SONY KV29FX30
blbek
pajosek2 píše:jó, kvalitní Soňák.Odejde tranzistor a odnese to i procesor,fakt paráda.
a co sa cudujete, to je uplne bezne u tohoto sasi a taktiez aj ten lep pod procakom. (ked si ho nezafixujes zle sa to letuje, pretoze ked zaletulej najprv jednu stranu vyvovodov, spravi ti to nepekny efekt, procik sa "vykrivy" preto ten lep
Rozhodně ale soudruzi ze Sony někde udělali chybu, co se týče ABL a šasi FE-2
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Mimochodem - ten původní procesor měl nožky jak nitky, zatímco ta náhrada má tlustý potvory a mezi nima mezeru pár desetin milimetru. Úžasná práce to letovat...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Dík za pomoc !
Původně jsem myslel, že výměnu zvládnu sám, s informacemi, které si tady na fóru vyhledám, ale některé věci mě opět zmátly.
Trafo se dodává bez vodiče Ug2, má se použít původní. Jak ho mám z původního trafa vytrhnout? Nebo je lepší ho ustřihnout???
//EDIT:
Nakonec jsem použil ten původní. Vytrhnout šel mnohem lehčeji, než jsem čekal.
Stejně tam budu mít ještě něco dalšího, obraz je trvale modrý, jen už v něm nejsou zpětné běhy.
Kolem místa pro připojení přísavky mám napatlanou jakousi vazelínu. Má tam být, nebo ji nam "přidal" některý z předchozích opravářů???
