Stránka 3 z 3
Napsal: 29 led 2008, 21:35
od AmarokCZ
Ty z GM jsou CapXon, ta asi moc kvalitní nejsou, co??
Jaké se dají považovat za kvalitní?? Co třeba Hitano, Jamicon nebo Maxcap. Teapo jsou kvalitní, to vím.
Napsal: 29 led 2008, 21:40
od forbidden
AmarokCZ píše:Ty z GM jsou CapXon, ta asi moc kvalitní nejsou, co??
Jaké se dají považovat za kvalitní?? Co třeba Hitano, Jamicon. Teapo jsou kvalitní, to vím.
Pockej dva roky a ja ti reknu jestli jsou alespon tak kvalitni jako Hitano.
Vymenoval jsem je v aplikaci, kde prave ty Hitana vydrzely cca 2 roky.
Napsal: 30 led 2008, 09:57
od SIDTIM
To rnbw: přesně tak, trochu mi to připomíná nápisy na čínských audiokrámech z tržnice, jako např. mega output power, solid state, very high quality, apod.
Napsal: 23 čer 2010, 21:21
od piticko
riki píše:Velice se mi osvědčilo zapojení z AR A8/87.
oziveni tematu...
mam prosbicku: postavil jsem si tento tester a po pripojeni baterie mi sviti obe ledky. Po zkratovani mericich kontaktu cervena LED zhasne...ale kdyz kontakty pripojim na novy kondik, tak take c. LED zhasne. Kde jsem mohl udelat chybu?
Po letech jsem se pustil do sbastleni nejake drobnosti a ja ji ani nedokazu rozchodit...
Napsal: 23 čer 2010, 21:42
od Andrea
Ten měřič neznám, ale nový kondík by měl mít malé ESR, takže by se měl chovat jako zkrat, tak to asi funguje správně.
Napsal: 23 čer 2010, 22:06
od piticko
super! Tak diky za info...
Ted jen teda nekde najit nejaky spatny kondik a presvedcit se na vlastni kuzi.
Napsal: 24 čer 2010, 09:49
od Nagant
Ano, chová se Ti to správně. Vadný kondík nalezneš třeba v nějakém starém ruském kapesním tranzistoráku, nebo nějaký starý teslácký axiální typ s tím vystouplým špuntíkem, ta bývají také slušně vyschlé - a pro test testeru vhodné.
Napsal: 24 čer 2010, 09:57
od forbidden
A co simulovat vadný kondík přidáním odporu do série?
Napsal: 24 čer 2010, 11:12
od piticko
k simulaci vadneho kondiku muzu nahradit odporem vetsim nez cca 5ohm, tim se i vlastne kalibruje ten tester...ale tim, ze jsem od tohoto "pristroje" cekal zazraky, tak mne dost ten stav LEDky zmatl..
Diky vsem za nazory!
Napsal: 26 čer 2010, 10:48
od pida_m
já mám ten od zajíce a jsem spokojen, stavebnice za 500.- i s krabičkou. sestavení ca. půl hodiny...
Napsal: 08 zář 2022, 19:05
od Celeron
Majitelé Zajícometru ESR, za jak dlouho se Vám vypne po stisku tlačítka? Mě bliká 300R asi 90 sekund. Jinak ale testuje elyty parádně, proti čínský LCR T4 žádnej rozdíl v ESR.
Jo a ty s krabičkou dodaný nálepky, je to samolepka ze který se musí odtrhnout podkladní papír a nebo se to celý lepí na krabičku? Já měl ve stavebnici dvě a ta první, co jsem zkoušel odtrhnout se separovala v papíru. Tak jsem druhou přilepil na krabičku sakum prásk UHU-PORem.
Díky!
Napsal: 08 zář 2022, 19:37
od JirkaZ
Nálepku (je tam přece jen jedna - štítek na panelu!) jsem měl jako samolepku se snímacím ochranným papírem. Někdy jde takové oddělení hůř, zejména je-li materiál starší.
Auto-off mi vypne po cca 85 sec. od posledního měření (tedy rozsvícení jiné LED než 300 Ohmů). Je to dáno softwarově.
Mimochodem: velmi podobná konstrukce byla už dřív na webu jako open source - jen to teď nemůžu najít. Tuším nějaký Francouz?
Edit: ta konstrukce je na
https://www.zl2pd.com/ESRmeter.html.
Napsal: 08 zář 2022, 19:51
od Celeron
Já tam měl dvě.
Zkoušel jsem tu nenalepenou rozseparovat a opravdu nejde. Asi jí už nějakej pátek bude. Možná právě proto tam jsou dvě.
Jo a čas je podobnej, takže dobrý.
Díky
Napsal: 08 zář 2022, 19:53
Mam ho uz velmi dlho, ale na ziadne problemy s nalepkou si nepamatam.
Napsal: 19 úno 2023, 07:34
od byKiVi
Na PM uživateľa vaclavpe znovu prikladam schemu na ESR meter z KE1/2004.
https://uloz.to/tam/afc2b28a-68d2-4797-810d-7f9691402744
