Elyty
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
Každopádně (pouze úvaha) :
1. ESR má vliv na ohřev - vyšší teplota na menší plochu (objem) pouzdra, kratší životnost
2. Elyt stejné kapacity, ale na menší napětí bývá v menším pouzdru, tudíž větší pravděpodobnost rychlejší ztráty elektrolytu vlivem vyschnutí
Takže elyt na 16V by měl vydržet víc než na 10V..... :?:
rezis
#32 Příspěvek od rezis »
Ted jde o to kolik udela to esr na vysoke frekvenci ztrat.
Internet - metla lidstva
#33 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jako, že by se menší pouzdro míň ohřívalo (mělo menší ESR) ?
Cust
#34 Příspěvek od Cust »
to bych spíš věřil vlivu úplňku
rezis
#35 Příspěvek od rezis »
ZdenekHQ píše:Jako, že by se menší pouzdro míň ohřívalo (mělo menší ESR) ?
Nebo to byla vadna serie kondu. Ono je to dost blizko chladice takze ohrev je spis vnejsi nez vnitrni. Zduvodnil jsem si to vetsim esr tedy ze se utaha. Ty zdroje jedou dokud se nevypnou. Pak uz nenajedou.
#36 Příspěvek od rnbw »
A aku znacku elytov si pouzil? A v oboch pripadoch rovnaku seriu?
rezis
#37 Příspěvek od rezis »
Hitano 105C
#38 Příspěvek od rnbw »
Ak ti tie zdroje este chodia, tak skus rozne znacky. Tipujem, ze Rubycon, Chemicon alebo Panasonic vydrzia viac ako rok - len ich niekde zohnat.
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
Panasonic má RS, ale relativně drahý - 30Kč/kus. Pro profi opravy ovšem cena zanedbatelná.
Příklad
rezis
#40 Příspěvek od rezis »
ZdenekHQ píše:Panasonic má RS, ale relativně drahý - 30Kč/kus. Pro profi opavy ovšem cena zanedbatelná.
Příklad
No zas musime brat v uvahu ze se to zarok vrati a znovu vydelas. Proste to je kond na jedno zapnuti :wink:
Killroy
Moderátor
#41 Příspěvek od Killroy »
ZdenekHQ mimo jiné píše:...Elyt stejné kapacity, ale na menší napětí bývá v menším pouzdru, tudíž větší pravděpodobnost rychlejší ztráty elektrolytu vlivem vyschnutí
Co se týče napětí, vycházím spíš z toho zda se tam ten typ ještě vejde a dle mého čím je větší pouzdro, tím lépe. Osobně preferuji kondy ve vysokém provedení než krátké buřty. Samozřejmě záleží na tom kam, u některých slim výrobků je člověk rád že tam vůbec něco dostane.
#42 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď jsem udělal srovnání - větev +5V, normálně používám 2200/16V (je tam pouze 1 kus, páni Korejci šetřili). Teď jsem tam dal 2200/25V, protože jiný prostě nebyly, zatímco elyt na 16V měl kolem 50 stupňů, ten na 25V je sotva vlažnej. Ale taky je dvakrát tak velkej.
#43 Příspěvek od rnbw »
Podla mna - cim vacsi, tym lepsie.
Pokial sa dobre pamatam z datasheetov, tak pri rovnakej kapacite ma elyt na vyssie napatie vyssie ESR. Ale rozdiel bol tusim dost maly - ak sa nejde do extremov.
#44 Příspěvek od rnbw »
kondik píše:Inak ked sme pri elitoch mna najviac zaujala "znacka" XUNDA v zdroji nejakeho satelitneho prijimaca vydrzali cca 1rok. :(
Pred chvilou som z LCD monitora Yakumo vyhodil dve tie xundy 100uF/25V. Ziadne nafuknutie ani vytekanie - ale boli uplne vyschnute - ESR 300 ohmov. Boli vsak zapojene tak, ze bez vybratia sa ESR zmerat nedalo - ukazovalo to 0,3 ohmu. Sposobovali vypnutie podsvietenia par sekund po zapnuti monitora.
#45 Příspěvek od rnbw »
Teraz som mal nieco podobne ako rezis - maly spinany zdroj s MC34063 (ale nie priemyselny - zdroj k print serveru D-Link). Bol tam vyschnuty elyt 47uF/25V (vydrzal 4 roky). Dal som 100uF, to by mohlo vydrzat dost dlho...
Zpět na „Součástky“
