Stránka 3 z 17
Napsal: 17 črc 2008, 12:15
od Sunmay
bylo by to sice cenově náročnější ale co udělat kaskádu 5x50V pevných zdrojů a jeden 50V regulovatelný (vše do série)... a buť si zdroje přepínat ručně podle potřebného rozsahu 0-50, 50-100 atd. a nebo to vše připojit na aripot ať se stará o přepínání elektronika. Asi by tam byl problém se zákmity ale myslím, že vyřešit by se to dalo.
Napsal: 17 črc 2008, 13:24
od jpirat
Stabilizovaný zdroj 30-300V/100mA je v AR 1/1995 s.23. Tranzistory, tyristor, diak.
Napsal: 17 črc 2008, 13:32
od DolfiG
zdenoeddie666 píše: Ahojte
dakujem za podnetne reakcie, zdroj ako som uz pisal by mal byt na tych 300V/0.1A , ak by bolo viac tym by to bolo len lepsie.
Transformatory ktore by som chcel pouzit mam taketo:
1) 2x300V/60mA (podla toho co som sa raz pytal ak to zapojim klasicky na dvojcestne usmernenie mozem z neho tahat 120mA) + 6.3V/3A + 4V/1.1A
Tak sa nám to trochu vyjasnilo.
Použil by som to trafo. Zdroj by mohol byť regulovateľný tak v rozsahu 100 - 300 V, (pri prúde "takmer naprázdno" aj do 400 V, ťažko prorokovať), prúd 100 mA.
Napätie naprázdno na filtračnom kondíku max. do 450 V.
Výkonová strata max. (400 - 100) x 0,1 = 30 W.
Toto sa dá zvládnuť s obrovskou výkonovou rezervou napr. 2 x BUT11A paralelne, budené trebárs tiež BUT11A a jeden malý tranzistor na 500 V za 3,0 Sk z GME. Prúdová poistka s tyristorom pri prekročení 100 (120 ?) mA. Asi to nebude mať bohvieakú napäťpvú a tepelnú stabilitu, no mám pocit, že zmena napätia trebárs +- 1,0 v pri 200 V je viac ako akceptovateľná.
Súčiastky za stovku-dve, (bez strinky a chladiča) a nie je čo riešiť.
Spínacie tranzistory môžu občas kmitať, treba ich blokovať malou keramikou na 500 V medzi CB.
A na výstup treba dať diódu, najmä ak tam pôjdu nejadé kondenzátory. A k nim nejaký vybíjací odpor. (Lepší by bol zdroj prúdu trebárs na 1 mA a môže tam byť zapojená aj vysokosvietivá indikačná LED).
(Ak zvládnem výrobu a posielanie obrázkov, rád sa aj takto pripojím :cry: ).
Napsal: 17 črc 2008, 13:59
od ZdenekHQ
Obrovská výkonová rezerva a BUT11 - říkáš ? Cítím ve vzduchu kouř...
Napsal: 17 črc 2008, 19:27
od zdenoeddie666
dakujem za vecne prispevky.
najprv by som asi vyskusal to zapojenie z amara s tyristorom a potom to zapojenie od dolfiga ak ho tu posle (vopred dakujem, ak sa to nepodari poprosim na zdenoeddie@azet.sk a ja to uz tu dam) a uvidime co dalej, zatial mozte davat dalsie navrhy, koncom buduceho tyzdna sa do toho pustim.zatial este raz dakujem
Napsal: 17 črc 2008, 20:32
od ZdenekHQ
Tady máš pro ilustraci ten stabil 100V - jak moc to snese regulaci a co je potřeba upravit, to už nechám na ostatních. Já jsem to jenom překreslil...
Napsal: 17 črc 2008, 21:26
od Sendyx
BUT11 jako regltrand na 400V/50mA by teoreticky šel, ale zná někdo reálný průběh SOA ? A co při zkratu, stihne to včas ?
Napsal: 17 črc 2008, 21:27
od ZdenekHQ
Možná by to šlo upravit takhle...
Napsal: 17 črc 2008, 21:30
od ZdenekHQ
Sendyx píše:BUT11 jako regltrand na 400V/50mA by teoreticky šel, ale zná někdo reálný průběh SOA ? A co při zkratu, stihne to včas ?
Řekl bych - už podle učení BUT11 jako "low-power" - že to už je lepší použít BU2525, a i ten se bude hodně potit... Ty FETY to zvládnou určitě líp.
EDIT + DODATEK : Mě neberte moc vážně, já všechno stavím "na vlažno", mě by někteří výrobci pěkně hnali...
Napsal: 17 črc 2008, 21:39
od DolfiG
ZdenekHQ píše:Obrovská výkonová rezerva a BUT11 - říkáš ? Cítím ve vzduchu kouř...
Hovorím BUT11A. Max. strata podľa výrobcu je min. 80 W, dva paralelne 160 - 200 W. Potrebujeme 30 W.
Ľudia boží, čo ste zabudli matematiku z tretej ľudovej. Ak hej, tak si zoberte kalkulačku. (Nenútim Vás počítať na logáre ...!).
Naschvál som hľadal tranzistory tak za 12 SKK. Dajú sa kúpiť aj za niekoľko stovák. A niektoré určite tiež vyhovejú ...
Napsal: 17 črc 2008, 21:41
od Sendyx
BUT11 je tuším 80W trand, jenže jenže...
a teď jsem to našel : http://www.fairchildsemi.com/ds/BU/BUT11A.pdf
Takže Dolfi, prostuduj si vobrázek 5, zahrň do toho obrázek 6, dej si někde v koutě pár facek, proveď důkladnou sebekritiku a přepočítej, kolik těch trandů potřebuje paralelně a kolik na vypnutí pojistky atd. :pravnik:
Napsal: 17 črc 2008, 21:46
od DolfiG
Sendyx píše:BUT11 je tuším 80W trand, jenže jenže...
Tak tomuto príspevku absolútne nerozumiem. Môžete konkretizovať svoje výhrady? Já neviem, na čo mám reagovať !!!
Napsal: 17 črc 2008, 21:50
od Sendyx
Že meleš naprostý 3,14oviny.
1. Jaq si německázákruta přišel na počty 80w x2 že je 160-200W ?
2. I kdyby ten trand měl Pd 80W, co tak power derating ? Udržíš teplotu pouzdra na 25 st. C v provozu ? Budeš chladit vzduchem ze Sibiře ? Nebo kbelíkem vody ?
3. Sorry, ale zmiňovaný graf je naprostý základ, neznáš-li, zkus ho pochopit, do té doby se nedovolávej matematiky ze základky.
Napsal: 17 črc 2008, 21:52
od stepa
Sendyx naznacuje, ze zdeno chce 100-300V regulaci pri proudu 100mA...to tvoje BUTko da na 300V 20mA...takze ze dvou paralelne to udelas tezko, budes jich potrebovat 5...alespon tak jsem to ja pochopil.
//edit: sendyx stihnul driv
Napsal: 17 črc 2008, 21:59
od DolfiG
zdenoeddie666 píše:dakujem za vecne prispevky.
Osobne si myslím, že ten zdroj s tyristorom nerozchodíte k plnej spokojnosti. Pri nulovom odbere bude asi výstup neuveriteľne lietať.
Na výstup aspoň zapojte "násobič kapacity", t.j. namiesto odporu v pí článku na výstupe dajte tranzistor, trebárs tú BUT11A. Medzi CB tak 1k odpor a na zem kondenzátor povedzme 20uF/ 350V.
Veľa úspechov ...
