BACK-UPS, Jak výměnit správně baterie (kalibrace?)
#31 Příspěvek od rnbw »
Manual pre Back-UPS CS:
http://sturgeon.apcc.com/techref.nsf/pa ... 001_EN.pdf
Je tam nastavenie citlivosti.
Yenok
#32 Příspěvek od Yenok »
Diky za rady, bylo tam nastaveny 180 - 266, tak jsem to dal na nejnizsi citlivost a uvidim....(stejne na tom je jen sitovy HDD s pulsnim zdrojem) a v SOO tiskarna.
Zda se mi divny, ze by v siti byly nejaky neplechy - je to novostavba a v baraku jako takovym nic, co by mohlo generovat ruseni, neni (snad jen v kotelne, ale to by to cvakalo pravidelneji).
Meraky a analyzatory tohoto typu bohuzel nedisponuji, ale jeden z belkinu umi zapisovat LOGy (V a Hz), tak ho pripojim zaroven s "cvakačkou".
czatlantis
#33 Příspěvek od czatlantis »
já si taky myslel, že to musí být UPSkou, že v síti nic není. Je teda pravda, že jedna starší SMARTka (z roku 1995 tuším) taky občas na nejvyšší citlivost přepínala na baterky. Novější (2008) jsou už asi tolerantnější/mají lepší filtry napětí..., protože i na nejvyšší citlivost nepřepnou.
Jo a mimochodem- docela neplechu mi dělá zdroj od notebooku- při takovým "akorát zatížení"-třeba když notebook je zaplej ale zavřenej (malej odběr) tak v UPSce, co je na stejným okruhu tak jakokdyby srší. To stejný se ozývá z jednoho lab. zdroje, co tady mám.- ten notebookovej zdroj musí produkovat nějakej bordel... a mám pocit, že jednou ta UPS cvakala zrovna když jsem měl ten notebook tak akorát zatíženej.
Yenok
#34 Příspěvek od Yenok »
Tak UPS je nastavena na nejnizsi citlivost a uz necvaka tak casto, ale porad si obcas cvakne...
Vymenil bych ji za jinou znacku (EATON, Belkin), ale bohuzel ted jsem zjistil, ze zarizeni podporuje jen APC (Back-UPS CS, ES a Smart) :-(
czatlantis
#35 Příspěvek od czatlantis »
Tak to doporučuju buď ignorovat, pokud to nedělá moc často, nebo koupit SMARTku
mmarklin
#36 Příspěvek od mmarklin »
Je to sice trochu mimo téma ale čerstvá zkušenost.
Tak právě jsme řešili problém s APC UPS RS - 500, UPS se rozblikala nikdo nevěděl co s tím tak jsme akumulátor vyměnili za náhradní a druhý den ráno to samé. koupili jsme jeden zcela nový, žádný šit ale byl neznačkový.
Za 10 dnů zas. Volám do servisu u nás ve městě to nikdo nebral tak jsem zavolal do Prahy, tam hned podle popisu technik říká že UPS pravděpodobně nedobíjí a že se to dá opravit. Jinak podle návodu který jsme po druhé chybě upsky dohledali jsme zjistili že když blikají všechny didody má se volat do servisu :)
Odnesl jsem to teda u nás do servisu s tím že jim řeknu pravděpodobnou příčinu aby se jim to lépe opravovalo a světe div se...
Paní sekretářka spustila že UPS přece nemůže dobíjet že to je záložní zdroj, že budeme mít starou baterku, ale protože tomu nerozumí nechá to na technika.. uff ještě že tak.
Druhý den volá technik že UPS nedobíjí a akumulátor je zničený a jestli to má opravit?..(je jasný že za zničenou aku technik nemůže to udělala UPSka)... Ptám se kolik to bude stát? ON že neví že tam mají finančního šéfa a on určuje ceny, ale že do 500,- Doptám se ještě na nový akumulátor, také neví za kolik.
