Stránka 3 z 7
Napsal: 25 úno 2008, 10:15
od Masob
To tam máš 8V i když máš na výstupu třeba 30V? Tak to máš něco blbě, protože ta 7805 má na výstupu zhruba o 5V větší napětí, než je na výstupu zdroje.
Napsal: 25 úno 2008, 15:09
od turbok
Jo jo chyba opravdu byla
Napsal: 28 úno 2008, 23:45
od Svaradmin
VIKES80 píše:zdravim vsechny priznivce bastleni,mam prozbu,nasel by se nekdo,kdo ma schema na spolehlivy a hlavne plne funkcni zdroj vise uvedeny.Co jsem koukal po netu,a nasel nejaka schemata,tak takrka u vsech jsou nejake nedostatky co se tyce funkcnosti...
Už asi 4 roky mi dobře slouží zdroj postavený ze stavebnice PS Electronic. Naskenované schéma přikládám. Nechal si líbit už opravdu hodně a až na výměnu vadného LCD modulu s ním nebyly zatím žádné problémy.
Napsal: 29 úno 2008, 00:25
od Devo70
To Svaradmin: Na akom rozsahu funguje meranie prúdu? Nemá chybu merania?
Napsal: 07 bře 2008, 21:10
od Svaradmin
Devo70 píše:To Svaradmin: Na akom rozsahu funguje meranie prúdu? Nemá chybu merania?
Měření proudu není nic moc. Jak je vidět ze schematu, měří se s přesností na 100mA (taky je trvale zapnutá desetinná tečka P3). Je to daň za jednoduchost. Měří se na bočníku 0,1 ohmu, čili úbytek je pro 3A roven 300mV. A protože jsou ty měřící moduly standartně do 199,9mV, musí se o řád míň.
Ale to je jen otázka měření a to se dá řešit. Mě to vyhovuje. Jinak je ten zdroj fakt solidní.
Napsal: 07 bře 2008, 21:22
od jandu
To svaradmin:
Ako funguje prúdové obmädzenie - ako zdroj prúdu s nastaveným prúdom? A máš k tomu aj DPS? Ten by ma zaujímal.
Napsal: 07 bře 2008, 22:54
od Devo70
Ja mám podobný zdroj, prúdové obmedzenie je zdroj prúdu s jedným neduhom. Po skratnutí nezareaguje ihneď a tým pádom odpaľuje zenerky pri meraní. Podobný problém popisuje FERYACT o stranu späť v tomto vlákne.
Napsal: 07 bře 2008, 23:30
od jandu
Potreboval som jednoduchý reg. zdroj do 2,5A. Narýchlo som postavil jednoduchý s LM 317, výkonovým NPN tranzistorom a dvoma NPN - na napájanie LM-ky a na prúdovú poistku. Bol som prekvapený činnosťou prúdového obmedzenia, ktorý sa chová ako pomerne tvrdý zdroj prúdu. Na rozdiel od napätia, o ktorom nie je možné tvrdiť, že je stabilizované, činnosť obvodu s prúdovým obmädzením je skutočne "prúdovým zdrojom". Tu prúdové obmedzenie reaguje okamžite, /ja síce výstup trvale zaťažujem rezistorom 330Ohm/6W/ a nastavený prúd drží. Nenapadlo ma využiť to na meranie zeneriek, mám na to samostatný prípravok.
Napsal: 07 bře 2008, 23:40
od masar
Asi se tím myslí stabilizovaný zdroj proudu.
Napsal: 08 bře 2008, 08:08
od jandu
Áno, je to tak.
Devo70 sa pýta: To Svaradmin: Na akom rozsahu funguje meranie prúdu? Nemá chybu merania? Chyba merania je zapríčinená tým, že aj v stave bez záťaže cez sérivý "snímací" rezistor tečie prúd potrebný pre činnosť regulačných obvodov. Jeho veľkosť je približne 100-150 mA. Tomu sa dá zabrániť vhodným "usporiadaním", t.j. zapojením snímacieho rezistora, ale nie vždy je to možné.
Napsal: 08 bře 2008, 10:02
od Devo70
To Svaradmin: pri meraní s presnosťou na 100mA žiadnu chybu merania nezistíš. Skús nastaviť presnosť na 1mA. Vtedy sa to ukáže.
Napsal: 26 bře 2008, 00:51
od stepa
No psal jsem o tom tady, tak budu pokracovat, to kmitani jsem odstranil, ale zlobi proudova pojistka a to je posledni "vada na krase", do 20V funguje perfektne do 4A, ale cim jdu s vystupnim napetim naprazdno vys, tak se mi omezuje v zavislosti na proudovem zatizeni vystupni napeti a na 30V uz muzu bez poklesu odebirat 1,3A(potom cim vyssi odber, tim nizsi napeti na vystupu)-to je spravna cinnost proudoveho omezeni, ALE pro proudove omezeni slouzi OZ oznaceny puntikem, na vstupu 5 snimam napeti na PR3 a to porovnavam s referencnim napetim nastavenym na vstupu 6, pote, co na pinu 5 dosahnu stejneho napeti, jako na pinu 6, OZ preklopi a zacne se otevirat. Teorie hezka, ale on se pri tech 30V otevira uz tehdy, kdyz je na pinu 6 napr. 500mV a na pinu 5 napeti 270mV, kde je zrada?...koukam uz do toho dost dlouho a zacina me to rozcilovat. Dik za rady.
Schema:
http://stepa.wz.cz/hobbies/sch-zdroj.gif
Napsal: 26 bře 2008, 03:42
od gepard
Zdárec, to jest divočina v chování OZka. Zkus to blokovat keramikou 47 pF podle obr. Jináč nevím, jak na to ...
Napsal: 26 bře 2008, 09:47
od stepa
Zablokovany to je ze 7 do 5 keramikou 100nF...zapomnel jsem dopsat a ve schematu to mam umazly. Divocina to je a uz me to celkem vytaci, hlava mi to nebere, proc se takhle chova. Napadlo me jestli to tam neleze zezadu od trandu. Treba se chytne masar
Napsal: 26 bře 2008, 13:13
od masar
Pokud jsi odstranil kmitání, jak píšeš, nemůže se otevírat U1b dřív. Zrada bude spíš v tom, že při maximálním napětí 30V od určitého výstupního proudu je tranzistor T2 zcela otevřen a přes relativně malé odpory R19+R14
a také přes výstup U1c, D4 a b-eT2 se vnucuje do výstupu U1b nenulové napětí, které začíná třeba rozsvěcovat i LEDku, což je ale "podfuk".
p.s.
doplněno
Zkus zařadit odpor do série s D4
