Zmenšenie nábehového prúdu k halogénovým bodovkám na 230V.
Marcelto
#31 Příspěvek od Marcelto »
Tak už som tu zasa, experimentálne som postavil a stále testujem to zapojenie zo softstartom U2008B, všetko funguje tak ako má len jedna vec sa mi tu nepozdáva a to že pri zapnutí niekedy žiarovky trocha mrknú a potom pomaly nabehnú to je že po zapnutí tam je nejaká prúdová špička ktorá trvá nejakú desatinu sekundy, nerobí to pravidelne len sem tam ale práve pre ochranu tých halogénových žiaroviek tam tá prúdová špička asi nebude robiť dobrotu ! Nemáte niekto skúsenosť s tím to obvodom ako sa tej špičky zbaviť ? Je nejaká možnosť ako by sa dala bežným multymetrom táto špička zmerať na akí počiatočný prúd to tam vyskočí ?
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
Marcelto
#32 Příspěvek od Marcelto »
Ako to tak vyzerá asi mi nikto s týmto problémom nepomôže ? :(
#33 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud máš oddělovací trafo, tak to změř osciloskopem. Pokud nemáš, dej před to filtr-tlumivku, která tu jehlu omezí. Víc se poradit nedá.
P.S. Nemá přes ten triak být RC člen ?
#34 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli ten vývod 7 (voltage detector) funguje tak, jak myslím, tak tam dej kondík 100n/450V proti zemi. Na zkoušku.
Marcelto
#35 Příspěvek od Marcelto »
To s tým kondenzátorom vyskúšam, mám aj oddeľovací transformátor je trocha silní 2000W ale na vyskúšanie to postačí, je aj osciloskop len neviem ako si to myslel v praxi, ja som zatiaľ nič takéhoto charakteru nemeral ?
Marcelto
#36 Příspěvek od Marcelto »
Ešte k tomu RC členu, originál na katalógových listoch to nie je nikde ale aj ja som presne takto isto rozmýšľal že mi tam ten odrušovaní RC chybuje, preto to chcem doplniť kondenzátorom 100n/400V a odporom 47R/5W.
Marcelto
#37 Příspěvek od Marcelto »
Tak keď tam dáš tam 100n kondenzátor tak ten obvod vôbec nefunguje, to je softstart ako by tam ani nebol žiarovka sa rožne okamžite a regulácia tiež prestane fungovať tak som skúsil len 47n a je to podobné.
Marcelto
#38 Příspěvek od Marcelto »
A ešte som zabudol ta prúdová špička je tam aj tak stále aj po tom pripojení toho kondenzátoru.
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta proudová špička bude mít s něčím souvislost. A protože nevím s čím, tak to chce ohledat osciloskopem a porovnat.
Andrea
#40 Příspěvek od Andrea »
Něco podobného dělá regulátor u vrtačky Narex. I při malém namáčknutí spínače s sebou vrtačka občas škubne. Vypadá to, jako by regulátor pustil na začátku celou jednu (půl)periodu a teprve pak začal regulovat.
Marcelto
#41 Příspěvek od Marcelto »
Neviem akí typ regulátoru je vo vŕtačke NAREX ale jednu vlastním a môžem potvrdiť že naozaj to niekedy vie pri zapnutí šklbnúť. Ja so niekde na nete čítal že s tím to obvodom mal niekto podobní problém a nevyriešil ho jen tú stránku už nemôžem nájsť.
Marcelto
#42 Příspěvek od Marcelto »
Tak experimentoval som z tlmivkami a je to bez zmeny, stále to robí to isté, tak som doma našiel nejakí filter z motora asi pravdepodobne z nejakého vysávaču a k môjmu prekvapeniu sa to zlepšilo asi tak o 90% na toľko zapnutí čo som vyskúšal mi to spravilo asi tak tri krát a aj to že tá prúdová špička bola asi o 50% menšia ako bez toho filtra. To je že sa uberám dobrým smerom len kde ešte teraz zohnať, alebo ako ich čo najednoduchšie vyrobiť 10. kusov.
Puma17
#43 Příspěvek od Puma17 »
Poradte mi nejake normalne zapojenie na soft start + regulaciu co by sa voslo pod vypinac v krabicke.
