Stmievanie a rozsvietenie obrazovky TV Orava Color 425?
kondik píše:Jenys píše:Když si tak zavzpomínám, tak TV byla náchylná na přepětí sítě...pokud bylo vyšší napětí v síti, tak to házelo do vyššího jasu a nebylo to ostré, zpětné běhy byly zřetelné. Po snížení napětí to šlo v celku normálně. Ale ta má obrazovka byla už dost vyčerpaná a zatěžovala generátor barev, byl už na maximu.
Prepätie siete na toto nemôže mať vplyv. O poruchách modulu G sa popísalo dosť, taktiež porucha rozpadu ARZB (automaticka regulacia zavernych bodov) bola u týchto celkom bežná (hlavne pri slabých bankách).
a k tejto vete: "Ale ta má obrazovka byla už dost vyčerpaná a zatěžovala generátor barev, byl už na maximu."
V telke nieje generátor barev.
Možná jsem to nazval špatně, ale pokud vím, tohle mi říkali v servisu po opravě. Nastavili tam právě něco, co nazvali generátorem, který prý krmil tu báň. Prý, že už je špatná a aby to vůbec ještě nějak šlo provozovat, byl nastavený na jeho maximum. Že by to prý už potřebovalo novou báň, což jsem nechtěl do toho věnovat asi 3500Kč. Tak to ještě pak nějaký ten rok chodilo i se starou báňí, sice ne valné kvality, ale šlo to.
To přepětí opravdu mělo vliv na to, aby TV šla to přejasení, když jsem snížil napětí autotrafem, tento efekt zmizel. Stejný problém jsem měl ještě s ČB TV, k vůli přejasení nebyl vůbec vidět obraz, jen zpětné běhy a po snížení napětí, to šlo zase normálně. (Napětí sítě bylo až 245V)
Já jsem u trafa a při poklesu na konci obce, přidali na trafu pět procent a to už u mě bylo špatně.
masar píše:Jsem přesvědčen, že ti tady všichni rozumí. Tahle vada patřila k nejčastějším závadám v té době. Projevovala se přesně tak jak popisuješ. To ten laický popis vnesl trochu oživení do debaty na staré téma.
No jo, sranda musí bejt
On to kondík nemyslel zle, já vím
No jo no, nejsem zase až tak zběhlej opravář, spíš takovej amatér
