Motorek HC 43
A kutilmile - nelituju tě
iHifi81_04a.pdf
pokud by odkaz nefungoval kvůli kódování, tady je jinak:
[url=http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=iHifi81_04a.pdf&directory=Schémata/Ostatní]nahradni_iHifi81_04a.pdf[/url]
Na závěr jsem tam přidal ranou konstrukci, která mi pár let sloužila (i když po dost trpělivém laborování s uložením a stíněním vedení k motoru a hledáním nejlepšího bodu, kam připojit těleso motorku). Doporučil bych proto vyřešit to mechanicky jinak a umístit v dobře izolované skříňce mimo gramofon, přece jen jde o zařízení přímo spojené se sítí. V tom případě také pozor, aby se neodpojil motor vestavěným vypínačem, musí se vypínat na straně sítě!
minulý týden jsem kvůli problémům se zvukem měnil kondenzátory v předzesilovači gramofonu tesla nzc 431, který má šasi hc-43. tato oprava proběhla úspěšně.
ještě jsem u motoru (verze s 24V motorem) mezi červeným a žlutým vodičem vyměnil prasklý hovňák 2M za polyesterový kondenzátor 2M2. a zde asi nastal problém. motor začal vibrovat a přenášelo se to na talíř gramofonu, kde to brala jehla atd.
polyesterový kondík jsem vyhodil, bez něj jsou vibrace slabší, ale pořád to není tak hladký chod jako s prasklým hovňákem
můžete mi někdo poradit, jak toto vyřešit? díky
problém je stále v tom, že pravý kanál z nějakého důvodu má výrazně omezené výškové spektrum. vyloučil jsem přenosku i koncový zesilovač, takže problém je asi stále v předzesilovači. vyměnil jsem preventivně všechny elyty a foliáky C5 a C5', protože jeden byl mechanicky poškozený. původní zůstaly akorát foliáky C3 a C4 a hovňáky ve výškovém a basovém filtru, které nepoužívám. signál z předzesilovače vedu z konektoru pro kvadraturní adaptér do koncáku, takže korekci ani výkonový zesilovač NZC431 nepoužívám. nevíte někdo, kde je problém? nemůže to být třeba špatným kabelem mezi gramofonem a koncákem? má cca 4 metry a řekl bych že je pochybné kvality. díky za rady
edit: vyzkoušel jsem pár jiných kabelů, beze změny, takže je to v předzesilovači
ještě přikládám schéma
http://c2n.me/3uc2rJY
