Stránka 3 z 4
Napsal: 09 úno 2008, 20:00
od Peterseal
Napsal: 09 úno 2008, 20:58
od Hill
Ale jo, prostě tam někde máš studeňáky, mizerné kontakty v konektorech, ale hlavně máš chybu v obvodu, ve kterém se musí měřit. Bez osciloskopu jsi v řiti. Vlastně s ním bys byl pro začátek taky, protože napřed se musíš naučit na něm číst a vyvodit správné závěry z toho, co vidíš.
Už jsi nahradil tu zenerku tím odporem?
Doufám, žes tam aspoň dal zpátky ten modul S, co s ním nebyl rozklepaný obraz.
Napsal: 10 úno 2008, 17:54
od kozoka
To by mě zajímalo jak to s touhle telkou dopadne
Napsal: 10 úno 2008, 18:37
od Peterseal
No vratil som povodne S ko... a stale taky zvlneny...ale teraz to mam zavrete lebo sa musim ucit...a bez skopu to bude hladanie na slepo
ale aspon skusim najst ten studak
BTW ten SCI je zatemnovaci impulz?
Napsal: 10 úno 2008, 20:25
od Hill
Nene, SCI je sdružený impuls, tak řečený sandcastle impuls, protože na osciloskopu vypadá jako hrad z písku, zatemňovací části však obsahuje.
Slouží m.j. ke klíčování RGB kombinace na úroveň černé a klíčování dekodéru PAL (a NTSC, samozřejmě, hodil se i některým dekodérům SECAM)
Obsahuje půlsnímkový zatemňovací impuls (ale ten není v SCI vždy vyžadovaný, některé dekodéry barvy se obejdou i bez něj), řádkový zatemňovací impuls (ten je na úrovni asi 4,5V) a z něj nahoru na nejméně 8V vyskakuje klíčovací impuls SIB (vyklíčování synchronizačního impulsu barvy).
Ve schémátku je nakreslený.
Napsal: 11 úno 2008, 02:03
od kozoka
Hill píše:Nene, SCI je sdružený impuls, tak řečený sandcastle impuls, protože na osciloskopu vypadá jako hrad z písku, zatemňovací části však obsahuje.
Kdysi sem měl takový problém tuší u brožíka (to je stejné jako oravan, jiná obrazovka) ten kastl tam nebyl. Hledal jsem na dresce z Maticí RGB a bylo to Modulem S (Vadný A255D)
Napsal: 11 úno 2008, 05:42
od Hill
Ale když tam vyzkoušel dva moduly S, je menší pravděpodobnost, že by byly oba v háji. Ale možné to je.
Napsal: 11 úno 2008, 17:06
od Peterseal
Dakujem za vysvetlenie
No ten modul S som videl asi pred polrokom bezat v inom Oravane,takze predpokladam ze je dobri.
Cize pohladam studaky a osciloskop,a ozvem sa.
Napsal: 13 úno 2008, 10:53
od medabeda
Nemáš studeňák v obvodu žhavení?Podžhavená obrazovka by se mohla automatice jevit jako slabá a ta by se to snažila dotahovat a chovala by se podobně jak popisuješ.
Méda Béda.
Napsal: 15 úno 2008, 16:46
od Peterseal
Prespajkoval som zhavenie,dosku obr a cast signalovych obvodov,a obraz ide
Ale je tam to vlnenie,viz.foto:
Co a kde hladat?
P.S. Inak som vam velmi vdacny za rady a vasu pomoc a vas cas
Ste fakt super.
Napsal: 15 úno 2008, 19:10
od Peterseal
Zavada odstranena,kondenzator pri MA7812 mal zly kontakt,TV uz v pohode bezi
Velmi pekne Vam vsetkym dakujem za pomoc,rady
Napsal: 19 úno 2008, 06:31
od souba
Také mám problémy s Color Oravanem..
Obraz i zvuk v pořádku jas také,ale přes obraz jsou vodorovné pruhy.
Poradí někdo na co se zaměřit ?
Děkuji.
Napsal: 19 úno 2008, 09:08
od Killroy
souba píše:Také mám problémy s Color Oravanem..
Poradí někdo na co se zaměřit ? Děkuji.
Nenapsal si jaké a jak se chovají. Používáš anténní zesilovač?
Killroy
Napsal: 19 úno 2008, 12:16
od souba
Killroy píše:souba píše:Také mám problémy s Color Oravanem..
Killroy
Zesilovačem to určitě není,protože pruhy jsou tam i bez signálu při vytažené anténě a na kmitočtu,kde žádný signál není.
Bohužel mi nejdou umístit fotky do Bastlírny.
