elektronkovy koncak
Sendyx
#31 Příspěvek od Sendyx »
Jo, svět se dělí na katodoodporáře a antikatodoodporáře. :D
pajosek2
#32 Příspěvek od pajosek2 »
Sendyx píše:Jo, svět se dělí na katodoodporáře a antikatodoodporáře. :D
To je dost výstižné,ale myslím si,že je to celkem jedno.Dobrých výsledků se dá dosáhnout s kat.odporem i s umělým předpětím do G1. Je pravda že zpětná vazba se do katody asi zavádí celkem pohodlně,ale jde to řešit i d G1 nebo G2.Myslím si tedy,že stavbou tohoto zesilovače se nemůže nic pokazit a řekněme si to upřímně,kolik lidí pozná rozdíl v přednesu dvou zesilovačů pokud nemají možnost si je poslechnout zároveň,teda až na ty z hudebním sluchem.
Oldradio
#33 Příspěvek od Oldradio »
Stavět elektronkový zesilovač bez teoretických znalostí a aspoň minima z radiotechniky je fakt na pováženou. Dotaz, zda to hraje dobře, je silně netechnického rázu.
pajosek2
#34 Příspěvek od pajosek2 »
Oldradio píše:Stavět elektronkový zesilovač bez teoretických znalostí a aspoň minima z radiotechniky je fakt na pováženou. Dotaz, zda to hraje dobře, je silně netechnického rázu.
Naprosto souhlasím,ale zase na druhou stranu každý nějak začínal.Pokud to bude stavět pod dohledem zkušenějšího kolegy,tak snad,v opačném případě je škoda součástek.
valla
#35 Příspěvek od valla »
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
nejake foto ako som na tom :D
Lukas-Peca
#36 Příspěvek od Lukas-Peca »
tak to je nářez
Naposledy upravil(a) Lukas-Peca dne 28 čer 2008, 20:34, celkem upraveno 1 x.
Radix
#37 Příspěvek od Radix »
Koukám, že jsi změnil světonázor a už uznáváš katodové odpory a předpětí.
pajosek2
#38 Příspěvek od pajosek2 »
To chces tak nechat nebo je to jen zkušební dráteřina?
valla
#39 Příspěvek od valla »
Lukas-Peca píše:tak to je nářez :rofl:
co sa smejes uz som pochopil preco tam ma byt ten odpor a kondik je to tam na miesto toho prepetia vlastne na hentom vznika zaporne napatie nastudoval som si nieco o lampach a som mudrejsi ale teraz jedna vec ze mam trafo co dava iba 225V na anody ide 320V to je dost malo ja chcem z toho tahat aspon 50W a na to potrabujem okolo 400V zo zdroja ale neviem ako to dosiahnut lebo kondiky mam iba na 385V rozmyslal som ze nasobic ale neviem aky :( inak co poviete???
valla
#40 Příspěvek od valla »
pajosek2 píše:To chces tak nechat nebo je to jen zkušební dráteřina?
ked to bude fungovat tak to trocha zmenim :wink:
pajosek2
#41 Příspěvek od pajosek2 »
Co se týká toho napětí,tak to neomezuje jen výkon,ale s anodovým napětím se mění taky i parametry výstupního trafa pokud si nepřepočteš i proud do anod. Co se týká násobiče,tak si myslím,že to není u konc zesilovače moc šťastné řešení.Sice zdvojovač je dobrá věc,ale ve tvém případě by jsi potom musel dost velký výkon stáhnout pryč.Moje rada zní-Přemotej si trafo.Asi se mnou někteří nebudou souhlasit,ale je to jen můj názor.
valla
#42 Příspěvek od valla »
ja som myslel ze to tak spravim ako to je v mono50
pajosek2
#43 Příspěvek od pajosek2 »
V tom Mono 50je ten zdvojovač o kterém jsem mluvil,ale ty máš sekundár po usměrnění 320V.Když tam dáš zdvojovač,tak tam budeš mít cca 600V.Ty jsi psal,že tam chceš 400V.Pokud to chceš postavit s tímto napětím,tak není co řešit.Problém může být s filtrací,protože za zdvojovačem jsou ty kondy do série tudíž celková kapacita je poloviční,tak si to zpočítej.
pajosek2
#44 Příspěvek od pajosek2 »
Jo ještě jsem zapomněl,že ve Tvém zapojení máš G2 zapojeny na anododové vinutí kvůli zpětné vazbě a to znamená,že jsi limitován napětím proG2.Nemám teď po ruce katalog,ale myslím,že těch 600V ta lampa na G2 nesnese.
valla
#45 Příspěvek od valla »
lenze ja som to nedal tu mriezku na ty odbocky co su na vystupaku ale cez 1K odpor na anodove ako to je v scheme F hlava
