Stránka 3 z 4
Napsal: 05 dub 2009, 17:38
od Tazz
Ahoj, potřeboval bych pomoc se stavbou MC34063 zapojení step-down. Zapojení mám dle datasheetu. Součástky přesně dle výpočtů. Kontroloval jsem své výpočty i s tou JAVA aplikací. Všechno sedí. Jen výsledek je úplně jiný než má být. Vstupní napětí mám 17VDC a požadoval jsem výstupní proud 700mA a napětí 12V. Bohužel mi z toho leze proud 1,5A při 2V. Po chvilce se to pomalu mění na 1,36A při 1,8V. Jako zátěž mám halogen 12V/20W. Nevíte někdo co jsem mohl udělat špatně.
Napsal: 05 dub 2009, 17:48
od PavelFF
Tazz píše:Ahoj, potřeboval bych pomoc se stavbou MC34063 zapojení step-down. Zapojení mám dle datasheetu. Součástky přesně dle výpočtů. Kontroloval jsem své výpočty i s tou JAVA aplikací. Všechno sedí. Jen výsledek je úplně jiný než má být. Vstupní napětí mám 17VDC a požadoval jsem výstupní proud 700mA a napětí 12V. Bohužel mi z toho leze proud 1,5A při 2V. Po chvilce se to pomalu mění na 1,36A při 1,8V. Jako zátěž mám halogen 12V/20W. Nevíte někdo co jsem mohl udělat špatně.
Žárovka má za studena mnohem menší odpor, než by odpovídalo 12V/20W. Což je zřejmé z toho, že žere 1,5A při 2V. Než ji nažhavíš, narazíš na proudové omezení obvodu.
Zkus odporovou zátěž.
Napsal: 05 dub 2009, 17:59
od Tazz
Ale ono by snad mělo být jedno co připojím jako zátěž. Obvod by měl omezit proud na 700mA. Nebo se mílím? Chci tím napájet LED a ty tam nemůžu připojit dokud si nebudu jistý že tam v žádném případě nepoteče míň než 700mA. Taky je mi divné, že z obvodu jde proud 1,5A. Podle vzorců by měl dávat maximálně 750mA.
Napsal: 05 dub 2009, 18:26
od jankop
Co je špatně, je jasné. V datasheetu MC34063 není zapojení pro stabilizaci nebo nastavitelné omezení výstupního proudu. Pleteš si nadproudovou ochranu spínače s regulací výstupního proudu. Budeš si muset vybrat, buď napěťový nebo proudový zdroj.
Napsal: 05 dub 2009, 18:28
od PavelFF
Tazz píše:Ale ono by snad mělo být jedno co připojím jako zátěž. Obvod by měl omezit proud na 700mA. Nebo se mílím? Chci tím napájet LED a ty tam nemůžu připojit dokud si nebudu jistý že tam v žádném případě nepoteče míň než 700mA. Taky je mi divné, že z obvodu jde proud 1,5A. Podle vzorců by měl dávat maximálně 750mA.
Tak je tu ještě jedna možnost. Žes neudělal všechno správně podle datašítu a máš tam prostě nějakou chybu. Buď máš špatně výpočty a/nebo zapojení.
Dej sem schéma, hodnoty součástek, fotku skutečného provedení, tady jsou lidi šikovní a určitě na to někdo přijde, co tam máš blbě.
Napsal: 05 dub 2009, 19:04
od Tazz
Jankop: potřebuju proudový zdroj. Ale ikdybych měl napěťový zdroj s omezením proudu, tak je to ve výsledku stejné. Do zátěže nesmí téct víc jak 0,7A. Nebo se pletu?
PavelFF: Vím, že tu jsou lidi šikovní, ale já už si připadám jako idiot. Počítím to několikrát, obvod má osm součástek a velikost výstupního proudu záleží jen na RSC. Ten má být 0,214Ohm, což jsem složil ze tří 1Ohm a dvou 1,2Ohm, paralelně. Leda ještě, že by byl v háji přímo MC34063. Přijde mi to příliš velký rozdíl. Kdybych se alespoň motal kolem chtěného výstupu, ale takhle jsem úplně mimo. To proudové omezení prostě nefunguje..
Napsal: 05 dub 2009, 19:39
od cafenet
to proudový omezení funguje ale tady je na vstupu MC34063 a v tom je ten problem, pokud potřebuješ přesnej konstantní proud tak ho musiš hlídat na výstupu MC34063 proto taky v tomhle vlákně jsou zapojení které nejsou z datasheetu
Napsal: 05 dub 2009, 19:55
od PavelFF
Tazz píše:Jankop: potřebuju proudový zdroj. Ale ikdybych měl napěťový zdroj s omezením proudu, tak je to ve výsledku stejné. Do zátěže nesmí téct víc jak 0,7A. Nebo se pletu?
jankop, ti to napsal - odpor RSC omezuje maximální proud spínače. Což není totéž co výstupní proud do zátěže.
