THOMSON 21MH15CL s obrazovkou A51EFS83X191
#31 Příspěvek od rnbw »
Ked som parkrat nastavoval farby na monitore alebo TV, vzdy som to robil od oka. Potrebujes akurat, aby biela bola biela a potom skontrolovat na nejakom normalnom farebnom obraze, ci je to OK.
#32 Příspěvek od p32 »
Nic, nečetl jsem správnou stránku :lol:
Mysteri
#33 Příspěvek od Mysteri »
Ja používam postup, ktorý bol opísaný dávno aj v servis. manuáli /mám dojem, že to bolo od OTF, alebo dokonca nejaká stará KSČ TESLA/, ale praxou som si ho upravil. Základ je stiahnúť farbu na minimum, t.j. ČB obraz. Nastaviť kontrast a jas cca na 20-30% a snažiť sa dosiahnúť ,,sivú-šedú?" , potom ešte znižovať kontrast, aby to nechytalo farebný odtieň. Keď je toto O.K., tak zvýšim jas na bežnú úroveň, kontrast na maximum a začnem nastavovať ,,bielu". Samozrejme, u starších obrazoviek toto nie je možné už dosiahnúť, ale pri nich je asi lepšie toto nastavovať pri bežnom prevádzkovom režime jasu a kontrastu. A ešte pri starých obrazovkách preferujem radšej nádych MIERNE do zelena. Neviem to odborne zdôvodniť, ale prax ma k tomu doviedla. :wink:
radovanhlavacek
#34 Příspěvek od radovanhlavacek »
Děkuji, zkusím to tak. Včera jsme s ženou spekulovali nad pojmem černobílý obraz. Není to jednoduché, chce to praxi.
Ještě bych potřeboval poradit jednu věc. Zobrazil jsem mříže a kruh. V rohových částech obrazovky jsou trošku mříže zaboulené. Moc to není vidět. To by tak nevadilo. Spíše mě štve, že při přechodu světlých a tmavých scén pohasíná a rosvěcuje obrazovka. Při světlé scéně pohasne a naopak. Přičemž dal jsem dokupy zdroj. 115V a 20V drží perfektně. Měnil jsem i některé elektrolity u VN trafa, za diodama u pomocného zdroje i jeden v buzení VN trafa. Na vertiklu jsou 2 elektrolity, tam jsem neměnil. Jinak obraz je ostrej. Jen mě štve, že je tmavší a to kolísání jasu. Poradíte mi někdo, na co se mám zaměřit? Přemýšlím co určuje jas obrazu? Mělo by to být napětí na mřížce?
