Stránka 3 z 3
Napsal: 21 úno 2008, 00:01
od Fox_VK
1000Hz To by mněla.
Napsal: 21 úno 2008, 00:11
od stepa
Necekej od toho zadny zazraky...kdovi co tam uvidis.
Napsal: 21 úno 2008, 16:27
od Fox_VK
stepa píše:Necekej od toho zadny zazraky...kdovi co tam uvidis.
Zas tak moc to nezatracujte - mně to funguje výborně.
Napsal: 21 úno 2008, 16:42
od stepa
Ja to nezatracuju...jednoduse jsem to nikdy nezkousel(nebylo potreba), tak jsem ti akorat rikal, abys od toho necekal buhvico, protoze jsem nevedel co to bude kreslit. Je to lepsi nez dratem do oka...pro kontrolu obvodu ze "neco" dela se to da pouzit, ale na rozumne mereni a nedejboze jakekoliv publokovani to teda neni.
Napsal: 25 úno 2008, 12:52
od p4ul
Já jsem teda už kdysi zkoušel samplovat signál na SB Live při 48KHz. Pouštěl jsem tam 5 KHz obdélníkový signál a to co jsem viděl byl jakýsi pokřivený sinusovkobdélník. Takže nic moc, ale jako hračka je to dobré.
Napsal: 29 úno 2008, 10:24
od JohnyKL
Koupil jsem na aukru externi zvukovku a vytunil pryc ty vstupni kondiky. Makalo to dobre, ale pak jsem stejne koupil oscak ))
Napsal: 29 bře 2009, 16:35
od dudo02
No ja mam jeden notebook IBM thinkpad e600 a pouzivam ho na experimentovanie.Chcel by som na nom spojazdnit ten osciloskop,ale nakolko by som to chcel aj na SS,tak by som potreboval odstranit tie kondiky,alebo najst inu moznost..Mal by som par otazok-ten kondik,ktore je potrebne odstranit na vsupe mikrofonu je elektrolyt?
Mozno blba otazka,ale skusim-na doske je svab
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/ba7786fp_y.pdf.Myslite ze by som mohol privadzat napetie na niektory z LINE IN vstupov,popr.niekam inam,priamo na IO?Ja som skusal na druhom booku spominany osciloskop a po pripojeny mikrofonu do LINE IN osciloskop nereagoval...Ako je to s mikrofonovym vstupom?-ide cez nejaky obvod do vyssieuvedeneho IO,alebo ma svoj vlastny svab?
Za postrehy vopred dakujem.