Obvod se snaží regulovat výstupní napětí a při tom mimochodem hlídá, aby proud spínačem nebyl překročen. Což v tvém případě nastalo při 2V. Jako zdroj proudu to fungovat nebude.
Napsal: 05 dub 2009, 20:28
od Tazz
Chlapi omlouvám se, ale nevím o čem mi to tu povídáte.
Funkci tohoto zapojení chápu tak, že mi RSC omezí max. výstupní proud a odporový dělič mi nastaví napětí. Pak budu mít na výstupu napětí dle děliče a proud nepřesáhne omezení nastavené RSC. Zkoušel jsem jestli nemám malé napětí na vstupu po zatížení, ale to se ani nehne.
PavelFF: Když mi mimochodem hlídá proud spínačem, tak proč ho neuřízne na těch 700mA.? To je to co mi hlava nebere.
Cafenet: Vždyť to tvé zapojení je stejné jako v datasheetu, jen pro regulaci napětí máš zesilovač. Taky přece nějak omezuješ proud do LED. Jaký je rozdíl v tom co chci já a co máš ty?
Pokud myslíte, že mám špatné zapojení obvodu, tak mi prosím poraďte kde najít lepší.
Napsal: 05 dub 2009, 20:39
od stepa
Tazz píše:Chlapi omlouvám se, ale nevím o čem mi to tu povídáte.
Achjo, napisu ti to jako treti a snad uz ti to dojde.
RSC NEOMEZUJE VYSTUPNI PROUD, ALE IPEAK!!! To je maximalni proud civkou a ten je pro step-down 2x vetsi nez vystupni! Vzorce mas v datasheetu na konci, tak se na ne podivej.
Napsal: 05 dub 2009, 20:51
od PavelFF
stepa píše:Tazz píše:Chlapi omlouvám se, ale nevím o čem mi to tu povídáte.
RSC NEOMEZUJE VYSTUPNI PROUD, ALE IPEAK!!! To je maximalni proud na civkou a ten je pro step-down 2x vetsi nez vystupni! Vzorce mas v datasheetu na konci, tak se na ne podivej.
No, stepo, tak jasné to není. Kdyby byl Ipk dvakrát větší než Iout, potom by logicky platilo, že Iout = Ipk/2, což není, ale tazz to předpokládá.
Napsal: 05 dub 2009, 21:00
od Tazz
Stepa: Právě že z těch vzorců vycházím. Pokud IPK nastavím na 1,4A, tak na výstupu by mělo téct max. 0,7A. Ale je tam skoro 1,5A a klesá na 1,36A. Což by znamenalo, že IPK je skoro 3A.
Napsal: 05 dub 2009, 21:20
od stepa
Panove...proud civkou je konstantni? RSC omezuje MAXIMALNI SPICKOVOU HODNOTU PROUDU CIVKOU. Jak vypada prubeh proudu civkou v tom step-down menici?
Napsal: 06 dub 2009, 10:35
od Andrea
Chlapci nehádejte se tu.
Předpoklad že Ivýst = Ipeak/2 platí jen pokud měnič pracuje na mezi přerušovaných proudů. Pokud pojede v nepřerušovaných proudech, tak se může dostat skoro až ke stavu, že Ivýst = Ipeak. A jestliže má na výstupu skoro zkrat (studenou halogenku), tak jede zcela určitě v nepřerušovaných proudech.
Napsal: 06 dub 2009, 22:55
od Tazz
Andra: Děkuji, sice ti vůbec nerozumím, ale aspoň něco na co se zaměřit. Alespoň náznak čím to může být.
Myslíš, že musím zdroj zatížit aby začal pracovat? Bojím se připojit na něj LED. Přece jen nejsou nejlevnější...
Stepa: Opravdu myslíš, že mám doma osciloskop? Mám tu akorát dva multimetry.
Asi bych tím zjistil, jestli vůbec spíná jak má, ale bohužel.
Teď jsem zkoušel vyměnit IO, ale dělá to to samé. Jen se snížil výstupní proud o 0,4A. Což je taky trochu divné, takové rozdíly by snad být neměly. Taky jsem zkusil dát na výstup odpor. Našel jsem jen 4,3Ohm. A RSC jsem nechal jen jeden odpor 1,2Ohm. Ostatní součástky zůstaly stejné. Na výstupu jsem naměřil proud 0,31A a napětí 1,39. Což odpovídá zátěži, ale při RSC 1,2Ohm měl proud omezit na asi 130mA. Výstup se nezměnil ani po tom co jsem děličem snížil výstupní napětí na 2,5V.
Ještě mám jeden dotaz ohledně cívky. Ve výpočtu je, že se jedná o Lmin. Chápu to správně, že pokud mi vyjde indukčnost třeba 120uH, tak tam můžu dát cívku, která má vyšší indukčnost. Třeba 220uH. Samozřejmě proudově dimenzovanou. Díky za rady.
