Stránka 3 z 4
Napsal: 22 led 2008, 22:41
od ZdenekHQ
Každopádně (pouze úvaha) :
1. ESR má vliv na ohřev - vyšší teplota na menší plochu (objem) pouzdra, kratší životnost
2. Elyt stejné kapacity, ale na menší napětí bývá v menším pouzdru, tudíž větší pravděpodobnost rychlejší ztráty elektrolytu vlivem vyschnutí
Takže elyt na 16V by měl vydržet víc než na 10V.....
Napsal: 22 led 2008, 22:44
od rezis
Ted jde o to kolik udela to esr na vysoke frekvenci ztrat.
Napsal: 22 led 2008, 22:51
od ZdenekHQ
Jako, že by se menší pouzdro míň ohřívalo (mělo menší ESR) ?
Napsal: 22 led 2008, 22:55
od Cust
to bych spíš věřil vlivu úplňku
Napsal: 22 led 2008, 22:56
od rezis
ZdenekHQ píše:Jako, že by se menší pouzdro míň ohřívalo (mělo menší ESR) ?
Nebo to byla vadna serie kondu. Ono je to dost blizko chladice takze ohrev je spis vnejsi nez vnitrni. Zduvodnil jsem si to vetsim esr tedy ze se utaha. Ty zdroje jedou dokud se nevypnou. Pak uz nenajedou.
Napsal: 22 led 2008, 23:02
A aku znacku elytov si pouzil? A v oboch pripadoch rovnaku seriu?
Napsal: 22 led 2008, 23:03
od rezis
Hitano 105C
Napsal: 22 led 2008, 23:25
Ak ti tie zdroje este chodia, tak skus rozne znacky. Tipujem, ze Rubycon, Chemicon alebo Panasonic vydrzia viac ako rok - len ich niekde zohnat.
Napsal: 22 led 2008, 23:28
od ZdenekHQ
Panasonic má RS, ale relativně drahý - 30Kč/kus. Pro profi opravy ovšem cena zanedbatelná.
Příklad
Napsal: 22 led 2008, 23:32
od rezis
ZdenekHQ píše:Panasonic má RS, ale relativně drahý - 30Kč/kus. Pro profi opavy ovšem cena zanedbatelná.
Příklad
No zas musime brat v uvahu ze se to zarok vrati a znovu vydelas. Proste to je kond na jedno zapnuti
Napsal: 23 led 2008, 07:40
od Killroy
ZdenekHQ mimo jiné píše:...Elyt stejné kapacity, ale na menší napětí bývá v menším pouzdru, tudíž větší pravděpodobnost rychlejší ztráty elektrolytu vlivem vyschnutí
Co se týče napětí, vycházím spíš z toho zda se tam ten typ ještě vejde a dle mého čím je větší pouzdro, tím lépe. Osobně preferuji kondy ve vysokém provedení než krátké buřty. Samozřejmě záleží na tom kam, u některých slim výrobků je člověk rád že tam vůbec něco dostane.
Napsal: 24 led 2008, 16:21
od ZdenekHQ
Teď jsem udělal srovnání - větev +5V, normálně používám 2200/16V (je tam pouze 1 kus, páni Korejci šetřili). Teď jsem tam dal 2200/25V, protože jiný prostě nebyly, zatímco elyt na 16V měl kolem 50 stupňů, ten na 25V je sotva vlažnej. Ale taky je dvakrát tak velkej.
Napsal: 24 led 2008, 20:03
Podla mna - cim vacsi, tym lepsie.
Pokial sa dobre pamatam z datasheetov, tak pri rovnakej kapacite ma elyt na vyssie napatie vyssie ESR. Ale rozdiel bol tusim dost maly - ak sa nejde do extremov.
Napsal: 07 úno 2008, 21:28
kondik píše:Inak ked sme pri elitoch mna najviac zaujala "znacka" XUNDA v zdroji nejakeho satelitneho prijimaca vydrzali cca 1rok.
Pred chvilou som z LCD monitora Yakumo vyhodil dve tie xundy 100uF/25V. Ziadne nafuknutie ani vytekanie - ale boli uplne vyschnute - ESR 300 ohmov. Boli vsak zapojene tak, ze bez vybratia sa ESR zmerat nedalo - ukazovalo to 0,3 ohmu. Sposobovali vypnutie podsvietenia par sekund po zapnuti monitora.
Napsal: 25 dub 2008, 19:17
Teraz som mal nieco podobne ako rezis - maly spinany zdroj s MC34063 (ale nie priemyselny - zdroj k print serveru D-Link). Bol tam vyschnuty elyt 47uF/25V (vydrzal 4 roky). Dal som 100uF, to by mohlo vydrzat dost dlho...
