Stránka 3 z 4
Napsal: 30 črc 2008, 17:26
od Filda
ZdenekHQ píše:Ten si nekupuj, chybí mu spodek
a navíc nejde vypnout
(klikám myší na vypínací tlačítko a furt nic
Napsal: 30 črc 2008, 17:40
od Marie Fůrie
Teda že vás to baví
Napsal: 30 črc 2008, 17:44
od masar
To bude tím spodkem.
Napsal: 30 črc 2008, 17:55
od ZdenekHQ
Jdou s tím měřit elektronky v tesláckých bednách?
Napsal: 30 črc 2008, 18:01
od Sendyx
Jdou, ale indikuje to leda v palcích.
Napsal: 30 črc 2008, 18:20
od ZdenekHQ
Hlavně to nepřehazuj na měření proudu. S Tvým přístupem a příštím měření napětí na nějaký elektronce na to určitě zapomeneš....
Napsal: 30 črc 2008, 19:33
od Oberleutnant
srandičky...
Napsal: 30 črc 2008, 20:28
od Filda
Oberleutnant píše:srandičky...
Nesmíš se pořád tvářit vážně ...... to je život na prd
Napsal: 30 črc 2008, 21:25
od Oberleutnant
Ten měřič, který si chci koupit má rozsah od 200 pF, ale u jiných jsem viděl i rozsah od 2000 pF
Napsal: 30 črc 2008, 22:23
od ZdenekHQ
To není dolní limit, to je zvolenej rozsah. Čili na na "2000p" ti to měří od 1pF s přesností kolem 1pF.
Napsal: 07 srp 2008, 23:04
od Oberleutnant
Včera jsem se stal šťastným majitelem RC měřiče, je na foto na druhé stránce v červeném gumovém krytu, zkoušel jsem s nim měřit nové i použité svitky, ale ani u jednoho nebyla kapacita přesná - např. místo 33n jsem naměřil 31,9n, místo 15n 19,6n atd.Dokonce jsem zkoušel měřit i staré hnědé teslácké svitky a místo 47n jsem naměřil 116n
Napsal: 07 srp 2008, 23:19
Oberleutnant píše:Dokonce jsem zkoušel měřit i staré hnědé teslácké svitky a místo 47n jsem naměřil 116n
Ano, tie to robia ked su popraskane a navlhnute. Skus este pre srandu zmerat ohmmetrom zvod a potom ich mozes vyhodit
Napsal: 09 srp 2008, 23:41
od Oberleutnant
Měřil jsem svitky MKT s označením 1,0 M
0,47 M
1,0 K
0,51 mikroF
ale na všech rozsazích mi měřák ukazoval nekonečno, tedy "1".Neni mi jasné proč
Napsal: 10 srp 2008, 00:07
od workhard
Neměřil jsi na odporových rozsazích?
Napsal: 10 srp 2008, 19:34
od Oberleutnant
Měřil jsem na rozsazích pro měření kapacity od 200pF do 20mF a měřič pořád ukazoval hodnotu "1"
