »
takže každopádně DÍKY , myslel jsem na to ale zaponěl napsat
piitr
#39 Příspěvek od piitr »
Za málo. Rádo se stalo. Jinak, do těch dvou tranzistorů bych ani nešel. Musel bys řešit, aby to nekmitalo. Navíc, z tohodle bys s dobrým tranzistorem (zesílení tak 200) při dobrých odporech měl dostat tak +30dB.
