Stránka 3 z 5
Napsal: 29 dub 2008, 15:42
od Onkyo
o kvičanie syčanie kvílenie je u Thomsona normálka mne to robí tiež v st-by .
Napsal: 29 dub 2008, 15:44
od tománek
tak nevím, ale zkouším to všema tlačítkama a nic nejde :(
Napsal: 29 dub 2008, 15:48
od wendys
při zapnutí televize síťovým vypínačem, drž tlačítko TXT na ovladači a měla by se rozběhnout! :D
Napsal: 29 dub 2008, 15:53
od tomanek
Pánové ať držím jak držím TV stále vzdoruje :( teletext předvolby a nic
Napsal: 29 dub 2008, 16:37
od Onkyo
Písal som že či máš istotu ,že je dobré DO! :!:
Napsal: 29 dub 2008, 16:53
od tomanek
DO je OK zkoušel jsem to
Napsal: 30 dub 2008, 05:39
od tomanek
Tak nikoho už nic nenapadá? rady vyčerpány::?? spíš si myslím že se to chová jako reakce pojistky .
Napsal: 30 dub 2008, 05:42
od tomanek
Tak už došly rady ?? podle mne se to chová spíš jako reakce pojistky ...
Napsal: 30 dub 2008, 11:36
od masar
Zkus stisknout tlačítko volume- na TV a tlačítko EXIT na DO současně na dobu nejméně 5 sekund. Třeba si dá říct. :wink:
Napsal: 30 dub 2008, 15:23
od tomanek
Tak pořád je to stejné.. už nevím co mám ještě zmáčknout :lol:
Napsal: 30 dub 2008, 17:58
od masar
Zkontroluj pojistku FPZ66. Také změř všechna ostatní napětí zdroje. :wink:
Napsal: 30 dub 2008, 18:34
od tomanek
Nemám schema -ale pojistky jsou v pořádku na té 66 je 0,6V Na kondenzátoru CP62 je 20v
Napsal: 30 dub 2008, 18:45
od masar
Bez schematu se dál nepohneš. Stáhni si ho třeba odtud: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... TC008.html
p.s. Pak se také podívej semhle, už se to tady řešilo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=8130
...zkus kontaktovat vamservis, snad to vyřešil.
:wink:
Napsal: 30 dub 2008, 19:02
od tomanek
Jo schematko už mám...Ty napětí tam jsou OK,teda aspoň od toro trafa..
To:masar Díky
Napsal: 30 dub 2008, 19:21
od masar
Podívej se na pin 6 STV8130, jest-li tam nejsou impulsy RESET. Pokud ano, zkontroluj elyt CP032. Také zkus pin 6 odpojit. :wink:
p.s. Taky by mě zajímalo, co se děje na pinu 8 a 4 obvodu, případně změř, jest-li není pin 8 přetížen zkratem v obvodu.
