Stránka 3 z 7
Napsal: 04 bře 2008, 19:04
od SIDTIM
Pokud se nabíjí ss proudem odpovídajícím desetině kapacity aku, tak plně nabitý článek je kolem 1,48V - měřeno pod jmen. proudem. Samozřejmě, když nabíjíš větším proudem, už to neplatí.
Ty automatické mega nabíječky, co do článků práší impulzně strašné proudy těžko hlídat, nezbývá, než jim věřit. Mám také jednu takovou, "inteligentní", když tam dám články s větším vnitřním odporem tak nabíjí a nabíjí a nabíjí... a teplota v místnosti stoupá a stoupá a....
Hezky jsem se už o články spálil.
Po zkušenosti s těmito automatickými inteligentními šmejdy opět věřím jen indiv. nabíjení - hlídat proud a korigovat jej napětím podle potřeby.
Napsal: 04 bře 2008, 19:20
od jano2
Dakujem vam moc ,za info.Tie članky sa ale zničia,nie?,pri takej teplote,,,V navode je popis,že 1300Ah,by mal byt čas nabijania asi 3,10hod.,mne to nabija už asi 6 hodin.
Napsal: 04 bře 2008, 19:33
od Devo70
Mám pocit, že "inteligentné"nabíjačky majú problém s úplne novými článkami. Nedokážu určiť, kedy skončiť. 2 také som vrátil, nedokázali nabiť články naplno. Radšej klasika na 16hod.
Napsal: 04 bře 2008, 19:58
od SIDTIM
jano2 píše:Dakujem vam moc ,za info.Tie članky sa ale zničia,nie?,pri takej teplote,,,V navode je popis,že 1300Ah,by mal byt čas nabijania asi 3,10hod.,mne to nabija už asi 6 hodin.
Přesně tak, vysoká teplota článkům moc neprospívá (tedy, pokud to nejsou modelářské "hot" speciály). Minimálně roste riziko vzniku paměťového efektu, v extrému se opravdu článek zničí - tlakem plynů uvnitř kumulovaných se vyrazí elektrolyt na povrch (porucha hermetičnosti článku-konec, amen).
Slušně nabíjené 1300mAh články se krmí 130 mA po dobu 12-14 hod. dle doporučení výrobce, raději ale spíš 10 hod (130mA x 10 hod - kapacita článku).
Ideální je hlídat tzv. "koleno", tedy okamžik, kdy napětí na článku ke konci nabíjecí doby poklesne. Pak ihned nabíjení ukončit, další je jen ke škodě a újmě na životnosti. (na tomto principu by měly fungovat i aut. vypínání chytrých nabíječek,smůla však, většina koleno nezaregistruje a likviduje články dál.) Některé články mají "koleno" málo výrazné (obecně je to typické pro NiMh články).
Měl jsem tu profi vrtačku s profi nabíječkou, která nevypla. Do článku teklo kolem 1A, po pár hodinách jsem si akublok spletl s vynálezem Jamese Watta. Kouř, pára a smrad :looser:
Akublok zcela změnil tvar a stal se nebezpečným odpadem... :opravar:
Napsal: 04 bře 2008, 20:02
Ani jako modeláři jsme nenabíjeli "furt" expres - naopak, po 5-10 rychlonabíjecích cyklech se i sintrované články měly "refrešovat" normálním pomalým nabíjecím cyklem. A že se lítalo a jezdilo fest, těch 8-10 rychlonabíjení za sebou jsme udělali někdy i za jeden den.
Napsal: 04 bře 2008, 20:54
od SIDTIM
Jj, pomalé slušné nabíjení nic nenahradí...! V modelářských pomínkách "na poli" dostanou aku přes fastchargy řádně zabrat, no a pak je nutné je zase "rozdýchat", že ano?
Mám kolem sebe bandu modelářů,blízká je mi i jistá firma vyrábějící modelářské spalovací motory - má v názvu tři písmena, z toho dvě stejná :D ... Chlapi od tama lítají, jak mají čas, a tak mi dali sáhnout na aku od elektroletu, který právě přistál... :(
Napsal: 04 bře 2008, 21:28
od ZdenekHQ
Tak jsem kuchnul nabíječku k mýmu Asistu z Globusu a je tam jen seriovej odpor. Nabíječka naprázdno dává 21V, baterky jsou 14V. V tomhle případě, jestli dobře počítám, by mělo stačit doplnit zenerku 5W pro omezení max. napětí a měla by být relativně bezpečná.
