zase brum...
svmbass
#31 Příspěvek od svmbass »
DolfiG, nic si nedělej z těžšího chápání některých jedinců, to chce trpělivost.
V dnešní uspěchané době hnané především byznysem, neexistují už prakticky radiokroužky kde by se mladí nadšenci něco praktického naučili, tak jako to bývalo např. při ZDŠ – v mém případě 1969-70, či později HiFi klub Svazarmu.
Moje žena vyučuje matematiku a fyziku a při opravování fyzikálních písemek žáků se i dobře pobavím nad některými výroky. :lol:
svmbass
#32 Příspěvek od svmbass »
Co k tomu Vallovu zesilovači;
Jsem rockový muzikant na baskytaru, zesilovače mám (3ks) v hybridním provedení, tzn. elektronkové vstupy a korekce – 2x 7025/12AX7WB, 1xECC82, tranzistorový konec 300 – 600W. S brumem nemám žádný problém, ovšem u baskytary je to s požadovanou citlivostí vstupu jinak než u kytaristů.
Oba moji kolegové kytaristi mají zesilovače Messa Boogie, Marshall JCM900 a HOT aj., nástroje mají profi. Onen pověstný brum na Drive kanálu při zesíleném Gainu vždy nějaký bude.
Určitě ale vím, když donesl mladý ogara vyzkoušet svou první elektrickou kytaru, bylo to hrozné! Slabý výstupní signál z kytary – mizerné snímače, okamžité navýšení brumu.
Vallo víc nevím co bych ti k tvému zmatenému popisu o problému pověděl, snad ještě zkus překontrolovat součástky v obvodu katody a použít stínění první flašky.
Pak jsem dost alergický na různé amatérsky udělané kytarové šňůry s „nalepenými“ spoji….
DolfiG
#33 Příspěvek od DolfiG »
Asi je to pravda. Já som v roku 1968 začínal na priemyslovke. No už dovtedy som mal odskúšané všeto možné, (aj vyháňanie dažďoviek zo zeme 220 V :lol: ).
Celé obdobie končiaceho socializmu a kúsok ranného kapitalizmu, bol samé bastlenie ... (Potom sa už bolo treba živiť vlasnou prácou :( ).
Túto skúsenosť ale žiadna škola nedá ...
DolfiG
#34 Příspěvek od DolfiG »
svmbass píše:Co k tomu Vallovu zesilovači.
Akosi nestíham písať. Ten predchádajúci príspevok reaguje na ten príspevok predtý.
Ja chápem nedočkavosť mladých. Pochopil by som trebárs formuláciu, že ten gitarový predzosilňovač tam chcem, lebo krásne skresľuje, keď poriadne pridám zvuk na gitare ...
Pokiaľ viem, aj tak sa to rieši až na koci. Totálne prechlastaný malý koncák sa cez mikrofón strčí do mixu. Alebo možno použiť predzosilňovač s takmer nulovou prebuditeľnosťou ...
Som presvedčený, že daná konštelácia gitara/ zisilňovač, bez úprav, nikdy nebude použiteľná :( .
Brudr
#35 Příspěvek od Brudr »
valla píše:do pice stale to brumi uz mi z toho jebe ked neni v zosiku nic zapojene tak to nebrumi a ked tam pichnem gitaru tak brumi :cry:
Víš Valla, s tebou je to těžké. Z množství tvých příspěvků by člověk řekl, že už jsi postavil alespoň tři nebo čtyři lampové zesilovače, ale já mám pocit, že se jedná pořád o jeden a ten samý.
Už mnohokrát jsem ti radil a nakonec jsem se ani nedozvěděl jak to dopadlo. Za dva měsíce se objeví tvůj nový příspěvek a ptáš se na to samé. Mnoho lidí ti tu už poradilo hodně věcí a pokud by jsi se alespoň polovinou z nich řídil, byl bys už poměrně zkušený v této problematice.
Že zesilovač nebrumí, pokud k němu není nic připojené je dané tím, že má konektorem zkratovaný vstup. Vezmi samostatného jacka a zastrč ho do vstupu zesilovače. Teď zkoušej, jaký je brum, pokud je nějaký, při různých polohách gainu a volume. Pokud je velmi malý a zesilovač spíše šumí, je zesilovač v pořádku.
Nevím jakou máš kytaru, ale pokud je osazená singl snímačema, tak bude zesilovač brumět i když se budeš stavět na hlavu. Jediná pomoc je natočit se s kytarou vůči bedně tak, aby byl brum co nejmenší. Pokud máš kytaru s humbuckerama, neměl by zesilovač brumět, nebo alespoň málo (tedy pokud není chyba v zesilovači). Pokud brumí, je chyba v kytaře. Hledat a vylučovat chyby ale musíš postupně a pokud chceš rady, tak musíš také dávat zpětnou vazbu, abychom věděli co už jsi provedl a s jakým výsledkem.
DolfiG i svmbass (zdravím Betarone, zase po dlouhé době) ti tady radí co máš dělat a tvoje reakce je - viz. příspěvek nahoře.
Zkus se z toho poučit. A používej hlavu (už jsem ti to párkrát říkal), nečekej že za tebe všechno někdo vyřeší.
valla
#36 Příspěvek od valla »
no toto je uz 4 lampac z kazdym mam podobne problemi to je to :evil:
Radix
#37 Příspěvek od Radix »
Pak už zbývá jen upgrade na tranzistory.
