Kmitání zesilovače
Sendyx
#31 Příspěvek od Sendyx »
Přitom je tahle PCL docela rozumná elka, co by se dělo, kdyby stavěl konec s RE025 nebo nějakou podobnou bestií :D
patt_01
#32 Příspěvek od patt_01 »
Radix píše:Patte, zkus se třeba podívat na zesilovač z AR 7/65.
Právě se na něj koukám, maj tam ještě ECC81, jinak to zapojení zesilovačů je skoro stejné jako mam já.
patt_01
#33 Příspěvek od patt_01 »
Ted tu čtu že když máme vyžší zdroj signálu tak můžeme zvýšit zpětnou vazbu, mužeme ji zmenšit na hodnotu odporu asi 4000ohm, jinak při velkém stupni zpětné vazby dochází k natočení fáze signálu výstupním transformátorem, takže se může zesilovač stát náchylným ke kmitání (jeli ovšem rozptylová indukčnost výstupního transformátoru příliš velká), to by mohlo bejt tim, já tam mam odpor 100ohm :wink:
Sendyx
#34 Příspěvek od Sendyx »
Odpoj zpětnou vazbu z výstupu trafa, odpoj elyt v katodě pentody a vyzkoušej, jestli to kmitá. Takhle to sice bude mít vyšší zkreslení, ale stabilita by měla být podobná.
Oldradio
#35 Příspěvek od Oldradio »
Když se jeden kanál odpojí (vytáhne elektronka), kmitá ten druhý samostatně?
FERYACT
#36 Příspěvek od FERYACT »
Změř si diodovým voltmetrem co ti kde kmitá.Nebo oscilem.
patt_01
#37 Příspěvek od patt_01 »
Oldradio píše:Když se jeden kanál odpojí (vytáhne elektronka), kmitá ten druhý samostatně?
když ji vytáhnu, tak ta druhá kmitá pořád
FERYACT
#38 Příspěvek od FERYACT »
Takže by to vf nekmitalo?
patt_01
#39 Příspěvek od patt_01 »
Sendyx píše:Odpoj zpětnou vazbu z výstupu trafa, odpoj elyt v katodě pentody a vyzkoušej, jestli to kmitá. Takhle to sice bude mít vyšší zkreslení, ale stabilita by měla být podobná.
To sem zkusil a kmitá pořád :(
Ještě sem zkusil dát paraelně k primáru výstupního trafa kondík, aby zkratoval vysoký kmitočty ale nic.
Sendyx
#40 Příspěvek od Sendyx »
Takže máš něco velmi, velmi špatně a dálší dotazy přesuň do vlákna "VF oscilátor".
miroja
#41 Příspěvek od miroja »
Sendyx píše:Takže máš něco velmi, velmi špatně a dálší dotazy přesuň do vlákna "VF oscilátor".
:lol: :lol:
tandel
#42 Příspěvek od tandel »
Tos poněkud přehnal. Vf oscilátor jen tak bez zpětné vazby? Zpětnou vazbu má přece odpojenou!
#43 Příspěvek od masar »
Omyl - zpětná vazba je zapojená. Podařilo se ji realizovat vtipným a skrytým způsobem tak, že by pánové Colpits a Clap jen závistivě mrkali. Mimochodem nevzpomínáte si na pěkné zapojení elektronky EF183 (EF80) jako reflexního klystronu? Jak málo stačilo k výkonu 80mW na UHF pásmu. :wink:
patt_01
#44 Příspěvek od patt_01 »
Tak sem něco zkusil, to výstupní trafo mělo na primáru odbočku, na kterou se připojilo anodový napětí, od jednoho konce primáru k odbočce mělo odpor asi 30ohm, a z druhho konce primáru k odbočce mělo odpor asi 330ohm, na jeden konec primáru, kterej měl těch 30ohm sem připojil druhou mřížku, a na druhej konec primáru sem připojil anodu pentody, teď to kmitá tak že když vytočim potenciometr do poloviny, tak to je v poho, jakmile to de za půlku, rozkmitá se to asi na 22kHz.
FERYACT
#45 Příspěvek od FERYACT »
To Patt: Ty jsi zapojil stínící mřížku na vývod z výstupního trafa?To je důvod
všech problémů.Zítra oskenuji schema.
