sat dm500s problém se signálem
xxxe
#31 Příspěvek od xxxe »
bobecek píše:To naprosto souhlasím, jen na tom tuneru, co se zasunuje do té desky je jedna nožička ohlá, tudíž zapojená není.Nevím ale, jestli je to správně. Zapojit do toho knk. jsem to radeji nezkoušel, aby něco neodešlo.Jinak naladí vše, akorát to co mám opravdu slabé signálově jde vcelku dobře, silnější signál třeba z družice 19,2st mám očividně nejsilnější a přitom hodnota BER je právě dost vysoká.
Dej sem fotku toho ohnutého pinu.Zatím jsem to nikde neviděl takže asi nemáš mít jeden pin mimo konektor.
bobecek
#32 Příspěvek od bobecek »
Dostal jsem se k tomu až teď. Tu je foto toho tuneru a ohnutého nezapojeného pinu.
(211.4 KiB) Staženo 177 x
(222.93 KiB) Staženo 175 x
bobecek
#33 Příspěvek od bobecek »
Takže pin zapojen a signál je již v pořádku.
Jirka_Ka
Prosím o pomoc s dm500S
#34 Příspěvek od Jirka_Ka »
Zdravím.Mám také podobný problém.Dm500s china mi naladí jńa astře 23.5 pouze 30 programů.Přečetl jsem fóra a vyměnil jsem tedy q70 a q71 za c639 a dále q72 tam jsem dal IRF9120.Přístroj se chová stále stejně.Prosím o radu, kde hledat dále či jak doměřit problém a opravit. Děkuji za ochotu.Jirka
xxxe
#35 Příspěvek od xxxe »
Tak už asi jen tuner v kelu,když to pošleš tak to máš do 3 dnů doma s novím tunerem.
Jirka_Ka
#36 Příspěvek od Jirka_Ka »
Tak to si myslím že není špatný.Ten jsem měnila taktéž, dostal jsem nový a na chování přístroje se nic nezměnilo. Díky, jiří
jopo166
#37 Příspěvek od jopo166 »
ake maš vystupne napetie na napajanie konvertora hhhhhhhhhhhhhhm neni vysoke a netreba ho znižiť mal som jeden pripad že kvoli vyšiemu napetiu na vystupe nešli programi a šli len niektore zaujimave natom bolo že na susedovej parabole išli všetky programi nejednalo sa o linux ako je v tomto pripade
Jirka_Ka
#38 Příspěvek od Jirka_Ka »
Měřil jsem na bodu LNB POW A a tam je napětí kolem cca 11,7-12,1V . Více nee, naladěno je jen 30 programů z A3 ct1,ct2,Noe, Prima.... Ty mají signál naprosto OK. Díky Jiří
jopo166
#39 Příspěvek od jopo166 »
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
