Stránka 3 z 3
Napsal: 28 úno 2008, 14:19
od masar
Myslel jsem tím zamezení přenosu mechanických kmitů na tenzometr z okolí - přerušení mechanické vazby (tuhosti) na okolní konstrukci. Tenzometr pevně spojený s nosnou konstrukcí a tedy se zemí představuje ve spojení s uvedenou ocelovou tyčí snímač seismických vln.
Napsal: 28 úno 2008, 14:36
od rtg5273
masar píše:Myslel jsem tím zamezení přenosu mechanických kmitů na tenzometr z okolí - přerušení mechanické vazby (tuhosti) na okolní konstrukci. Tenzometr pevně spojený s nosnou konstrukcí a tedy se zemí představuje ve spojení s uvedenou ocelovou tyčí snímač seismických vln.
nene, mam vyzkouseno, ze pokud tycku vytahnu nad uroven horni strany skrine, nulova hodnota vystupu je super. ale jakmile tyc priblizim niz, cca 25cm od snimace, uz je to tam zarusen
Napsal: 28 úno 2008, 17:33
od masar
A tak teď je mi to jasnější - jednoznačně rušení vf elmag. polem od blízkých antén. Takže jedině stínit a stínit a filtrovat a filtrovat...
Napsal: 28 úno 2008, 19:57
od FERYACT
Jsem rád že se někdo dostal ke stejnému závěru jako já.Můj návrh na snížení úrovně vf pole od okolních anten a kabelů jsi "rtg 5273"
prohlásil za neřešitelný. "masar" napsal stínit a filtrovat.
Zkus cvičně přesunout místo měření
Zemění alespoň průřezem 10mm
Tensometr by měl být v piksli ze železa a řádně pospojovat.
Vyrobit Faradejovu klec aby se dovnitř nedostalo žádné pole.
Napsal: 29 úno 2008, 11:36
od ZdenekHQ
Existuje ještě jedna možnost odrušení - jsme na GHz, t.j. navařit pahýly patřičné délky jako odlaďovače, nebudou nijak dlouhý.
Napsal: 29 úno 2008, 13:12
od rtg5273
ZdenekHQ píše:Existuje ještě jedna možnost odrušení - jsme na GHz, t.j. navařit pahýly patřičné délky jako odlaďovače, nebudou nijak dlouhý.
zkusím prvne tema feritovyma filtrama, az se tam dostanu, diky panove za rady..
Napsal: 10 bře 2008, 10:25
od rtg5273
tak hokus pokus s feritama nacvaklýma na kabelech, jednak od snímače a i u napájení, Nic, staále stejný rozptyl. Budu muset zacit laborovat s Fe skrinema, proste stinit. Nemate panove nejaky tip na sikovne Fe krabicky?
Napsal: 10 bře 2008, 16:41
od Cust
rtg5273 píše:tak hokus pokus s feritama nacvaklýma na kabelech, jednak od snímače a i u napájení, Nic, staále stejný rozptyl. Budu muset zacit laborovat s Fe skrinema, proste stinit. Nemate panove nejaky tip na sikovne Fe krabicky?
typ nemám,
ale ještě k těm feritům, zkus koupit feritovyý kroužek na odrušovací cívky do imp. zdrojů a namotat do něj několik (třeba deset) závitů kablíku od výstupu z tenzometru a za tuto cívku dej kondíky proti zemi. Kondíky klidně i několik desítek nebo stovek nF. Důležité bude mít řádně vyhlazený zdroj pro tenzometr. Zkus baterku... Se skříněma ti přeju hodně zdaru, nestačil by na první pokusy alobal?
Jestli se opakuju (nebo někoho jiného), tak se omlouvám...
Napsal: 10 bře 2008, 16:49
od rtg5273
ok.. no je to v hliníkové bedně celé měření, navíc deska převodníku solo v malé al krabičce. accu zkusím. Jinak zkusil jsem místo snímače tenzo dat mustek z rezistoru a je to stejne. takze se to chyta na merici desku..
s alobalem nevim, kdyz AL skrin nepomaha. asi bude potreba Fe , nemam s odrusovanim zkusenosti , tak mozna jen placam..
Napsal: 10 bře 2008, 17:51
od ZdenekHQ
Máš možnost do té měřící tyče vyříznou díru s M4 závitem ?
Taky by se daly použít průchodkový kondíky. Venku nechat jen čidlo.
P.S. Na odrušení se v profi praxi používá postříbřenej měděnej plech či rovnou stříbro. Fe je tak na mg pole.
Napsal: 10 bře 2008, 19:52
od FERYACT
Rušení je od magnetického pole.To se dostává měřící tyčí do prostoru skříně
ke snímači.Zkus tyč odmagnetovat,nebo nahradit neferomagnetickou.
Napsal: 10 bře 2008, 20:17
od kbulda
Nepomohlo by tu tyč uzemnit malou smyčkou z měkkého kabelu ?
Napsal: 03 čer 2008, 10:08
od rtg5273
FERYACT píše:Rušení je od magnetického pole.To se dostává měřící tyčí do prostoru skříně
Toto me taky napadlo, na odmagnetovani jsem se vykaslal, zkusil jsem pokusne koupit jakousi duralovou trubku , sice rozmerove kratsi a mensi prumer, ale je to tam! Eliminoval jsem ruseni na prijatelnou uroven. Necham si udelat nejake pevnostni duralove trubky presne dle potreby a snad to bude ok..
Zatracene zelezne tyce!
Napsal: 03 čer 2008, 10:09
od rtg5273
btw reaguji az ted, prtoze jsem se bohuzel na stozar z casovyvh duvodu ani nedostal. diky panove za rady
