Stránka 3 z 4
Napsal: 19 srp 2008, 16:59
od Kaca
Už jsem ho našel. Tak to zkusím se zeptat. Ještě jednou díky.
Napsal: 19 srp 2008, 19:40
od vrky
Omluvte moji slovenštinu, trošku přidám: Přijde reportérka za bačou na salaš a ptá se: "Bačo co děláte celý den? Popište naším posluchačům váš den." Bača se zamyslí a povídá: "Ráno vstaněm a otevrem si flašu a napijem sa..." "No to ne. Tohle nemůžeme pustit do rádia. Řekněte třeba že si čtete." "Tak dobre, ráno vstaněm a otevrem si knižku a čítám a čítám. Až dočítám idu k Janovi. S Jankem čítáme a čítáme. Až dočítáme ideme k Ferovi. Fero má tlačiareň... Tak ať vám ta tiskárna jede.
Napsal: 19 srp 2008, 20:32
od jandu
100 bodov.
Napsal: 20 srp 2008, 11:47
od Kaca
vrky píše:Omluvte moji slovenštinu, trošku přidám: Přijde reportérka za bačou na salaš a ptá se: "Bačo co děláte celý den? Popište naším posluchačům váš den." Bača se zamyslí a povídá: "Ráno vstaněm a otevrem si flašu a napijem sa..." "No to ne. Tohle nemůžeme pustit do rádia. Řekněte třeba že si čtete." "Tak dobre, ráno vstaněm a otevrem si knižku a čítám a čítám. Až dočítám idu k Janovi. S Jankem čítáme a čítáme. Až dočítáme ideme k Ferovi. Fero má tlačiareň... Tak ať vám ta tiskárna jede.
Příjde sedlák do stodoly a rozsvítí a stodola nikde..........................
Co Ty na to ? Dobrý ne ?
Já tu regulaci taky za každou cenu mít nemusím. Tak holt budu kroutit se třema kulíkama. Ještě mu ale zkusím zavolat a zjistit o co jde. Dneska je ale po dožíňkách a tak to bude až v sobotu nebo v neděli. A zdravím toho Baču ! Ten je dobrej. Kdyby byl každej Bača takovej, hned bych ho volil do vlády. (teda kdyby kandidoval ale to on asi nebude). Myslím že by tam toho zase tak moc nezkazil.
Ještě mě napadlo jestli by to nešlo řídit nějakým třeba optočlenem. Jsou přece i takové které mají jednu diodu a tři tranzistory, ale možná je to hovadina. No nevím tak se ptám.
Napsal: 20 srp 2008, 13:59
No a co nakonec použít jeden trojfázový SSR, řízený z jediného regulátoru? Sice ten 3f SSR bude pěkně mastná záležitost, ale řešení to je...
- viz třeba
http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur= ... inc=browse - můžeš hnedle vybírat...
Napsal: 20 srp 2008, 19:47
od Kaca
A už to někdo zkoušel ? Existuje na to nějaké osvědčené zapojení ?
Napsal: 20 srp 2008, 20:58
Průmyslové určitě - když jsem ještě dělal v lisovně plastů, tak jsme tím 3f SSRkem (samozřejmě ne jenom jedním, lis měl podle velikosti 5-12 pásem ohřevu...) regulovali se spínáním v nule teplotu plastifikačních komor. Pokud by se Ti podařilo někde vygooglit firemní dokumentaci k lisům značky ENGEL, tak to tam zcela určitě najdeš - a docela skoro jistě i u většiny ostatních (Arburg, Battenfield, KRAUSS-MAFFEI...) , to spínání SSRkem používají všichni.
Napsal: 21 srp 2008, 11:54
od Kaca
Já se na to zkusím podívat ale tohle SSRko není na regulaci ale na spínání nebo ne ? Na to spínání mám RP 210 tříkontaktní a spínám ovládací elektrodu triaků.
Napsal: 21 srp 2008, 12:10
od Marie Fůrie
Kaca píše:Já se na to zkusím podívat ale tohle SSRko není na regulaci ale na spínání nebo ne ? Na to spínání mám RP 210 tříkontaktní a spínám ovládací elektrodu triaků.
Samozřejmě, SSR se spínáním v nule je pouze na dvojstavovou regulaci ON/OFF
Napsal: 21 srp 2008, 12:42
To mi snad nechceš tvrdit, že RP210kou řídíš triaky fázově? Samozřejmě, že pokud tam máš regulátor teploty s nastavením potenciometrem, tak tam máš dvojstavovou regulaci ON/OFF a poměrem dob zapnuto/vypnuto podle objemu (hmotnosti) ohřívané náplně a podle míry tepelných ztrát se nejdříve zapíná všecko na "plný koule" a ve chvíli, kdy teplota dosáhne nastavené meze se topení vypne! Následně podle nastavené hystereze se zase zapne po poklesu teploty - poměr dob se ustálí sám. Prostě po ohřátí toho TEORETICKÉHO kotle už relátko cvaká (například) jednou za 2 minuty na 30 sekund. A jak se zmenšuje objem náplně v kotli, doba sepnutí se zkracuje (menší objem se rychleji ohřeje), zatímco povrch = ztráty zůstává stejný, takže doba mezi sepnutími zůstává skoro stejná. Je to v principu astabilní klopný obvod s termickou vazbou.
Ve výsledku nikomu nic a nikdo nebrání použít k takové regulaci 3fázové SSRko místo sestavy relé + diskrétní triaky. Nebo ty triaky oddělit místo relátkem optotriakama série MOC, tuším 3040 mají spínání v nule - tak jim dát "primáry" (vstupní infraLED) do série s jedním omezovacím odporem a "sekundární strany" napojit na každou fázi zvlášť.
Jiná věc by byla, kdybys na tu regulaci používal fázové regulátory - ale já nevím, který regec tam přesně máš. Co mi na to povíš, Kaco?
Napsal: 21 srp 2008, 18:32
od Kaca
Triaky mám řízené jednoduchým RC členem a celé to zařízení má veliký odběr na plný výkon tak že to mám takhle uměle snížený.
Napsal: 25 říj 2008, 19:20
od Kaca
Zdravím EKKARE ! Tak na to konečně došlo. Ta RP210tka tam opravdu nechodila. Použil jsem relé R 15 PDT 10A a rozepínám potenciometry. Triakama nastavím potřebný výkon a regulátor už to potom jenom udržuje tam kde má. Mám u toho regulaci s termistorem a IO 741 a maká to perfektně. Etanolu zdar ! A díky za pomoc. Kaca
Napsal: 25 říj 2008, 20:12
Alkohol je metla lidstva, ale už Velký Vojevůdce Jan Žižka z Trocnova říkával: "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!!! HRRRR na ně, bijte je a nikoho neživte...!!!!"
Jo a taky staré prastréček Křópalojc povidali, že alkahól v malých dávkách podávaný neuškodí v jakomkoliv množstvu...
Napsal: 25 říj 2008, 20:30
od Kaca
Při destilaci nechlastám, to by to špatně dopadlo. Tak ještě jednou zdravím a dík !
Napsal: 25 říj 2008, 20:56
Někdy se stavím kvůli otestování - pak sem dáme recenzi...