Takže mně bylo jasné že cena bude asi podle ksichtu, a přesně tak za dva dny volá finančník že za 850 bez dph. s dph 1040Kč. a ptá se jestli to za tuhle cenu chci,
doptám se kolik stál akumulátor a práce s opravou a dostanu sprdunk že chci jenom ušetřit, hledám každý peníz, dávám tam neznačkové aku a zbytečně ho zdržuju že buď to chci nebo ne...
Hm...
Výsledek:
i přesto všem doporučuju servis jinak si můžete zničit několikrát za sebou aku a pokud si budete kalibrovat sami tak i zařízení. do servisu pošlete nějakou mladou kočku ať, hlavně moc nemluví a budete to mít levnější. :) :D
czatlantis
#37 Příspěvek od czatlantis »
jenže u tebe očividně šlo o to, že se podělala UPS a oddělala aku v ní, pak druhej a pak třetí. Taky měls zkontrolovat při tom druhým, jestli je vše OK (já osobně po výměně aku udělám "generálku"- tzn zkontrolovat jestli nabíjí a pak udělat cyklus vybití a nabití. Z toho si taky udělám obrázek, jak dlouho ta UPS udrží zátěž z baterek) a ne tam jen prdnout novej aku.
Pokud pouze odejde aku a vymění se za novej, tak s tím není žádnej problém.
Jo a APC dává aku celkem šmejdy, koupit novej Long nebo Panasonic je mnohem lepší než ty značkový*, co tam dávaj (BBbatery, Vision, Exide power....)
*Značkou se rozumí nálepka APC na jakýmkoliv šitu
#38 Příspěvek od rnbw »
Pravda, pri vymene baterie sa oplati skontrolovat nabijacie napatie.
Nezda sa mi, ze by Exide bol shit - robia spickove autobaterie. Akurat v UPS som to este nevidel.
czatlantis
#39 Příspěvek od czatlantis »
tak o exide jsem v životě neslyšel...ale zrovna jsem vyhazoval 2 kousky z UPSky
Mimochodem- kam to likvidujete? nějak se mi jich tu sešlo asi 40kg na vyhození a to už mám trochu výčitky naházet do popelnice...
#40 Příspěvek od EKKAR »
Běžně to vykupují sběrny druhotných surovin v ceně 4 až 5,50 Kč za kilo baterie. Je jedno, jestli je to gelovka nebo autobaterka - jim jde o olovo. Jinak pokud by ses jich chtěl zbavit a nemít za to ani halíř, dej je do Sběrného dvora - odebrat je od Tebe musejí, jen Ti nemusjí zaplatit... Naopak, jestli máš IČO, budeš muset zaplatit Ty jim.
#41 Příspěvek od rnbw »
Do zberneho dvora. Tam, kde to davam, maju samostatny kontajner na olovene baterie.
czatlantis
#42 Příspěvek od czatlantis »
aha, ok. Mrknu na to
Ohledně těch baterek v APC produktech mi přijde divný, že berou všechny možný značky. Že nemají nějakýho hlavního dodavatele a od něj neberou všechny baterky. Zatím jsem v APCčkách potkal Panasonic, CSB, Long, BB Battery, Exide, Yuasa, Vision.
#43 Příspěvek od rnbw »
Ja som zatial videl Panasonic, CSB a Vision. Panasonic a CSB v starsich kusoch a nafuknute od prebijania. Vision odideny samovolne pocas zaruky alebo kratko po jej skonceni.
Povedal by som, ze teraz v ramci "optimalizacie nakladov" pouzivaju to, co je najlacnejsie a myslia si, ze to bude fungovat. V pripade Visionu to trochu neodhadli :roll:
czatlantis
#44 Příspěvek od czatlantis »
jo visionama jsem byl postižen taky...
Člověk by si řekl, že když si za ty UPS nechají tak zaplatit, tak že tam aspoň dají dobrý aku. A ono skutek utek. A ještě aby člověk koupil od nich originální RBC s těma stejnýma za tronásobek ceny..... :roll:
#45 Příspěvek od rnbw »
Namiesto toho Visionu v zaruke poslali nieco ine - ale nestrhal som z toho tu nalepku APC. Je mozne, ze si tu poruchovost vsimli a prestali to predavat.
