Stránka 3 z 6
Napsal: 03 črc 2008, 20:04
od ZdenekHQ
Marie Fůrie píše:Ohořelé je to pod tím kondíkem, jestli primární porucha byl proražený kondík, tak proč by se zbytku mělo něco stát?
vlado2412 píše:Tak som to skusil a mam tam niekde skrat, idem zistit kde.
od Marie Fůrie
Také mohly odejít diody v usměrňovači, pak by to také ukazovalo zkrat. A třeba ten kondík ani nebyl proraženej, kdo ví, záleží jak se to měří, i kondík píská (že jo :wink: )
Napsal: 03 črc 2008, 20:08
od ZdenekHQ
Jó děvče, už seš jak já - rychleji píšeš než myslíš.
V praxi to bývá tak, že se prorazí FET v tom IO a pak je měřitelnej svod na kondíku a hoří seriový odpory. Pochybuju, že ty odpory jsou před diodama - kdyby to byla dioda, neshoří odpory, ale shoří pojistka.
Napsal: 03 črc 2008, 20:09
od vlado2412
pripajam foto plosaku
Napsal: 03 črc 2008, 20:11
od ZdenekHQ
To opravdu vypadá na blesk....
Ale to neznamená, že ten primár je v háji, většinou to jen lítá mezi vývody...
I když jednou viděl jsem, nevěřil jsem a nakonec měnil jsem...
Napsal: 03 črc 2008, 20:25
od Marie Fůrie
ZdenekHQ píše:Pochybuju, že ty odpory jsou před diodama - kdyby to byla dioda, neshoří odpory, ale shoří pojistka.
Samozřejmě že ty odpory jsou až za diodama, shoření diody jsem myslela až jako důsledek zkratu něčeho za nima.
Už radši mlčím a šoupu nohama.
Napsal: 03 črc 2008, 20:31
od vlado2412
Asi budete mat pravdu s tou burkou, DVD sa pokazilo minuly tyzden a to tu v okoli Bratislavy bola velka burka. Odisiel kondik C2, odpor R1, cievka L1, v usmernovaci D1 a D4, trafo a pravdepodobne aj IO.
Napsal: 03 črc 2008, 20:32
od vlado2412
Kondik dam Ti vediet zajtra. Mam slubeny cely zdroj, tak uvidim.
Dakujem za ochotu.
Napsal: 03 črc 2008, 20:35
od vlado2412
Samozrejme dakujem vsetkym za cenne pripomienky. Asi sa oplati kupit prepatovu ochranu, tych burok nam akosi pribuda.
Napsal: 04 črc 2008, 23:47
od vlado2412
Kondík zdroj som zohnal, dakujem. DVD uz slape.
Napsal: 15 říj 2008, 18:15
od jef111
Pánové mám podobný problém, ve zdroji je vypálená cívka i odpor. Jaké jsou prosím ty hodnoty R1 a L1? Tady napsané 4k7 jsem osadil, cívka teoreticky podle toho co se mi podařilo vyšťourat 1mH. Osadil jsem 4k7 a 820uH (1mH jsem nenašel), zapnu a prásk... IO v háji. Tak výměna elytů, kontrola všeho okolo, znova, prásk...
Trošku mě to přestává bavit. :evil:
Všechny součástky na primáru jsem zkotroloval, může tam být něco skrytého? Mám tu takové zdroje dva. Asi to není uplně neobvyklá závada že?
Díky Martin
