Stránka 3 z 4
Napsal: 20 dub 2008, 20:16
od patt_01
R19 slouží k zavedení zpětné vazby
Napsal: 20 dub 2008, 20:23
od konosuke
Tak dej zkusmo do patice dostupnou náhradu ECL-86. Zapojení kolíků je identické s PCL-86 jenomže vyžaduje žhavení 6.3V / 0.7A jako všechny elektronky řady E. (pokud je na trafu odbočka této hodnoty nebo namotej). Anodové nápětí bych přehlídl, rozdíl je pouhých 20V, PCL-86=230V, ECL-86=250V a stejné pro triodu i pentodu elektronky, nf zesilovač nápětí a zesilovač výkonu tř.A,AB.
Napsal: 20 dub 2008, 20:48
od patt_01
To bych taky musel mít ECL86.....
Napsal: 20 dub 2008, 20:49
od pajosek2
patt_01 píše:R19 slouží k zavedení zpětné vazby
To vím taky,ale jak je prakticky provedena?
Napsal: 20 dub 2008, 20:50
od patt_01
Jaký předpětí by mělo bejt udělaný katodovym odporem?
Napsal: 20 dub 2008, 20:51
od patt_01
Zpětnou vazbu mam přes trimr na sekundár výstupního trafa, druhej konec sekundáru je uzemněnej
Napsal: 20 dub 2008, 20:57
od pajosek2
patt_01 píše:Jaký předpětí by mělo bejt udělaný katodovym odporem?
Na pentodě cca 6V a na triodě 1,7V.Fajn v té ZV to nebude.Podle mně Ti zbývá napájení nebo ty lampy,ale že by obě najednou?
Napsal: 20 dub 2008, 21:07
od patt_01
Taky mě to zaráží, když sem ten zesilovač dodělal tak hrál krásných 3,5W, pouštěl sem si ho snad každej den a po tejdnu mi připadalo že když to trochu vokouřim tak pásky u EM84 se nestačili ani spojit a už to chaptělo, přeměřil sem to výstupní výkon 0,5W sinusového výkonu, hold seženu nový ECL86 a uvidim....
Napsal: 21 dub 2008, 14:02
od patt_01
Jak mam změřit impedanci výstupních traf
Napsal: 21 dub 2008, 14:29
od Davidsev
Na to potřebuješ ohmmetr, který měří střídavým proudem. Ale jakou frekvencí netuším, asi něco kolem 1kHz.
Napsal: 21 dub 2008, 15:53
od pajosek2
Jen tak mimochodem,odkud bereš řídící napětí pro ty mag.oka?pokud to breš hned za triodama a malé zesílení se projeví i na indikaci,tak to asi nebude slabá pentoda.
Napsal: 21 dub 2008, 15:56
od pajosek2
Davidsev píše:Na to potřebuješ ohmmetr, který měří střídavým proudem. Ale jakou frekvencí netuším, asi něco kolem 1kHz.
Já todělám na starém můstku,přepnu ho na měření stříďákem a měřím odpor primáru.Důležité je aby jsi měl sekundár zatížený reproduktorem,který chceš použít,protože s velikostí zátěže na sekundáru se mění i impedance primáru.
Napsal: 21 dub 2008, 16:58
od patt_01
řidicí napětí k magickym okum beru z pentody
Napsal: 21 dub 2008, 17:06
od patt_01
šel by ten ohmetr kterej měří střídavym napětim vyrobit?
Napsal: 21 dub 2008, 17:57
od Andrea
Pokud jsem to správně pochopila, tak máš osciloskop a generátor sinus 1kHz. Stačí tedy vzít odpor a zapojit ho do série s trafem, pustit do toho 1kHz sinus a osciloskopem změřit amplitudy na odporu a na trafu. Poměr amplitud je poměr impedancí. Pokud by byla jedna z amplitud moc malá oproti druhé, chce to větší/menší odpor, nejpřesněji se měří při řádově stejných amplitudách.