Stejně jsou to prasata, divím se, že jim to za ty reklamace stojí. Jakoby to navrhoval cukrář....
Napsal: 04 bře 2008, 21:45
od Devo70
ZdenekHQ píše:Tak jsem kuchnul nabíječku k mýmu Asistu z Globusu a je tam jen seriovej odpor. Nabíječka naprázdno dává 21V, baterky jsou 14V. V tomhle případě, jestli dobře počítám, by mělo stačit doplnit zenerku 5W pro omezení max. napětí a měla by být relativně bezpečná.
Nesúhlasím. Nabíjačky pracujú ako zdroj prúdu. Treba zvýšiť ten sériový odpor.
Napsal: 05 bře 2008, 10:45
od ZdenekHQ
A co v okamžiku, kdy napětí na článku dosáhne vrcholu a nabíječka bude dál nabíjet, protože její napětí je vyšší ? Není lepší to napětí nějak omezit ? :wink:
Napsal: 05 bře 2008, 11:43
od Devo70
ZdenekHQ píše:A co v okamžiku, kdy napětí na článku dosáhne vrcholu a nabíječka bude dál nabíjet, protože její napětí je vyšší ? Není lepší to napětí nějak omezit ? :wink:
To napätie u NiCd a NiMh nijak hrozivo nestúpne.
Mal som otvorených niekoľko nabíjačiek:
Staršie - za trafkom jednocestný usmerňovač + odpor
Novšie - to isté + časový spínač
Ale u olovených akumulátorov napätie obmedziť treba na 2,4V na článok.
Napsal: 05 bře 2008, 12:09
od ZdenekHQ
Devo70 píše:To napätie u NiCd a NiMh nijak hrozivo nestúpne.
Zajímavá úvaha. Ovšem TENHLE příspěvek to popírá, je to daný čistě napětím adaptéru.
V mém případě 1.75V/článek je už taky dost.
Napsal: 05 bře 2008, 12:30
od Devo70
ZdenekHQ, netuším čo za nabíjačku máš, u mojich sa napätie pred koncom nabitia blíži k 1,50V. Rátam s tým, že nabíjam nabíjačkou články k nej určené. Napätie môže vysúpiť vyššie len v prípadoch:
1. prešvihneš nabíjací čas
2. nevypne časový spínač
3. novšou nabíjačkou nabíjaš staré články s oveľa nižšou kapacitou
4. používaš rýchlonabíjačku bez adekvátnej (tepelnej) ochrany
Napsal: 05 bře 2008, 13:02
od ZdenekHQ
Máš pravdu.
My tady celou dobu řešíme to, že spousta "supernabíječek" z hyper-super-marketů jednak nemá omezení času, jednak omezení napětí a navíc používá rychlonabíjení. Takže aku jsou vřelý a brzy jdou do háje. Pokud zrovna ta tvá funguje tak, jak popisuješ, buď rád.
Napsal: 05 bře 2008, 13:37
od Devo70
Ak by mal niekto typ na dobrú nabíjačku tužkových akumulátorov, nech sa ozve. Musí spĺňať tieto kritériá:
- nezávislé nabíjanie každého článku (nie po pároch)
- vybitie buď automatické alebo tlačítkom
- ak rýchlonabíjačka, tak s tepelnou ochranou (termistor alebo termostat majúci kontakt s článkami)
S tepelnou ochranou som sa stretol zatiaľ iba u akupackov.
Zatiaľ ako najlepšiu alternatívu vidím klasickú nabíjačku + mechanický časový spínač (nesklame pri výpadku elektriny, ako zabudovaný elektronický).
Napsal: 05 bře 2008, 18:30
od Devo70
jano2 píše:Ake by malo byt napetie pri nabijani članku NiCd?Chlapec kupil automaticku nabijačku MW8168,ktora ma automaticky ukončit nabijanie,no nabija,pravdepodobne do nekonečna,Clanky su horuce a nameral som na članku 2,55V.Je to v poriadku,alebo na reklamaciu?
Aké baterky v nej nabíja? V priložených papieroch alebo na krabičke sa uvádza kapacita aku a doba nabíjania.
